Begin met eigen ontwerp [info/hulp gezocht]
skillalot
Re: Begin met eigen ontwerp [info/hulp gezocht]
Bericht door skillalot »
wetronic schreef:ik twijfel alleen nog heel erg of ik misschien naar touch screen besturing ga voor mijn aansturing *usbcnc*.
op http://www.samenkopen.net is die inkoopactie van Niels (goedkope electronica uit china) hierin staan ook touchscreens, die je voor je normale tft scherm kan zetten. Kost rond de 5 tientjes.
Wat bedoel je met doorbuigen van je y-as geleiding. Buigt deze in de richting van je y-as door, omdat je ze horizontaal gemonteerd hebt op het profiel, en deze dan ten opzichte van je profiel verschuift?
wetronic
Bericht door wetronic »
ik ben bekend met niels bestel er regelmatig ;).
vaak ook nog buiten de sk's om. spreek hem dan ook met regelmaat.
4046
Dit bedoel ik.
De gele lijn is de modificatie die ik ga toepassen.
skillalot
Jij bedoeld dat omdat de lagers een stukje om de assen kunnen ronddraaien, de platen waar deze aan zitten doorbuigen onder het gewicht van de z-as?
Heb je al waterkoeling voor je spindle? Of een idee hoe je dat wilt gaan doen? Ik moet daar ook nog over nadenken.
Gr Sascha
wetronic
nee het frame beweegt zijwaarts 0,7mm bij druk met de hand.
de platen buigen niet door maar het frame verplaatst zich.
omdat de spindel diagonaal van de drukpunt ligt.
en het frame dus niet een gesloten box is maar een U vorm.
wetronic
tijd terug van de laatste update.
maar laatste loodjes ben ik nu druk mee bezig. (kabels kabels kabels.
bij testen kom ik alleen tegen een raar probleem.
Omhoog is e rniks aan de hand maar omlaag maakt die raar geluid en de hele machine trilt hierdoor.
Enigste dat ik kan bedenken is de stelmoer aan het begin van de spindel.
Wat is hier de regel over hoe strak deze moet staan of juist niet strak?
*filmpje is op zijn kant.
wetronic
KUCH KUCH KUCH stof stof stof (haalt de compressor erbij)
Zo even dit topic weer wat stof vrij maken.
Na de aankoop van een eigen huis, waarin natuurlijk geen ruimte geschikt was voor mijn machines.
Dus ook nog eens een schuur(tje) 6x4,5m gebouwd in de tuin heb ik eindelijk weer mijn plek om wat te kunnen doen.
Vlak voordat ik een huis ging kopen had ik bij damencnc nog wat upgrade materiaal gehaald omdat ik toch het probleem in de Y as niet opgelost kreeg. Ik heb nu een 80x160 maytec U profiel en hiwin 15 geleiding voor deze as.
*better do it right the 2nd time.
Nu moet mijn ontwerp hiervoor op de schop, maar daar gaat hopelijk een veel betere machine uit terug komen.
Om niet weer in valkuilen te stappen, ga ik toch ook hier weer wat advies vragen bij het nieuwe ontwerp.
de kogelomloopspindel komt bijna direct naast de geleiding te staan. (ertussenin om precies te zijn).
Nu moet ik deze aan mijn Z-as monteren. Daarvoor had ik een soort box constructie voor de stevigheid.
Nu ga ik een constructie krijgen met 1 plaat, mijn eerste vraag is volstaat 10mm alu dan nog wel?
skillalot
Als je er zelf al aan twijfelt of 10mm alu genoeg is...
als er verder geen bezwaren zijn en dikker ook gewoon past, dan pak je toch gewoon 20mm ofzo? Beter een te zware machine bouwen dan een te lichte ;-)
