Beagle-1 VMC 2814 CNC Houston, the Beagle has landed
Re: Beagle-1 VMC 2814 CNC Houston, the Beagle has landed
Tja met het solderen verbrand ik mijn fikken al niet meer, iets met dikke huid al hebben :) heb je trouwens geen trap boor? Moet je niet zo liggen prielen met een decoupeer zaag.
ach.. gaatje 9 mm, en met de wipzaag was't zo gepiept..
het grote gat in het frontpaneel heb ik gewoon met de slijptol gedaan.. daar ben ik de laatste dagen heel handig mee geworden..
't verbranden van mijn fikken valt ook wel mee.. ik kan inmiddels ook behoorlijk solderen.. al soldeer ik liever met de vlam.. maar dat is dan voor het solderen van Messing modellen, en zilveren sierraden..
Jay!.. klaar met bedradingsbende.. Ik liep nog tegen een "porobleem" aan.. ik wilde Speed en Feed override met Encodertjes doen via de Pokeys.. maar ik kwam pinnen te kort..
Een blik in de manuals echter leerde me dat ik die ook kon regelen langs analoge weg.. middels een paar potmeters.. en laten er nu net 2 fijne potmeters in het Heidi klavier zitten?.. dus.. even een paar langere draadjes eraan gesoldeerd.. en 2 bundeltjes van 3 draadjes elk in een flatcable connector gefrot.. die konden dus zo in het bordje achterop de PC.. ook weer opgelost.. mooi..
het "Jog-panel" met de Jogtoetsen voor de 4 assen, en Spindel en koeling toggle is ook aangesloten en getest.. Handwiel.. CHECK!.. Start Stop!.. Check!.. Estop.. Check... mooi.. nu morgen nog een HMPE chassis frezen voor het touchpad, de 2 knoppen en 2 knoppies, en 3 ledjes.. die twee knoppies zijn straks voor het in en uitschakelen van de PC, en het resetten.. als dat nodig mocht zijn.. en de 3 Leds?.. Powerrrrrr ADHDD (drive) en CapsLock... Numlock staat "by default" aan.. dus daar hoef ik niet naar te kijken.. als laatste een USB kabeltje van het front naar de PC.. zodat ook het USBgat aan de voorkant gebruikt kan worden.. om programma's vanaf Stick te kunnen draaien.. en mijn Updates te kunnen doen.. Arie is tevree
Vanavond heeft de Beagle haar eerste spaantjes weer gemaakt.. even een slotplaat uitgefreesd, gat voor de slotcilinder... Morgen gaat het Chassis voor de Touchpad erop.. dan gaatjes boren.. en dan kan de boel weer uit mekaar.. en in de primer...
Vanmorgen weer verder gegaan.. er moest nog wat klein freeswerk gedaan worden..
Maar... da's nu klaar.. het Chassis voor het Touchpad, 2 "muis" knoppen, Power en Reset, en 3 Leds is gefreesd, en gemonteerd.. en dat ziet er dan dus zo uit..
Dus... kan de boel uit elkaar en In de verf..
Dus.. de "Guts" van de Console eruit geschroefd..
en de Besturingsbende uit de kast gesleurd..
dat mag dus even een paar dagen "overnachten" in dit kratje.. morgen ga ik de laatste gaatjes boren in de tussenplaat.. daar komt een uitwisselbaar plaatje in, met Probe aansluiting, en een 9 Pins SubD voor de 4de As..
Omdat de kast nu weer volledig is gedemonteerd, kan ik ook.. als de primer aan het drogen is.. het frame beetpakken om daar nog wat plaatwerk in te maken.. zoals de "Chip-trays" en een Kabelgootje voor de kabels naar de machine..
Als ik de boel weer ga opbouwen, kort ik de kabels ook in.. 't is tenslotte niet nodig om 1.5 Meter stepperkabel aan de machine te hebben. als je aan 50 Cm al genoeg hebt..
Ook het snoer naar de Kress zal ingekort worden.. en mogelijk ook wat kabels van en naar de Console.. ,
tevens moet ik nog wat verzinnen.. ik denk aan plakvoetjes, om de kabels aan de achterkant van de Console op hun plek te houden.. zodat ze niet tegen de deur hangen.. en.. er komt mogelijk nog een "borstelstrip" tegen de binnenkant van de rechterdeur.. om de spaantjes uit de kast te houden.. ik heb gisteren en vandaag wat HMPE staan frezen.. en je kijkt ervan op als je ziet hoeveel van die rommel er nog in de besturingskast terechtgekomen is..
Zou er ook nog een TL ( spatwater dicht ) boven in de kast hangen
nah.. die TL buis komt wel ergens buiten mijn machine.. als je in de machine al een lamp nodig hebt.. dan is de verlichting van je werkplaats niet best..
Ik heb een "Tubelight" die kan ik in de schuur overal en nergens ophangen.. bovendien.. ik vind die spindelverlichtingen met zo'n ring ledjes veel mooier en vooral doelmatiger.. je verlicht alleen datgene wat je wilt zien.. niet de hele kast.. :)
- stef stuntpiloot
Dat is inderdaad wel mooi, ik heb ook ledjes onder de freesklem, werkt mooi zo!
Die had je eigenlijk even recht moeten zetten, veel te mooie foto om een scheef freesje in te zien :)
- stef stuntpiloot
Zit wat in, ik vond dit wel artistiek. Deze ledjes werken erg lekker trouwens, heten: "Netzhautbrenners" Komen zoals je zult raden uit Duitsland. Ik heb ze via modelbouwforum gekocht, ik weet geen directe leverancier. Ze werken op 12-16 volt maar met 16 volt moeten ze actief gekoeld worden. Ze zijn dan wel belachelijk fel!
Hier een recht fototje dan, en op volle power onder een multicopter
Voor ik daadwerkelijk met schilderen kon beginnen.. moest er nog een klein klusje geschieden..
Hoe zorg je er namelijk voor dat er niet al te veel ( zo mogelijk niets ) aan rommel de Controllerkast binnendringt?..
Met een Tochtborstel die tevens het ruitje, en de rechterdeur schoon houdt..
Ik heb inmiddels ook de ruitjes op maat gemaakt.en de gaatjes geboord om ze te bevestigen..
en dat ziet er dan ongeveer zo uit..
en zo met de Deurtjes open.. Kortom.. Arie is tevree..
Bijna.. want.. ik ben al een paar dagen met roller en bus in de weer... want.. er moest een kleurtje op.. Dus!
de binnenkant gebroken wit.. de buitenkant metallic zwart ( heel donker grijs eigenlijk ) de bedieningspanelen Anthraciet Metallic.. en KNETTERGROEN voor de deurtjes.. zoals ook in mijn Renderings van een poosje geleden..
Remember?..
Al is dit nog de versie met de brede kast.. deze kant gaat het wel uit.. :)
Remember?..
- janplastiek
A legend is born (again)
puik werk
grt Jan
puik werk
grt Jan
