Eigen Bouw Epoxy Graniet Freesbank
Re: Eigen Bouw Epoxy Graniet Freesbank
Ik ben ook erg fan van Heidenhain. Dus ik ben ook zeer nieuwsgierig wat je er van maakt.
Maar als je al zo'n pracht van een machine gebouwd hebt komt dat zeker wel goed.
Je gebruikt EdingCNC toch?.. klopt.. dat is inderdaad gebaseerd op Heidenhain.. hoe dat komt?.. Ik heb met Heidenhain gewerkt... en met die gedachte heb ik samen met Bert de GUI voor EdingCNC ontworpen.. :)
Ik heb ook allerhande Macro's achter de knoppen gehangen.. Cycle Def opent bij mij het Usermenu.. kan ik zo een dialoogje volkloppen en op de grote groene knop heien. :)
Ik had in het topic "Drawbar" begrepen dat hier SW-files van zijn.
Waar kan ik deze vinden?
Alvast bedankt.
Greetz, Q
Alvast bedankt.
Greetz, Q
Inderdaad gebruik ik usbcnc ik heb net mijn frontpaneel getekend en besteld.ik zal wel ten zijner tijd wat vragen hebben over leuke macros.
De drawbar kan je vinden in het totaal pakket van mijn freesbank. Ik heb er geen losse file van omdat alles samen hangt van de rest. Download het hele pakket en kijk wat je zelf kan gebruiken er van.
Gister avond nog even lekker bezig geweest in de schuur, de omkasting staat nu overeind en even een proto type gemaakt voor een afscherming van de geleiding , deze ga ik nu precies uit tekenen en dan even maken.
Als ik vanavond tijd heb zal ik even wat foto's plaatsen
Maare, waar kan ik die files dan vinden?
Heb je een link?
Greetz, Q
Heb je een link?
Greetz, Q
In de knowledge base van het forum daar staat mijn machine in meerdere par files.
zoals belooft een update na een lange tijd.
ik heb inmiddels de centrale smering voor elkaar.
Er is ook een lucht voor de ATC Cilinder met een luchtdruk beveiliging.
De omkasting heeft nu al een beetje vorm gekregen van lexaan 8mm
Een test met een toolholder.
En Nu de ATC Cilinder
Het is inmiddels zeer koud buiten dus gaan we maar vedder met het bedienings paneel.
Dit is de achterplaat uit rvs waar alle schakelaars (toetsen) op komen met twee Pokeys.
Er is nog meer maar dat komt later aan de beurd.
sprakeloos
Heel mooi, zit te genieten van de plaatjes.
Wacht maar ... ben nu de software aan het schrijven voor de pokeys een er van gebruik ik als soft plc voor de voor keuze van de selectie hand en mpg keuze met flip flop idee.
Het front is klaar met ingebouwde elo scherm voorzien van accu scherm chemische bestand.
De fotos er van volgen nog deze fotos had ik nog staan.
Ik zoek alleen nog een manier om de feedrate en spindel over rate met een druk op de knop op 100% te zetten terwijl een g code loopt in usbcnc
- Bjornski1976
Dit ziet er heel gaaf uit
Werd tijd dat die foto's van de luchtcilinder werden geplaatst
Ziet er weer erg mooi uit!
Mooi systeem zo voor de toolchanger.
Komt voor aan de Y as ook zo'n mooie bescherming?
De atc cilinder is een voor loper op wat nog moet gaan komen de atc.
Ik heb de cilinder zo gemaakt dat hij simpel weg gedraaid kan worden en afgenomen. Zodat er een manuale drawbar kan gebruikt worden.
Er moet nog een kap.worden gemaakt voor dit is de laatste kap. Ik zit nog met een proto type met een rolgordijn idee maar daar ben ik niet zo over te spreken dus denk ik dat het eerder een rvs kap gaat worden en heb het zelfde probleem als jij de diepte p e r segment is max 40 mm. Dus das klein .
Hier moet ik nog eens even over denken hoe ik deze uitdaging ga oplossen
dat Toetsenbord wordt Gaaf!.. 't komt me wel vaag bekend voor.. kan dat?..
