Begin met eigen ontwerp [info/hulp gezocht]
wetronic
Bericht door wetronic »
waar moe tik opletten bij aanschaf van onderdelen
en het ontwerp van de freesmachine?
ik wil er aluminium op kunnen frezen.
Nu zag ik deze onderdelen:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... AQ:US:1123
dit lijkt mij een goed begin voor mijn bank aan onderdelen?
daarnaast kom ik deze controller veel tegen:
http://cgi.ebay.com/4-Axis-TB6560-CNC-S ... 45f2896755
Laatst gewijzigd door wetronic op 07 jul 2010 00:24, 2 keer totaal gewijzigd.
veteq
Re: Zelfbouw orientatie / informatie winning
Bericht door veteq »
Die omloopspindel van de Chinees zijn ok, zou persoonlijk bij het bewerken van alu gaan voor andere geleidingen.
Bv. dit soort, is iets duurder, maar net als die van ebay ook uit china, stuur eens een maitje, prijzen zijn ok...!!
De kleinste serie is al ok, zorg dat je in de productcode Z1 en H hebt zitten...de rest kom je wel uit.
http://www.bearing-fastener.com/Linear-Guides-108.html
Stappenmotor systeem/driver, voor alu en zulke spindels etc. is dit denk qua budget het minimale:
Geckodrive G540
Uiteraard doet minder kwalitatief soul het ook, maar naar mijn mening klopt de samenstelling van component kwaliteit niet in jouw setup.
Greetz.
wetronic
ik heb een budget van ca 1500 euro excl pc en software..
ik begrijp dat er hier mensen zijn die mooie apparaten hebben echter ligt dat gewoon boven mijn budget.
de geckodrive is een factor 3 duurder maar ik zie technisch geen verschil in specificaties op de hogere spanning 36 vs 50 na.
Laatst gewijzigd door wetronic op 28 jun 2010 22:15, 1 keer totaal gewijzigd.
veteq
Wat wil je excact gaan frezen? Wat moet de maximale grote zijn en de haalbare toleranties?
wetronic
6mm alu
8mm alu.
en messing maar dan gaat het om max 2mm dikte.
Ik heb geen haast met het frezen mag er best een paar uur over doen.
minimale grootte 300x400x100mm. met de spullen die ik had gelinkt kan ik net een stap groter gaan.
toleranties ca 0.5mm ligt niet heel kritisch.
wetronic
hoe weet ik welkje dikte ik moet gebruiken in mijn ontwerp?
ik twijfel ook nog tussen lijmen van staal of het bouten van aluminium.
Het ontwerp van de tron spreekt mij aan om als inspiratie te gebruiken.
Ik heb eventueel een adres die het materiaal kan watersnijden.
Zelf schat ik dat 3mm voor de box princiep onder het bed sterk genoeg moet zijn met daaromheen 8mm buitenrand
Ook de bovenframe zou ik dan van 8mm staal willen maken? of moet ik dunner of dikker gaan?
veteq
Hee, dat maakt een hoop duidelijk,
Denk inderdad dat de door jou genoemde set met onderdelen goed zal werken met je opgegeven eisen.
Tussen zo`n gecko en die ander zit echt enorm veel verschil, het is niet alleen het verschil in voltage,
er zit veel meer in zo`n stappenmotor aansturing, (resonantie compensatie bij verschillende toerentallen, stroomreductie bij geen belasting, etc. etc. etc..) Moet je maar later maar eens over verder lezen.
Over die diktes van staal/alu kan ik je zo niet 123 iets zinnigs vertellen... lees verlopig lekker veel en vorm een goed beeld voor jezelf.
Probeer met de geleidingen die je hebt uitgekozen, vooral de z-as en de "overhang" van je machine klein te houden,
probeer je opbouw van je protaal zo laag mogelijk te houden, je gaat toch alleen maar plaat etc bewerken.
Dit maakt de machine echt veel stijver...een must met zulke geleidingen..
wetronic
hallo
allereerst bedankt voor je antwoord.
gelijk een vraag voor iedereen. in hoeverre kan ik de tron als basis princiepe gebruiken?
het princiepe lijkt mij sterk echter is het sterk genoeg als ik 3mm staal gebruik op dezelfde manier? mijn uiteindelijke bank wordt kleiner dan de tron. ca 50% kleiner.
de kogelomloopspindels welke ik nu besteld heb zullen de maat in 90% gaan bepalen aangezien deze gelijk klaar zijn om zo te monteren.
Leeuwinga
Bericht door Leeuwinga »
3mm staalplaat is ruim voldoende
Vergeet niet dat in het TRON ontwerp met de platen
doos construkties worden gevormd.
Succes met de bouw
Cees
wetronic
dat besef ik mij maar al te goed.
Ondanks dat staal zwaarder is denk ik dat er juist een lichtere machine mee te bouwen is. Mogelijk met wat uitdagingen maar die zullen wel te overwinnen zijn.
ik ga eens het plan van de tron aanschaffen en is uit pluizen en daarop mijn ontwerp baseren.
Ivke
Bericht door Ivke »
Gezien het relatief kleine werkbereik zou ik, als ik jou was, overwegen om een bedfrees (tenminste ik denk dat het bedfrees heet) te maken ipv een portaalfrees. Bij een bedfrees beweeg het 'werkblad' ipv het portaal.
Dit principe: http://modularcnc.flyingcart.com/?p=detail&pid=3
Alleen beter. :-) ik vind zo snel geen goed voorbeeld waar deze profielen zijn toegepast op een bedfrees. Ik heb er een maar alleen geen foto bij de hand.
Deze constructie is veel eenvoudiger stabiel te krijgen. Je kan dan bijvoorbeeld de aluminium bouwprofielen van stappenmotor.nl gebruiken.
Ik kna 300 woodren per mniuut tpynen
wetronic
het princiepe van een bedfrees? ik weet het ook niet heeft 1 groot nadeel. veel meer beweging nodig voor hetzelfde bereik. dat zie ik niet zo zitten eerlijk gezegd. omdat ik hem compact wil houden.
Erikk
Bericht door Erikk »
Ik heb toevallig net vandaag de geleiders binnen vanuit china (die uit je 1ste post)
Zie mijn post: http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=8&t=3200
Zien er zeer degelijk uit en ga er ook mijn frees van maken.
Alleen ik zal enkel hout en polycarbonate gaan frezen.
Ik hou jou bouwverslag in de gaten.
Gr Erik
wetronic
ah kijk aan iemand die de spullen al in zijn handen heeft.
heb je toevallig de exacte maten van de geleiders? / montage gaten?
tekeningen vind ik altijd erg risico vol.
