Kjelt en Hugo,hugo stoutjesdijk schreef: ↑21 dec 2020 09:34Kjelt schreef: ↑20 dec 2020 22:37 Ik had ook na het trammen van de freesmotor ( aka uitlijnen voor Hugo ) het idee dat om later de spindel in Xz en Yz richting iets te kunnen nastellen wel erg handig is.
Alleen wil je dan een nastelling hebben die ten eerste zeer nauwkeurig en herhaalbaar instelbaar is (denk stapjes van 1u) en ten tweede na het vastzetten geen um meer meegeeft, ook niet tijdens het frezen waar toch behoorlijke krachten er op komen .
Ga er maar aan staan, als iemand een voorbeeld heeft dan ben ik geinteresseerd.
Het lijkt er op dat er 2 platen zijn gebruikt om die tussenplaat samen te stellen. Dus nog meer kans op uitlijn uitdagingen.
Ik zou die plaat uit 1 stuk maken, en er aan weerskanten een aanslag op frezen. Die haaks op elkaar staan. Dan staan de wagentjes ook haaks op elkaar.
En hoeft er niets uitgelijnd.
Te veel stel mogelijkheden maakt het uitlijnen alleen maar lastiger, dus eigenlijk moet je de stelmogelijkheid juist elimineren.
Geen frees mogelijkheid?
Strippen er op schroeven en die eerst uitlijnen, wanneer dat zeker is, de boel verpennen zodat het nooit meer verschuift.
Of, eerst 4 paspennen door en door boren en ruimen, waarvan je weet dat die in een zuiver vierkant zitten. Die kun je dan als aanslag voor je aanslagstrip gebruiken.
En je moet je natuurlijk even afvragen wat het praktische effect van de scheefstand van de Z-as is.
Theoretisch heb je natuurlijk een verplaatsing in de X of Y as wanneer je met 2 gereedschappen met verschillende lengte werkt. Maar een onderling verschil tussen je gereedschappen van 50 mm lijkt me in de meeste gevallen op dit soort portaal machines al onwaarschijnlijk. en als de freesspil dan een afwijking van 0.01/100mm heeft zit je dus onder de 5µ
ja, er zijn twee platen die los van elkaar te bewegen zijn. Let wel, dit is in mijn ogen eigenlijk een prototype, hierdoor kan ik straks in ieder geval een, misschien betere, plaat frezen.
Aan paspennen had ik ook al gedacht, een paar geruimde gaten, zodat je referentie gaten hebt. Dan hoef je niet gelijk na elke verstelling opnieuw meerdere posities uit te klokken.
De houten plaat, waar de X-geleidingen op komt, wordt een combiplaat, aluminium strippen en betonplex. De betonplex, 24 mm, heb ik al gezaagd.
Eerst zou ik de betonplex omkasting helemaal verlijmen, maar wil nu de verticale Y-plaat met strippen combineren, 15 x 50 mm. Ik had bij FNF hier in Drachten al meerdere meters gekocht uit hun overstock, die ik mooi kan gebruiken.
Door die combiplaat kan ik de hoek ten opzichte van de onderplaat verstellen. Het idee zit diep in mijn brein. Zodra ik iets verder ben zal ik foto's plaatsen. Het zit nog allemaal in mijn hoofd.
