Mee eens, maar dit lijkt toch ook heel erg op alleen een dubbel aan de kant van alleen de klauwplaat, en niets aan het uiteinde van de as ...hugo stoutjesdijk schreef: ↑14 feb 2019 09:33 @ Dirk Nou dat lijkt anders wel erg op een O, al werd ik ook even op het verkeerde been gezet door die rollen.
Supersimpele zelfbouw draaibank
Re: Supersimpele zelfbouw draaibank
Hoe meer je tussen de lagers in hebt zitten, hoe meer je last hebt van uitzetten en krimp wat dan ook de voorspanning op de lagers verandert.
Ook moet je de lagers dan in afzonderlijke boringen plaatsen, deze 2 lagers tegen elkaar aan pas alles in 1 boring en op 1 aspassing.
Het achterste kogellager luister iets minder nauw, en je as moet een losse passing hebben op de binnenring van het lager zodat deze vrij uit kan zetten.
Conclusie: nog niet zo super simpel dus
