CNC gekregen
CNC gekregen
Goedenavond,
Mijn naam is Brian van der Horst, en ik ben een 19 jarige student.
Ik ben al een tijdje aan het kijken hoe ik een CNC Machine moet maken
maar de ontwerpen wouden niet lukken. Nu zit ik op stage en deze hadden
nog een CNC Machine staan en deze heb ik mogen meenemen.
Nu is het probleem dat ik dus niks weet over CNC Machine's met servo motoren.
De z as heeft de volgende motor: Sanyo P50B05010DCS20 waar ik niks over kan vinden.
De vraag is of iemand mij kan helpen met de aansturing, of mij kan adviseren of
dat het slimmer is om er stappen motoren op aan te sluiten.
Met vriendelijke groeten,
Brian van der Horst
Foto's:
https://plus.google.com/photos/11749539 ... 7684475105
Brian van der Horst
Foto's:
Re: CNC gekregen
heb je de bestuuring er ook bij ??.
Re: CNC gekregen
naja dat is dus het probleem die grijze kast rechts in de 1e foto is de besturing maar dat is met de hand.. of bus
systeem... want hij komt uit een ziekenhuis en was deel van een bloedbuisjes systeem.
Re: CNC gekregen
De Instrumentele Dienst van dat ziekenhuis heeft vast de documentatie.
Joop
Joop
Re: CNC gekregen
De documentatie heb ik hier nu in mijn handen, alleen deze is nog niet helemaal uitgezocht
en het is niet zeker of deze bij de machine horen die ik hier heb staan. Maar als ik de draden
weet wat ze inhouden zou het me duidelijker moeten worden.
[EDIT] De documentatie van de Z as gevonden! alleen de draad kleuren komen niet overheen (Maakt niet
zoveel uit) maar soms komen de aders ook niet overeen.. Foto ervan bij de rest [/EDIT]
Zou iemand mij kunnen helpen met het algemene servo/encoder cnc systeem?
Re: CNC gekregen
hee brian, ik zie dat je het forum gevonden hebt. ik denk dat het ding normaal gesproken zelfstandig werkte ? dus zonder losse pc besturing dus ik zou niet weten of de besturing ook aan te sluiten is op de com poort om te gebruiken op mach 3. het is hoe dan ook een hoop mooi materiaal lijkt me om iets mee te kunnen fabriceren?
mooie kogelomloops spindels die wel te gebruiken zijn lijkt mij zo ook alle profielen en de rails van de X en Y as. van de servo motoren heb ik helaas geen verstand en het wattage lijkt me wat laag voor een servo maar ik dnek dat de machine ook geen zwaar werk hoefde te verichten maar vooral snel moest zijn gezien de spoed op de spindels en het gebruik van de servos. wie weet kun je er nog iets moois van bouwen. zou de Z as dan wel een extra railtje geven en de servos msichien meer vertragen.
maar wou eigenlijk alleen hoi zeggen gezien wij al eens gemaild hadden.
Re: CNC gekregen
hmm ok zie nu pas dat de MPB de losse besturing is mischien is de poort ernaast de parallel poort ? ik neem aan dat je de bekabeling ook meegenomen hebt. kun je de motoren neit gewoon aansluiten op de kast en eens gaan klooien met de bediening? zonder de rest compleet opgebouwd te hebben?
Re: CNC gekregen
Nou ja ik dacht er aan hem om te bouwen naar stappenmotoren maar dat is best duur aangezien het zo een zware
constructie is.. Maar misschien is dat wel slimmer als ik de ruimte er voor kan vinden..
Re: CNC gekregen
Nouwnou je durft wel door dat ding voor 2000euro op MP te knallen
Re: CNC gekregen
Hahaha, ik zag 'm ook al staan op Marktplaats.
http://link.marktplaats.nl/532378058
Goeie bak: "gekregen" en dan verpatsen.
Da's nog es binnen lopen!
Well done (als je 'm verkocht krijgt voor dat bedrag )
Re: CNC gekregen
Daar sta ik ook wel even van te klapperen met mijn oren..
Ik zou me, als stagebedrijf, aardig belazerd voelen..
Re: CNC gekregen
Nou dat is dus niet mijn begeleider zegt zelf kun je er niks mee verkoop hem dan en doe iets leuks van dat geld ;)
Doet hij zelf ook versterkers kopen op MP dan opknappen en dik verkopen dusja...
Hij weet ervan.
Hij weet ervan.
Re: CNC gekregen
@Kees: ik lees nergens dat 'ie 'm niet geheel "te goeder trouw" heeft mogen meenemen...
Da's mooi van dat stagebedrijf!
Waar wij (?) over struikelen is dat 'ie er nu zo'n stoot geld aan wilt verdienen en wij willen weten of hullie van dat stagebedrijf dat ook weten, toch?
We wachten gewoon af (en kijken af en toe stiekem op Marktplaats).
Het eerste bod van 1100 is reeds binnen.
Er staat echter wel: "exclusief dat alu frame" maar wat blijft er dan over????
Edit: hullie weten ervan.
Edit2: 1100? ik zou 'm DIRECT weg doen voor de bieder zich bedenkt!
Re: CNC gekregen
Ik wou hem zelf eigenlijk gebruiken maar krijg het niet voor mekaar om de ruimte er voor te vinden helaas..
Dus moet hij weg (Liever doe ik het niet maarja) en van het geld bouw ik een kleinere die wel past als mijn
lichtbak weg is. Maar dit topic kan best dicht aangezien hij weg gaat helaas..
