de oude tafel heeft aan de achterkant een vaste opstaande wand.
de maat instellen is dmv een aluminium buis die in de hoogte of vooruit en achteruit,handmatig kan geregeld worden, bout los, buis hoger schuiven, bout vast, andere kan het zelfde, is redelijk arbeidsintensief, zeker als je veel verschillende maten moet hebben.
nu wil ik hier een nieuwe tafel voor maken, met een verplaatsbare verticale achterwand met aangedreven spillen en een vaste aanslag vooraan , ik zat te denken aan bvb trapeziumdraad M50 x 8mm zodat deze spil in een keer de geleiding is, met een stappenmotor als aandrijving en een sturing om de spillen te verplaatsen naar de juiste maat, en als de stukken koud zijn, dat ik dmv een knop de beide buizen bvb een cm speling tov het stuk kan geven om het uit nemen te vergemakkelijken.
wat is er hiervoor nodig,buiten het mechanische, stappenmotoren natuurlijk maar elektronisch zoals drivers etc om dit op een zo simpele manier te doen.
zodat ik geen overkill doe
