Vraagje, materiaal keuze
Jasper
Bericht door Jasper »
Op mijn machine zit een plaat waar het portaal op staat. Die plaat loopt over de rails en in het midden zit de kogelomloop moer eraan vast.
Die plaat is krom geweest en heb ik toen ik de machine net had gelijk laten richten.
Nu is hij nog steeds ietsje scheef. Ik had een doosje gemaakt en die sluit de ene kant beter als 180° gedraaid.
Ik denk dus dat ik toch die plaat wil vernieuwen, de Y as wil ook niet harder lopen dan 1200. De ronde as wordt vervangen door lineaire rails en dus denk ik dat het beter is om die plaat ook gelijk te doen
Nu staat hier die tooling plates te koop en vraag me af of ik die kan gebruiken of dat ik andere platstaf koop.
Plaat is 530*120*12 die kan ik kopen in aluminum 6060 op maat of dus tooling plates gebruiken maar die is 10mm dik.
Of moet ik iets anders gebruiken?
Re: Vraagje, materiaal keuze
Persoonlijk denk ik dat een gegoten aluminium van de 7000 serie goed is.. toolingplate is er ook in die serie ( zo uit mijn hoofd 7075) dat is in ieder geval spanning vrij en breekt eerder dan het buigt.. 12 - 15mm dik. Zo'n stukje zal nieuw ook niet de wereld kosten..
Dat is er in 10 maar ook in 12, 15, 20, en nog veeeel meer.
Jasper
Heb op internet gezocht naar tooling plate maar valt tegen ergens een prijs te vinden. Weet niet of ik de laatste versie al gedownload heb of staan die prijzen er niet op.
Nu wat bedrijven zonder prijs gemaild.
Ga naar kelders in Boxmeer, 3 Euro per kg.
Of er wat ligt voor je moet je geluk mee hebben, de ene dag niets, de andere dag een volle container.
Jasper
Dankje Ben,
Heb ze gemaild want zomaar 100 km en dan terug met niks is niet niks.
Even wachten Jasper. Je stelt hier een vraag over welk materiaal je het beste zou kunnen gebruiken. Vervolgens lees ik dat je nergens een prijs kan vinden ;-) Heb ik nu een paar stappen gemist??
Als je hier aangeeft wat je wil hebben komt de oplossing ook wel, en de prijs ook.
Jasper
Ahh, nou aangezien Kees als enige met een legering kwam dacht ik dat dan maar te gaan zoeken.
Maar ik wacht rustig af of iemand anders nog met ideeën of een stuk goed aluminium van 530*120*12 komt.
Ik moet even gaan meten maar misschien heb ik dat wel liggen.
