lineaire geleiding
joostb
lineaire geleiding
Bericht door joostb » 28 apr 2017 16:37
Jaren geleden heb ik een keer een CNC machine gebouwd van oude gebruikte onderdelen.
Ik heb daar veel van gehad (en nog)
Echter is deze machine te onzuiver en te instabiel.
viewtopic.php?f=6&t=8602&hilit=proef+po ... s&start=14
Ik heb hier wel veel mee geleerd!!
Ik wil nu een machine bouwen waarmee ik ook aluminium kan frezen en die iets groter is 1000x2000??
Nu heb Ik heb via mijn werk diverse lineaire geleidingen (nieuw) aan kunnen komen
die aangedreven worden door een riem.
Ik heb er 2-stuks van 3750mm
2-stuks van 2500mm
2-stuks van 1480mm (gebruikt)
Zijn deze geleidingen bruikbaar eventueel zonder de riemaandrijving (vervangen door spindel)?
Of zijn dit soort geleidingen te instabiel en kan ik beter voor iets anders kiezen?
14831
14832
Re: lineaire geleiding
Bericht door benkr » 28 apr 2017 19:44
Dit is als ik het goed zie rail waarbij er looprollen over ronde geleiders lopen.
Dat is nooit helemaal spelingsvrij, en daar ligt het dillema, hoe veel speling ga je toestaan?
Idem met de aandrijving via riemen, als je heel nauwkeurig gaat kijken dan is die riem van elastiek, hoe elastisch, dat ligt aan de riem zelf, aan de riemspanning, aan de acceleratie (krachten) en nog een paar dingen, dat is nooit zo star als een KO spindel.
Jij wilt een behoorlijk grote portaalfrees gaan bouwen, als het dan ook nog allemaal binnen b.v. 0,1 mm precies moet worden dan zou ik deze geleidingen verkopen en voor dat geld nieuwe of goed gebruikte lineaire geleidingen (met KogelOmloop wagentjes) en KogelOmloop spindels, al dan niet van Chinese makekelij.
Bedenk dat die Chinese dingen vrijwel allemaal krom zijn, en dat zeker bij de lengtes die jij nodig hebt.
Bedenk ook dat een KO spindel van 2 meter lang al heel snel gaat slingeren, zelfs als hij kaarsrecht is.
Ik zag laatst hier dit voorbij komen http://www.bell-everman.com/products/li ... linear-sbl
Als dat waar maakt wat er gespecificeerd wordt dan is dit ideaal voor jou toepassing.
Je hebt dan aandrijving en geleiding in een en van voldoende lengte en nauwkeurigheid. Ik zou hier zeker eens heel serieus naar gaan kijken.
joostb
Bericht door joostb » 28 apr 2017 20:17
Bedankt voor je uitgebreide reactie!
Ik was er al bang voor dat dit niet de ideale geleiding is, je ziet ook bijna nooit dat ze dit systeem gebruiken voor een CNC machine.
Ach die 2000mm mag ook wel wat korter worden hoor 1500x1000 werkbereik is ook al heel fors.
De lineaire geleiding van de link zal ik eens bestuderen, het moet natuurlijk wel allemaal binnen het budget passen.
Karl G
Bericht door Karl G » 12 okt 2017 12:31
Mijn allereerste berichtje...
Ik ben al we een tijdje een lezer, maar dan niet als lid. Sinds 2 dagen toch maar lid geworden omdat de plannen in mijn hoofd omtrent het maken van een CNC-machine meer en meer concreet beginnen te worden.
Allereerst ben ik bezig om me wat in te lezen in de materie en tegelijk links en rechts te kijken of ik materialen op de kop kan tikken. Ik heb het geluk op een bedrijf te werken waar dat er al eens machines worden gereviseerd, aangepast of vervangen. Hierdoor kan ik al iets gemakkelijker aan materialen geraken.
Momenteel kan ik aan lineaire geleiders geraken van Bosch Rexroth van het type MKR. DIt is (volgens mij) met kogelomloopwagens, maar ook met riemaandrijving. Nu heb ik in de voorgaande posts begrepen dat dit niet ideaal is...
Is dit mogelijks wel bruikbaar omdat deze van een hoge kwaliteit zijn (BR)?
https://md.boschrexroth.com/modules/BRM ... 20,1179271
Zie p.54
(blijkbaar kan ik nog geen foto's opladen)
John Sellis
Bericht door John Sellis » 13 okt 2017 10:33
benkr schreef:Dit is als ik het goed zie rail waarbij er looprollen over ronde geleiders lopen.
dat van bell everman is wel een heel mooi systeem. ga toch maar eens kijken of ik zo iets voor mij plasma kan gaan gebruiken! wil een HTD 8mm gebruiken dus zit te denken aan een strip aluminium en daar om de om de 8mm met een bolfrees een gleuf in te maken zodat ik een gelijk soort systeem krijg!
Bedankt benkr
diepchess
Bericht door diepchess » 13 okt 2017 16:43
Karl - hoeveel kosten die kant en klare lineare modules?
diepchess
Bericht door diepchess » 13 okt 2017 16:47
Ben - ik heb hier HTD 5M van 15mm breed en dat is er in allerlei soorten en maten op ebay qua pulleys en lengte doorlopende belts. Behoorlijk goedkoop, goed hanteerbaar en het is prima spul voor CNC freesmachines en aanverwante machines.
Karl G
Bericht door Karl G » 13 okt 2017 17:39
diepchess schreef:Karl - hoeveel kosten die kant en klare lineare modules?
De modules zijn ca. 2,5m langen kosten nieuw ongeveer 5500euro per stuk.
diepchess
Bericht door diepchess » 13 okt 2017 18:46
Och ja, als je net de lotto gewonnen hebt dan kun je zulk A-merk spul makkelijk betalen!
John Sellis
Bericht door John Sellis » 13 okt 2017 19:15
Vind ik het geld niet waard of ligt dat aan mij??
Karl G
Bericht door Karl G » 13 okt 2017 23:48
Ik denk dat jullie me verkeerd begrijpen...
5500 euro is de nieuwprijs. Als er bij ons een installatie wordt afgebroken, gaat het materiaal op de schroothoop of indien er iemand iets mee kan doen wordt het verkocht aan prijs per kilogram.
Ik zal hiervoor niet meer dan een paar tientallen euro's moeten neerleggen. Indien ik ze in nieuwstaat wil krijgen moet ik deze uiteraard reviseren en eventueel opnieuw laten anodiseren.
Heeft dus niks met lotto te maken...
