zou ik deze machine kunnen zelf maken?
hallo
daar ik hier en daar op het net vernomen heb welk cnc machines er gebouwd worden,
zou ik me nu graag ook aan het avontuur wagen ,ik zou namelij ook een cnc
freesmachine willen bouwen namelijk de revo 540 mill ,of roland jwx-10 4assen
gebruikt om was te graveren,en ik kan beschikken over de orginele software dat men hiervoor gebuikt
maar ik weet wel de:bv spoed van de spindels niet enzo
mijn vraag is nu kan ik ook een machine maken die werkt tot op 0.01 mm juist,
en welke steppendrivers moet ik gebruiken om zo juist mogelijk te werken, microstep?of
kan ik dat via computer regelen,en speelt de spoed van mij kogelomloopspindels
een rol of kan ik deze ook aanpassen in de software zodat het programma weet
waar de frees juist staat?
het zijn veel vragen maar ik zou alles eerst graag uitpluizen vooraleer tot aankoop van
driver en stuuring over te gaan dat ik bij eerste maal de juiste heb
groeten
ps ; ik zou deze uitvoeren met lineare geleiders en kogelomloop
en ik heb draaibank en freesmachine ter beschiking
groeten
- Testa-Rossa
Re: zou ik deze machine kunnen zelf maken?
Als je beschikt over fatsoenlijke metaalbewerkingsmachines, en je hebt een goed/stabiel ontwerp, en je gebruikt kogelomloopspindels/lineaire geledingen. Dan lijkt een honderdste me wel haalbaar.
De spoed is volgens mij gewoon softwarematig in te voeren.
Beste Microstep, hou het eerst klein! Leg eens een motor op tafel met een drivertje er aan. Kijk wat het doet. Maak dan eens een schroefspil aan het motortje en zo verder. In enen een hele machine bouwen gaat wat ver.
I like the smell of hot chips
hallo
ja ik heb vergeten te zeggen dat ik mecanieker ben van opleiding ,afwerken in
metaal is geen probleem ,maar mijn vragen zijn bv
- als stappen motor stap overslaat bij microstep is dat dan 1.8° of 1 microstep
- vertraagd de motor bij gebruik microstep (daar hij al die stapjes moet nemen)?
- waarom gebruikt niet iedereen microstep (is toch nauwkeuriger )
-kan ik eerst machine bouwen met geleiders en later stappenmotoren aansluiten en testen
- de machine die ik wil nabouwen daar heb ik de technische gegevens over
groeten
groeten
Als een stappenmotor een stap overslaat is dat een microstap maar vrijwel nooit slaat hij maar een stap over.microstep schreef:hallo
Je hebt de versnelling of de snelheid te hoog staan of de belasting is te hoog en dan slaat hij regelmatig meer stappen over.
Een motor vertraagd niet bij gebruik van microstap je geeft gewoon meer stapjes. Je kan wel langzamer als je wilt.
Microstepdrivers zijn ingewikkelder en meestal ook duurder. Maar moderne elektronica heeft dat ook heel betaalbaar gemaakt. Goede drivers doen trouwens nog veel meer dan de meeste zelfbouwdrivers, ze proberen resonantie van de motor te voorkomen. Die kosten niet eens zo veel voor 90 Euro heb je een prima driver.
Natuurlijk kun je later de motoren aansluiten en testen maar je moet natuurlijk bij de bouw rekening houden met de plaats van de motoren.
De spoed van je spindels? grote spoed: snelle machine minder kracht, kleine spoed veel kracht en minder snel.
Veel gebruikt is een spoed van 5 mm en 8 x microstappen. Dat geeft je dan 1600 stappen over 5 mm dat is 3.125 um per stap.
In alle besturingsprogrammas kun je die waarde opgeven.
hi
de cnc frees die ik wil nabouwen is aleen voor in was te frezen ,
namelijk om ringen (juwelen) in was uit te frezen
eerst de ring ontwerpen met cad en dan een bestand stl denk ik doorsturen naar
de machine waar alles dan uitgefreest word met nog een speciaal prog
(waar ik aan kan komen cad+cad software)
het opervlak waar gewerkt word is dus klein 3cm tot 6cm
maar deze frees heeft wel 4 assen die bestuurd worden
maak ik het best de frees met 4 drivers en stuuring naar computer of
een grote print met 4 assensturing samen gebouwd
en wat is het verschil tussen zelfbouw en een gekocht driver?
en bestaan er nu geen stappenmotors die zelf indien stap overgeslegen zichzelf
reseten?
groeten
en bedankt voor de reeds vele reakties,
reseten?
groeten
geef dan een paar centen meer uit aan een paar kleine servo motoren met encoders.
dan ben je er zeker van.
kost net ff wat meer, maar tis wel goed dan. in princiepe hoeft een stepper niet over te slaan als je de drives goed hebt ingesteld en goede kabels goed hebt.
