De zoveelste Open Source PortaalFrees (OSPF)
- TomAndKobus
Re: De zoveelste Open Source PortaalFrees (OSPF)
Ja, dat is ook wel zo, maar ik wilde weten wat mijn machine kan. Anders meet ik ook de niet rechtheid van de slotplaat. Verder zijn mijn dwarsliggers waar de slotplaat op moet komen niet allemaal op gelijke hoogte. Hier wil ik eerst nog wat aan doen.
Heb je ook al naar de haaksheid gekeken? Met name z-beweging tov xy-vlak en rotatie as spindel tov xy-vlak.
Verder kan het de machine nog in het xy-vlak getoreerd zijn. Zie je volgens mij in deze meting niet terug.
Nog iets, je hebt zo te zien (kan het niet heel goed zien) je tslotplaat op twee ribben vast gezet ipv op alle ribben ?
- TomAndKobus
Haaksheid van de z tov x en y moet ik nog stellen. Uiteraard voordat ik het xy vlak frees. En ja, je hebt gelijk, er kan nog tordatie zijn. Kortom ik moet inderdaad nog meer meteen. Goed punt. Wordt vervolgd
- TomAndKobus
Mijn T-slot play zit nog niet vast , ik was gewoon benieuwd of de machine een beetje nauwkeurig was. Maar jullie hebben gelijk, ik ben er nog niet.
Maar ik hoop nu een beetje te weten wat mogelijk is. Ik ga nu op mijn gemak verder met meten een eventueel afstellen. Ik ben wel blij met jullie opmerkingen!
Groen, Tom.
Groen, Tom.
Het is ook interessant om eens naar de stijfheid te kijken. Klokje er op en dan even duwen (liefst met een krachtmeter). Krijg iets idee van hoe stijf je machine is (en krijg je ook waardering voor hoe klein een honderste milimeter). Wat je nu meet is nog maar 1 fout bijdrage in het geheel.
- TomAndKobus
ehh, ja, laat mij nu nog ff enthousiast zijn
Je hebt gelijk natuurlijk... Ik zal ook deze test eens gaan doen. Misschien niet met een krachtmeter, maar ik snap het idee.
- TomAndKobus
Hallo allemaal
Ik heb mijn machine afgesteld, dwz:
-Ik heb de slotplaat recht gelegd tov. de lange zijde (X).
-Aan de hand van de slotplaat heb ik de brug haaks gezet (korte zijde (Y))
-Ik heb tov. de slotplaat de spindel recht gezet in 2 richtingen.
Het hoogte verschil in de Z-plaat op (0,0); (500,0); (500,500); (0,500) is 0.0; 0.26; 0.46; 0.09
Mijn vraag is, Ik heb nu de spindel zo goed als het ging haaks gezet op de slotplaat, maar ik moet nog PVC op de slotplaat plakken en deze vervolgens af frezen, zodat de slotplaat met PVC vla/evenwijdig loopt tov de machine. Als de slotplaat gevlakt is, dan staat de spindel in theorie niet meer loodrecht op de slotplaat. Is dit erg? Of is dit te verwaarlozen. Wat ik zou kunnen doen is eerst een stuk MDF vlak maken en tov het MDF de Spindel trimmen. Dat zou dan mijn eerste bewerking worden op de machine.
Groeten, Tom.
- Dit lukte op +/- 0.1 mm in de richting van de lange zijde, haaks op het portaal. Er zit iets van torsie in Het portaal, want in het midden is de afwijking +/- 0.02 mm
- Evenwijdig aan het portaal heb ik +/- 0.04 mm
Groeten, Tom.
- TomAndKobus
Met zo veel hoogte verschil in je basisplaat kan je Z-as nooit goed haaks gezet worden want je referentie is verre van vlak, of de as waar je Z-as op zit is niet recht, dat kan ook nog.
Wat je eigenlijk moet doen om de Z-as goed te krijgen is op je basisplaat een gegarandeerd vlakke plaat leggen, liefst dik, en echt vlak, b.v. een granieten vlakplaat. Voer je metingen vanaf die plaat uit, als het gaat om iets wat haaks op die plaat staat gebruik dan een raamwaterpas, een goede winkelhaak of zo, die winkelhaak steeds bij elke meting 180 graden omdraaien en het gemiddelde van beide metingen gebruiken, dan hoeft die winkelhaak nog niet eens zo heel precies te zijn, als je maar die omslagmeting heel precies doet (op die echt vlakke plaat)
Zo kun je ook de as waarop de Z-as is gemonteerd na meten, steeds t.o.v. de vlakplaat en deze beslist niet verschuiven.
- TomAndKobus
Helaas heb ik niet een echte vlakke plaat. Zou een glasplaat recht genoeg zijn?
Ik heb trouwens de haaksheid met een honderdsten klok gedaan aan een arm van 100 mm lang en dan in verschillend richtingen de hoogte gelijk krijgen.
Ik heb trouwens wel een rei van 750 mm lang. Kijken of ik hier iets mee kan.
Als je 1 freesgang doet, kun je daarna een omslagmeting doen. En staat de spil recht in die richting.
Ik ben trouwens een voorstander van een schuinstaande freeskop om het bed te vlakken.
Nou die frees klinkt in ieder geval een stuk beter dan de vorige keer
- TomAndKobus
Wat is een omslagmeting? Ja, de frees is nu wel oké geloof ik.
