Ombouw Emco Compact 5 CNC
Op verzoek kan iedereen die iets wil laten zien dat te maken heeft met alles wat met cnc-techniek te maken heeft .
Maar!!!: foto's mogen maximaal 640 x 480 zijn. Zo komen de foto`s er goed op en raakt de surfer niet gauw vol.
Lude
Re: Ombouw Emco Compact 5 CNC
Bericht door Lude »
let er wel op dat die proximity swiches ook goed werken op spanen, wel uit de buurt houden dus.
Jensorie
Bericht door Jensorie »
afschermen?
Lude
Bericht door Lude »
Gewoon zorgen dat er geen spanen bij in de buurt kunnen komen oid ja...
mostudio
Bericht door mostudio »
He als je nog proximity swiches zoekt ik heb er een hoop (nieuwe) van div merken Baumer,Honywell,siemens
Model M8 schoefdraad en dikker geloof 19 mm rond zowel pnp als npn types als je iets wil moet je het maar zeggen.
Mischien heb je wat te ruilen ik zoek nog een 2nm stappenmotor ik hoor het wel
Thanks
Ik houd het in gedachte.. ik ga eerst effe stoeien met hetgene wat ik nog heb liggen....
Ik heb trouwens wel even wat gebeunhaasd op mn werk vandaag...
Het is een kastje die ik aan de voorkant van de machine wil monteren met de handwielen erin...
Ik wil er ook nog een luxe 3-standen "wipschakelaar" op zetten om de motor aan te zetten in FWD en REV...
1340
1341
1342
Hij is nog niet af.. ik moet de zijkantjes nog vastschroeven en daarvoor dus nog gaten boren en tappen...
Ook moet ik nog wat maken om het kastje aan de voorkant te monteren...
Zo kan ik dus ook conventioneel een stukje draaien... maar dan wel electrisch gestuurd... 8)
Defox
Bericht door Defox »
Heeeeeel mooi,
Lijkt me wel heel moeilijk om met electronisch handwielen te draaien, je hebt natuurlijk geen feedback (gevoel) zoals bij een conventionele draaibank.
Ik neem aan dat de handwielen hoofdzakelijk gebruikt worden om de beitel in de juiste positie te zetten.
Ja ziet er top uit.
Groet Peter.
Is niet zo heel moeilijk hoor.
De bridgeport ezpath op mn werk werkt op dezelfd manier.
2 electronische handwielen die de assen aansturen tijdens handmatig draaien.
Ik wil de handwielen ook daadwerkelijk gebruiken om conventioneel te draaien... denk aan... even een asje handmatig afdraaien of eveniets vlakken.. zonder dat je een programmatje hoeft te schrijven.....
Je moet inderdaad wel iets meer letten op de coordinaten omdat je niet de sensatie van het "gevoel " erin hebt .. maar dat merk je snel genoeg als iets tevee word.. zeker bij zo'n klein bankje...
Net als mn freesmachine copieer ik bepaalde dingen van de besturing van 1 van de profesionele machines op mn werk.. Ik probeer de functionaliteit van mn eigen machine zoveel mogelijk te benaderen met wat er in de prof sector gedaan word..
Nou lukt dit niet helemaal natuurijk maar ik probeer zoveel mogelijk features erin te verwerken...of er op te laten lijken...
:lol:
welke besturing heb je?... voor "even vlakken" schrijf je in USBCNC gewoon een Macrootje, die mieter je in je macrofile als subroutine, en programmeert em teach-in met een dialoogje, je zou zelfs een dialoog kunnen maken om te kiezen tussen verschillende Cycli.. moet je ze alleen wel zelf "even" Schrijven..
ik heb op een Chevalier FCN 1840 gedraaid, ook wel eens even vlakken met het handwiel, maar meestal toch gewoon de beitel vlak voor en net buiten het werkstuk gezet, en F1 gedrukt ( vlakdraaicyclus) je geeft dan in : X1, Z1, X1 Z2, Dmin F, Vc, snedediepte, en toolnummer, alles in een dialoogje, dan druk je op start, en hij gaat aan de gang..
wel lekker als je een plak van rond 250 mm in de machine had hangen om te vlakken.. kon je ondertussen mooi even een verse koffie halen.. :)
Hoi arie..
ja ik heb nu nog mach 3 wellicht word dit in de toekomst usb cnc... maar ik houd het eerst bij mach...
Bij het bridgeport draaibankje op mn werk is de machine echt gemaakt om ook met die handwielen te draaien.. gaat best goed....
Er zijn vele wegen naar rome dus ik maak ze er gewoon op en ik zie wel hoe het werkt...
:lol:
Arian
Bericht door Arian »
ik kan je zeggen,dat er in usbcnc ook nog een 2 handwiel komt.
ik gebruikte toen ik nog mach had,als ik even snel iets moes afdraaien altijd de pijltjes toetsen.
ging goed,dat doe in nu in usbcnc,je kan dan ook nog de voeding met je % knop regelen
Arian
Laatst gewijzigd door Arian op 04 feb 2009 11:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Ja ik vind usbcnc ook steeds aantrekkelijker worden... maar ik heb nu alles nieuw voor mach3 dus maak dat eerst af....
Daarna eerst kijken om mn freesbank naar usb cnc om te bouwen... kijken hoe dat werkt .... en bevalt dat ga ik ook voor de draaibank...
Maar das toekomst muziek... wellicht heb ik tegen die tijd weer een andere machine die ik gelijk naar USB cnc ombouw...
Arian schreef:ik kan je zeggen,dat er in usbcnc ook nog een 2 handwiel komt.
ging goed,dat doe in nu in usbcnc,je kan dan ook nog de voeding met je % knop.
Arian
Gaat mooi he?.. Feed override met het handwiel.. ( alleen jammer dat het met het Jog-Pad nog niet werkt, maar als je een touchscreen hebt, dan kun je natuurlijk de slider met het scherm verstellen. :)
"even een blokje vlakken" doe ik in USBCNC ook nog regelmatig met de pijltjestoetsen,
:lol: dat doe ik juist met mn handwiel in mach.... maarrrr ik heb dan ook maar een werkbereik van 200X100mm :mrgreen:
