Ik zie daar een post van 400 euro staan zonder specificatie, zijn dat de t-nuts TomAndKobus want dat zou wel erg hoog zijn 4.- per stukaudiomanics schreef: ↑21 apr 2020 09:23 Ik snap trouwens de prijsopgave van Item niet.. Ik heb meerdere machines gebouwd ondertussen en was gemiddeld voor alles bij Item zo'n 800-900 euro kwijt, als ik me niet vergis..
De zoveelste Open Source PortaalFrees (OSPF)
Re: De zoveelste Open Source PortaalFrees (OSPF)
Nog even nagevraagd: die scheve profielen kwamen hier vandaan: https://www.tech-specialist.com/nl/isb- ... ysteem?p=2
Misschien wel goedkoop, maar je hebt er dus ook niets aan, als je tenminste een knappe machine wil bouwen..
Vooralsnog heb ik dus niets over Motedis te melden..
Hier nog een willekeurige offerte van een van de machines die ik ooit gemaakt heb, dan zie je voor een behoorlijk grote machine een prijs van 775 euro ex staan: Kees
- TomAndKobus
@Kjelt, die 400 euro zijn T-nuts: T-Slot Nut (Profile St) 8 M5, stainless. Misschien zijn deze wat duur wegens RVS. Het zijn er trouwens 150 voor 400 euro. Blijft wel duur vind ik. Maar had misschien een goedkopere kunnen aanvragen, maar ik denk niet dat ze zo goedkoop worden als bij SMT.
@WillyH, als ik het goed begrijp heb je voor 48 euro besteld. Ik denk dat jouw pakket niet zo veel/zwaar is als dat van mij, maar wel een goede opmerking.
De profielen van mijn lasermachine had ik allemaal van bij Motedis. Hier geen klachten over. Mooi recht afgezaagd en op de mm correct.
Goed ingepakt voor verzending en je word op de hoogte gehouden van elke stap...
Als het druk is bij hun, kan het wel enkele dagen langer duren om je bestelling te ontvangen.
- TomAndKobus
Dank jullie wel voor het mee denken en de tips wat leveranciers betreft.
Ik heb net bij Motedis gekeken en uitgerekend wat ik daar kwijt ben voor de zelfde bestelling:
Subtotaal: 386,07 €
Motedis NL B.V.: Shipping BENELUX: 44,00 €
plus 21% BTW: 90,31 €
Total: 520,38 €
Dit is natuurlijk het goedkoopst van wat ik tot nu toe ben tegen gekomen. Wel zijn de balken iets minder stijf.
Voor de 160x80 profiel geldt:
Motedis: Mass 10.08 kg ; lx 903.76 cm4 ; ly 266.09 cm4
SMT: Mass 13.63 ; lx 1228.89 cm4 ; ly 360.89 cm4
Nu heb ik voor de portaalbalk al een 160x80 profiel genomen, dus dikker dan de standaard OSPF.
Even goed nadenken... Motedis is wel erg aantrekkelijk geworden
Subtotaal: 386,07 €
Total: 520,38 €
Ja dat is in vergelijking veels te hoog.TomAndKobus schreef: ↑21 apr 2020 09:57 @Kjelt, die 400 euro zijn T-nuts: T-Slot Nut (Profile St) 8 M5, stainless. Misschien zijn deze wat duur wegens RVS.
Je kunt overigens de tslot nuts ook bij SMT los bestellen en dan zijn de verzendkosten een stuk lager, moet ik even nakijken maar dat orde grootte twee tientjes.
MAAR die zijn misschien niet zo geschikt voor de Item profielen, dan zul je dat eerst even willen testen, ik wil best een paar van die nuts naar iemand opsturen die een Item profiel heeft want die heb ik niet. Je kunt ook de exacte afmetingen op de site vergelijken met die van item (als Item de afmetingen heeft).
- TomAndKobus
@kees, bedankt voor je bestel overzicht. Ik zie dat je de tussen balken van 40x80 licht hebt gekozen, ik zwaar, hier had ik natuurlijk ook voor licht kunnen kiezen aangezien de kracht in de lengte richting van de bal voornamelijk gaat lopen. Dus ik had inderdaad bij Item nog wat goedkoper kunnen zijn.
@FlipCNC, bedankt voor de ervaring.
Ik las ergens RVS t-slot moeren en ALU profielen. In een ander topic (of misschien wel dit ) las ik dat dit corrosie kan geven.
Misschien een aandachtspuntje. En als dat onzin is, sorry voor de spam.
- TomAndKobus
Is geen onzin, echter ik heb ook gelezen dat rvs bouten in aluminium niet lost rillen juist wegens deze eigenschap, maar dat ze nog wel los te krijgen zijn. Maar wat T-nuts betreft, dit is denk ik een verkeerde keuze geweest.
