Geen van beide eigenlijk. Het is op het gevoelDie zijkanten heb je daar de dikte van berekend of is dat op ervaring ?
Mijn 2e portaalfrees
Re: Mijn 2e portaalfrees
- hobbycnc23
Hij draait op 230 voltGebruik je die spindel trouwens op 380 of of 230
[/quote]
Poe, dan moet je die ééfase aansluiting wel met minstens 20 Amp. afsluiten
Poe, dan moet je die ééfase aansluiting wel met minstens 20 Amp. afsluitenhobbycnc23 schreef: ↑05 sep 2020 10:37Hij draait op 230 voltGebruik je die spindel trouwens op 380 of of 230
[/quote]
Waarom? het is niet verplicht om 4,5kw aan vermogen in die spindel te stoppen. Zie het als een snelweg waar je 100 mag rijden maar een auto hebt die 300 kan. Gaat prima in het niet digitale domein.
- hobbycnc23
Waarom? het is niet verplicht om 4,5kw aan vermogen in die spindel te stoppen. Zie het als een snelweg waar je 100 mag rijden maar een auto hebt die 300 kan. Gaat prima in het niet digitale domein.serum schreef: ↑05 sep 2020 11:59Poe, dan moet je die ééfase aansluiting wel met minstens 20 Amp. afsluitenhobbycnc23 schreef: ↑05 sep 2020 10:37Hij draait op 230 voltGebruik je die spindel trouwens op 380 of of 230
[/quote]
Klopt, maar, ik neem aan dat als je zo’n zware spindel koopt je denkt dat vermogen nodig te hebben en bijvoorbeeld 2,2 Kw te weinig is.
- andrefc101
Of gewoon omdat het kan misschienhobbycnc23 schreef: ↑05 sep 2020 12:09 Klopt, maar, ik neem aan dat als je zo’n zware spindel koopt je denkt dat vermogen nodig te hebben en bijvoorbeeld 2,2 Kw te weinig is.
Nou, eigenlijk was het zo dat ik een ATC spindel voor BT30 met een lager vermogen niet echt kon vinden. Verder was mijn gedachtegang dat ik in de lagere toeren wat meer power zou hebben. Maar dat valt dus tegen.
Heeft je vfd geen sensorless vector control? Dat is de manier om op lagere toeren meer koppel te krijgen. Alleen leent het type motor zich er niet echt voor, maar ik weet niet wat je van de motor verwacht? Wat wil je?
Geen idee. Weet niet eens wat het isHeeft je vfd geen sensorless vector control?
Nou, ik zou op een lager toerental, zeg 6000 RPM wat meer power willen hebben. Heb een keer met dit toerental gefreesd met een mantelkopfrees van 50mm en toen kwam ik toch wel wat vermogen te kort en stopte de motor regelmatig.maar ik weet niet wat je van de motor verwacht?
Ik zit ook nog met 2 andere probleempjes waar ik nog geen oplossing voor heb: 1. In het scherm van Eding blijft het toerental wat de motor draait op 0 staan en 2. de VFD heeft een ventilator voor de koeling en die slaat normaal gesproken een enkele minuten uit nadat de spindel is gestopt. Nu blijft de ventilator echter draaien. Misschien hebben die 2 zaken een oorzakelijk verband of zou dat toeval zijn?
Edit:
Zal er ff een foto bij doen.
Ben nu bezig om de sleuven in de bedplaat te frezen en het is gewoon een genot om te frezen zonder dat er vanalles trilt en vibreert!! In vergelijking met de vorige machine 100% vooruitgang!!
Denk dat je beter het materiaal op diepte kan maken met een 10mm frees oid en dan de laatste tienden eraf aaien met de mantelkopfrees voor een fraai uiterlijk. Kan je meer snelheid maken.
Dat Eding geen toerental weergeeft is vremd. Dat ken ik niet, wel mins en maxs ingesteld?
Die ventilator; je gebruikt gewoon de temperatuurregeling van de spindel zelf of gebruikt die fan een apart circuit om aan/uit te gaan?
Lijkt mij sterk dat er een verband is; Ik vermoed dat het net iets te warm is in het hok oid en dat de ventilator nu gewoon aan blijft omdat hij niet kouder dan 25 graden ofzo wordt. Die standaard bimetaal thermostaten in hebben een behoorlijke hysterese Zeg maar aan op 40 graden en uit op 25 of 30 oid. Misschien is dat 't?
Fijn dat de machine zo lekker werkt. Heerlijk toch? ik was ook blij toen ik mijn huidige machine in actie zag in aluminium in verhouding tot de oude BF20.
Ja, ik vindt het ook vreemd. Heb ook nog niet gevonden wat het kan zijn.Dat Eding geen toerental weergeeft is vremd. Dat ken ik niet, wel mins en maxs ingesteld?
De VFD stuurt de ventilator zelf aan. Zal de handleiding eens raadplegen hoe dit werkt.Die ventilator; je gebruikt gewoon de temperatuurregeling van de spindel zelf of gebruikt die fan een apart circuit om aan/uit te gaan?
Ik denk toch van niet. Vandaag heeft de machine maar kort gedraaid en de VFD bleef urenlang draaien. Nadat ik wat toetsen had ingedrukt op de VFD stopte hij enkele seconden erna.Ik vermoed dat het net iets te warm is in het hok oid en dat de ventilator nu gewoon aan blijft omdat hij niet kouder dan 25 graden ofzo wordt. Die standaard bimetaal thermostaten in hebben een behoorlijke hysterese Zeg maar aan op 40 graden en uit op 25 of 30 oid. Misschien is dat 't?
Wordt het toerental van de spindel wel door Eding aangestuurd ?Ballegooijen schreef: ↑07 sep 2020 21:53Ja, ik vindt het ook vreemd. Heb ook nog niet gevonden wat het kan zijn.Dat Eding geen toerental weergeeft is vremd. Dat ken ik niet, wel mins en maxs ingesteld?
Zo ja hoe, via 0-10V of anders ?
Ja, inderdaad via 0-10 volt via de Eding kaart uitgang 17Wordt het toerental van de spindel wel door Eding aangestuurd ?
Hmmm vreemd,
Doe het anders eens handmatig via de MDI.
MDI openen S10000 intikken enter en spindel ikoon indrukken.
Verschijnt er dan wel S10000 in de display ?
Paar andere toerentallen ook testen.
Heb je de "Lineariteitscorrectie" ook wel interpolatie tabel in de config ingevuld ?
Zal morgen ff via MDI invoeren en kijken wat er gebeurd. De tabel heb ik (nog) niet ingevuld. Ik heb nog geen metingen gedaan en weet dus ook niet of er verschillen zitten tussen invoer en werkelijkheid.Kjelt schreef: ↑07 sep 2020 22:48 Hmmm vreemd,
