Hydrauliekslang zal inderdaad nog wat beter presteren, maar het is lastiger om daar voor een appel en een ei een stukje van te vinden dan de vrij gangbare ~8mm benzineslang (zit ook wapening is, maar geen staal); die is op elke sloop en bij de automaterialenhandel wel te krijgen. Dat soort toepassingen zijn wel de reden dat ik de oude slang van mijn hogedrukreiniger nog maar even bewaard heb
Overigens gebruik ik op de Z-as van mijn freesmachine ook een balgkoppeling, maar die is maatje niet bijzonder subtiel, mm of 40 diameter en Westerse kwaliteit. Als de uitlijningsfout van de assen al klein is dan levert dat soort grote balgkoppelingen toch wel een heel mooi spelingsvrij en stijf geheel op.
Aluminium aan staal lijmen
Re: Aluminium aan staal lijmen
Ik ga eens kijken naar die spider koppelingen.
Ik lijm op de as van mijn stappenmotoren (nema 17 .. 24) , een aluminium busje / koppeling met epoxy, de heldere 2 componenten van Bison in een dubbele spuit. Daar is nog nooit een van los gegaan. Als het busje los moet, verwarmen tot zo'n 90° dan kan het er weer af.
Misschien is het te solderen?
