Kogelomloopspindels
Kogelomloopspindels
Ik ben zins kort in het bezit van een HBM 25 frees .
En ben bezig met het verzamelen van materialen en informatie voor de ombouw naar CNC.
Kogelomloopspindels wil ik bestellen bij Linearmotionbearings2008 maar ik kan geen email adres vinden van Chai.
Heeft iemand een adres beschikbaar of een procedure van hoe bij hem te bestellen.
Bijvoorbeeld : Wat voor tekening heeft hij nodig? (Is een Solid Works tekening met maten voldoende?)
Bedankt
Henk
Bedankt
Henk
Re: Kogelomloopspindels
ik heb gewoon via Ebay een email gestuurd met een berichtje, je krijgt vanzelf dan antwoord met zijn email adres. Je kunt hem dan je tekeningen sturen (PDF), hij maakt dan een invoice voor je die je kunt betalen.
Dit is bijv. 1 van de tekeningen die ik m gestuurd heb.
ASS-U-ME
- Swets
ik heb hem gewoon een bmp-je gestuurd, met een kladje met maten.... en dat ging ook goed....
heb een BF20L omgebouwd met spindels van Chai. Een *.jpg schetsje was voldoende. Op de een of andere manier waren mijn dxf files niet leesbaar. Dat was in oktober 2010. Op de PayPal rekening staat RM1605-350/766 en RM2005-550 dit is dus de X-as / Y-as en Z-as. Voor de spindels, zonder bewerking, moet je bij zoeken in de winkel object nr intikken: 250545872776 deze zijn voor de BF20L /BF25L Als je een e-mail stuurt met dit nummer en de schetsjes dan worden die tegen wat meerkosten bewerkt.
e-mail adres "Chai quixuan" <cgxfred@yahoo.com.cn> mijn correspondentie met Chai zit nog in de map verwijderd werd allemaal netjes afgehandeld. Schetsen heb ik nog wel maar dan moet ik even zoeken.
alles wat ik maak, kan beter.
Wat is jullie ervaring met de verzendtijd bij hem? Is dat dagen of weken?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Zoals het meeste van Ebay, het kan een week duren maar ook twee maanden (als het tegen zit).
als je in het bezit ben van een draaibank is het goed te doen .
eerst de top laag er af slijpen en dan in de draaibank op maat draaien.
de spie kan je er daarna in freesen.
Ik heb vanmorgen nog 3 spindels op maat gedraaid 10H7 en 8H7 voor een HB20L voor een van de forumleden, een kwestie van een 40 minuten, hooguit 50.
Eerst met een oude wisselplaat de buitenkant (harde gedeelte dus de groeven) wegdraaien en dan nadraaien met een vers wisselplaatje.
Maar de draaibank moet wel een beetje stevig zijn geen hobbybank.
Jan
Jan
Vind ik ook, maar niet iedereen heeft een draaibank.en je kan dan ook nog wat aan passenals je in het bezit ben van een draaibank is het goed te doen .
Eerst de harde toplaag er afslijpen of uitgloeien en dan draaien geniet mijn voorkeur
ik had mijn kogelomloop tekort aflaten zagen voor de X-As
nu heb ik er aan een kant een verlengstuk aan gedraaid.
Mijn eerste kogel omloop voor de Z as had ik laten draaien
Ik zag er tegen op als een berg
De astap was niet centrisch gedraaid, alles slingerde daardoor
Dus moest ik het nog zelf doen en daar weer veel van geleerd.
ik heb 4 methodes geprobeerd.
1Top laag afslijpen , 2 alles er afdraaien, 3 uitgloeien en warm gestookt met gas en zuurstof en 4 uit gloeien via inductie
Dat met inductie uitgloeien ging sneller dan met gas en zuurstof waardoor je minder uitloop krijg en ook veel sneller dan de toplaag afslijpen.
Nooit gelezen hoe nauwkeurig Chai is !
Zeer benieuwd
Grt
Bert
Bedankt allemaal voor jullie snelle reactie op mij vraag.
En, ik zie dat er hier ook mogelijkheden zijn om de spindels te laten maken.
Ik neem t.z.t. wel contact op om e.e.a. te bespreken.
Zelf heb ik geen draaibank.
Op dit moment wel alles getekend in Solid Works en ook al de Steppermotor houders voor de X, Y en Z-as gefreesd
uit Aluminium.
Morgen ga ik nog even naar de CNC dag in De Dissel voor nog wat info.
Groet
Henk
uit Aluminium.
Groet
Henk
Laatst gewijzigd door Henk Timmermans op 14 sep 2012 21:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Heeft iemand van jullie ervaring met niet zelf remmende spindels?
Zoja, is dit toe te passen in een CNC frees of juist niet?
Lontemanos, het topic is oud hè. Ik heb wel een paar opmerkingen over het ontwerp. Ik zie bijv. in het pdf'je van clemens een notatie met astoleranties S6 (weet ff niet hoofdletter of kleine letter). Ja, wacht even, dit betekent gewoon een slijpbewerking. Wat doe je dan met een lager die op de as geschoven wordt? Die ligt tegen de kraag aangedrukt, echter de slijpsteen kan nooit helemaal bij die opstaande kant komen;ik zie dus geen verjonging getekend. Je moet altijd rekening houden met de regel: nauwkeurig = hogere kosten. Het lager loopt hier vast voordat je hem helemaal erop gedrukt hebt.
Voor wie hier net als ik Chai' s emailadres zoekt, de bovenvermelde werkt niet meer...