RVS en aluminium gaan niet samen als je het in een vochtige zilte omgeving gebruikt, zoals op zeeschepen, maar in je werkplaats zal je daar verdomd weinig van gaan merken, ook niet na jaaaaaren..
Bijkomend voordeel is inderdaad dat RVS-bouten in Aluminium de neiging hebben om zich vast te zetten. Evengoed kan het gebeuren dat er wel eens een boutje lostrilt zeker als er nog vet of olie van het tappen achter is gebleven.
vwb de slotmoeren: de standaard gegalvaniseerde exemplaren met kogeltje voldoen prima.. Kijk wel waar je ze koopt.. Ik heb mee gemaakt dat iemand een zak vol uit China liet komen, die bleven gewoon niet op hun plek omdat het kogeltje ongeveer een mm boven het materiaal bleef.. Boikon heeft ook goede slotmoeren, maar dat moet je dan via een bedrijf bestellen.. Liefst in de buurt van Leek want de verzendkosten zijn ook niet mals.. Even opsturen in een enveloppe doen ze niet meer aan..
Wat je bij ITEM nog wel mee zou kunnen bestellen zijn van die plaatjes die je onder de lenskopbout zet en daarmee de dwarsprofielen tussen de hoofdbalken schuift. Doe je dat niet, dan heb je goede kans dat tijdens het aandraaien van die bouten het dwarsprofiel gaat schuiven en je mogelijk zelfs zover verschuift dat je de inbussleutel niet meer in dat boutje krijgt. Een gewoon ringetje werkt niet voldoende.
Ja inderdaad mijn ervaring is dat de profielen qua vorm en diepte per fabrikant iets verschillen zodat je niet makkelijk kunt combineren.audiomanics schreef: ↑21 apr 2020 12:29 vwb de slotmoeren: de standaard gegalvaniseerde exemplaren met kogeltje voldoen prima.. Kijk wel waar je ze koopt.. Ik heb mee gemaakt dat iemand een zak vol uit China liet komen, die bleven gewoon niet op hun plek omdat het kogeltje ongeveer een mm boven het materiaal bleef..
De slotmoeren en andere klemaccesoires zijn dan ook niet per definitie uitwisselbaar.
Dit heb ik zelf een maand geleden ondervonden toen ik bij SMT hun schuifmoeren voor 30x30 profiel gebruikte bij 30x30 profiel van de stort. Ik moest er toen een 1,5mm pvc strook onder duwen om ze te laten klemmen, bij horizontaal werk wel te doen maar niet bij vertikaal werk of precisie werk waarbij je de moer al hebt uitgelijnd.
- TomAndKobus
Hoi Kees, Welke plaatjes van ITEM bedoel je? En de lenskopboutjes zijn toch de laagbolkopschroeven met flens? Ik snap eigenlijk nog niet wat precies het probleem is met het aanschroeven en het verschuiven van de profielen.
Ik ga denk ik alles bestellen bij Motedis, dus ook de t-moeren, ook daar zijn de t moeren 0.21 euro incl BTW.
- TomAndKobus
Neen, voor dik 300 euro profielen en bevestigingsmaterialen, stelpoten. Zie onderaan lijstje. Een compleet onderstel/tafel dus.TomAndKobus schreef: ↑21 apr 2020 09:57
De hogervermelde onkosten zijn voor het verzenden via (3) pakketten.
1 S1088040L Profil 8 80x40 leicht l = 965mm 2 Stk. 13,86€
inkl. Sägeschnitt u. Reinigung 27,71€
2 S1088040L Profil 8 80x40 leicht l = 863mm 2 Stk. 12,39€
inkl. Sägeschnitt u. Reinigung 24,79€
3 S1088040L Profil 8 80x40 leicht l = 943mm 1 Stk. 13,54€
inkl. Sägeschnitt u. Reinigung 13,54€
4 S1088080S Profil 8 80x80 schwer l = 720mm 4 Stk. 28,82€
inkl. Sägeschnitt u. Reinigung 115,29€
5 S208FP808010WA Fußplatte 8 80x80 M10 alufarben 4 Stk. 6,66€ 26,64€
6 S208SF801080WA Stellfuß 8 D80 M10x80 alufarben 4 Stk. 5,58€ 22,32€
7 S208GFVS Gewinde- Formverbindersatz 8 36 Satz 1,67€ 60,12€
8 S208NSMS6 Nutenstein 8, mit Steg, M6 20 Stk. 0,21€ 4,20€
9 S208NSSB6 Nutenstein 8, schiebbar, M6 20 Stk. 0,35€ 7,00€
