Ondertussen besteld:
- 8x 7200BEP Hoekcontact lager tbv 4x vastlagers
- 3x 6200 kogellager tbv 3x loslager, Z'as zonder loslager
- 8x 0.1mm 10ID16OD shims
- Uit china: 4x Aluminium NEMA23 motor mounts 50 mm lang/diep
(2x 7200 hier doorzichtig weergegeven)
(hier TR16x4 M16 getekend, fusion 360 kent geen TR16x8(P4))
(6200 hier doorzichtig weergegeven)
Van links naar rechts
- 20 mm Lang 8 mm diameter voor de AS-Koppeling
- 8mm basis + 2 mm 'overlap' in het lager = 10 mm m10 draad voor sluitmoer
- 18 mm - 2mm 'overlap = 16 mm, 10 mm diameter voor beide 7200 lagers
- 639 mm ('buitenwand afstand') + 5 mm ('speling in loslager') = 644 mm Trapezium draad
- 9 mm - 2mm 'overlap' = 7 mm , 10mm diameter voor 6200 lager
- 2mm 'overlap' + 8 mm basis = 10 mm m10 draad voor sluitmoer
Als ik dan de bestelde motor mount en stappenmotor volgens datasheet van hardware-cnc (waar ik de motors wil bestellen) bij teken leid dit tot het volgende:
Hier zit er 3 mm ruimte tussen de beide assen. Het datasheet geeft voor de motor +/- 1mm aan. Dus dat zou tot 2 mm kunnen leiden.
Hieruit volgen dan de volgende vragen:
- 2 mm 'overlap'. Is dat voldoende, of juist teveel? Ik zou 1 mm kunnen doen, dan heeft het buitenste lager iets meer ondersteuning, zo strak zouden we hem toch niet aan willen draaien. (maar.. geen invloed op totale lengte)
- die 3 mogelijk 2 mm ruimte tussen motor as en spindel is dat voldoende? Ik vermoed klauw koppeling toe te passen waarbij ik dus een 8mm naar 8mm moet hebben. Hoe zit dat eigenlijk in het midden, is daar genoeg ruimte over dat beide assen zo diep kunnen steken, of is dat van binnen solide? Wat is de aan te raden diepte, en dus aan te raden vrije ruimte tussen de assen (dus direct van invloed op totale lengte van spindel)
- de 8 x 0.1 mm shims kon ik bij technoshop mee bestellen, andere maten hadden ze niet. Moet ik zorgen dat ik meer shims op voorraad heb als ik het geheel wil monteren of heb ik hier eerst genoeg aan?
- De assen moeten dan nog op maat gedraaid worden, dat zal ik via werkstuk uitbesteden gaan vragen. Is bovenstaande tekening, met bijpassende beschrijving goed genoeg, of moet ik nog wat beter me best doen en het in een ander formaat aan leveren. Ik begrijp die passings-indicatoren (h6 en 7 enzo) nog niet goed genoeg om daar met vertrouwen een tekening van te maken.