Ook een konijn kan wel eens het haasje zijn...
hi
is ook een mogelijkheid servos ,maar daar deze freesmachines allen werken
met stappenmotoren ,denk ik dat deze moeten voldoen,
als ik servos gebruik zijn mijn drivers dan dezelfde als bij stappenmotoren?
de gebruikte motoren bij de orginele frees zijn ,stepper motor size 56 mm 3.0 A 2.1v max cutting 1200mm/MIN
is wel amerikaanse machine ,hier zijn de voltages hoger denk ik (bij mmest stepper)
nog enkele gegevens
software resolutie 0.001mm/stap
mechanische resolutie xyz as 0.002mm/stap (0.0001mm/stap)
a as 0.0225°
transsportsnelheid xy as 0,1-50mm/sec
z as 0,1-30mm/sec
a as 0,02-11,79 omw/min
kan ik hieruit bv afleiden welke driverkaart word gebruikt microstep
en welke spoed de spindels hebben?
groeten
nog enkele gegevens
a as 0.0225°
z as 0,1-30mm/sec
groeten
Bij stappenmotoren is alleen de stroom van belang. De drivers werken met een veel hogere spanning om bij hoge stapsnelheden die stroom te kunnen leveren. Dus als de stroom goed is ingesteld doet de driver de rest.
Stappenmotoren en servos gebruiken totaal verschillende drivers.
Als de originele machine met steppers werkt moet een copie daarvan toch ook prima werken.
hi
nog een vraagje ,werkt men altijd rechtstreeks aangeloten op spindel
of via tandwiel ? en waarom?
via tandwiel weet je toch niet waar jou o punt staat of moet je dit nullen,
en dan via software ingeven wat de verplaatsing is per stap of zo?
groeten
groeten
Navond , ik heb /ben een cnc maschine aan het bouwen in de stijl van die 540 heb eerst cad zelf geleerd (enkel dat
gedeelte dat ik nodig had ) en dan de delen laten leseren in rvs 316 6mm dik als ik jou was kocht ik een servo sturing zoals ik dan ben je een stuk zekerder van de nauwkeurigheid en heb je geen gejank van die steppers :-)
Nu weet je zelf toch ook wel dat als je kracht nodig hebt je de snelheid moet reduceren , kogelomloopspindels 5mm is de normale uitvoering goeie motoren vind je genoeg in verschillende voltages ,,maar of je de nauwkeurigheid van die 540 kan halen ???? hier de url van mijn pages http://groups.msn.com/rikpic/rikomatic.msn?Page=1
wens je veel geduld en een goeie spaarpot
Grtz rik
Grtz rik
hallo
de revo 540 heeft toch niet veel kracht nodig daar deze enkel in was freest
hiermee ga je geen enkel freesje verslijten hoor, het is toch de revo
voor juwelen te frezen dat je bedoelt,deze werkt orgineel ook met stappenmotors
heeft maar klein werkoppervlak ,meer is niet nodig ,ok je kan servos gebruiken
maar he je deze ook in kleine uitvoeringen?
groeten
groeten
Hi micro ja die heb je zeker waarom niet ? Ik heb zat maxon (ahlstom) motorkes verkocht naar duitsland maar als je echt minimaal en dan nog wax wil fresen ga dan gewoon voor steppers
grtz rik
grtz rik
hallo,
ik heb wel intresse in een aanschaf van een cnc machine om wax uit te frezen voor juwelenproductie zoals microstep zou willen maken.
zijn er mensen die zo'n zelfbouw kunnen/willen maken, want ik heb er geen verstand van?
moet dus natuurlijk super nauwkeurig zijn......
Rond welke prijs mag je rekenen voor een zelfbouw want die toestellen zijn me wat TE duur in de handel ..;..
Wie zou zo iets zien zitten....?
een voorbeeld van de nauwkeurigheid : http://www.modelmaster.com/micron.php
