soort spanbusje maken voor inwendigezijde buis-as
frans32
Bericht door frans32 » 09 nov 2018 08:35
Beste forumers,
Mss kunnen jullie me wat op weg helpen.
Ik heb een buis-as inwendig 26mm.
Hier wil ik een soort spanbusje in hebben omdat ik aan het einde van deze buis-as een
proximity switch wil plaatsen voor een toerental meeting.
Nu zat ik zelf te denken om een stukje aluminium te pakken en daar een soort spanbus systeempje van te maken
met 1 draaieindje in het midden of een imbus bout die ik zeg maar aandraai.
Hebben jullie een idee hoe het wil lukken met het klem systeempje te maken.
of heeft een van jullie dit al is gemaakt zodat er mss een schets is of ideeen.
Ik hoor graag van jullie.
Mvg,
Frans
Re: soort spanbusje maken voor inwendigezijde buis-as
Bericht door DaBit » 09 nov 2018 09:02
Ik neem aan dat de draad dan door de buis moet en de sensor met z'n koppie uit de kopse kant van de buis moet steken? Dan word een keilbout-achtig iets lastig.
Dan zou ik een stukje materiaal draaien net wat kleiner dan de binnendiameter, 2 O-ring groeven steken, O-ringen monteren, en dat geheel in de buis schuiven. Of gewoon een ronde prop en een druppel lijm. Als het los moet is even stoken met de gasbrander voldoende.
frans32
Bericht door frans32 » 09 nov 2018 09:11
@Dabit,
De sensor blijft aan de buitenzijde.
Deze wordt gemonteerd op een stuk hoekprofiel met afstel mogelijkheden.
Ik heb zelf ook al zitten denken aan een soort keilbout idee.
Want het moet wel goed blijven zitten op zijn plaats.
Het draait met max 2500 toeren.
Dus enige vorm van klemming heeft mijn voorkeur zeker.
Heeft U een idee omtrent het keilbout gebeuren?
Mvg,
Frans32
Bericht door hugo stoutjesdijk » 09 nov 2018 09:27
Ik begrijp er echt helemaal niets van. (maar dat kan aan mij liggen natuurlijk :mrgreen: )
Die buis is dus de as die draait?
Die proximity switch moet ergens gemonteerd zitten zodat ie die buis ziet.
Dan moet er een nokje materiaal voorbij komen om te kunnen tellen (toerental) (en dat moet niet concentrisch)
Zoals jij het beschrijft wil je iets in het midden van de buis hebben, zoals ik het voor me zie is er alleen een boutkop radiaal op de buis nodig.
Maar hopelijk zie je kans om iets duidelijker te zijn.
M'n vorige oproep om even een schetsje te krabbelen, fotootje maken en hier posten werkte wonderwel goed, dus misschien voor jouw een idee.
janplastiek
Bericht door janplastiek » 09 nov 2018 09:30
met een aangepaste Taper lock of Fen lock
hier zijn zelfs lasbare voor te vinden of model trantorque
http://eriks.nl/documentatie/mechanisch ... mpleet.pdf
Bericht door hugo stoutjesdijk » 09 nov 2018 09:49
Heb je al een gekeken hoe de buis van je fietsstuur geklemd wordt in het balhoofd ?
frans32
Bericht door frans32 » 10 nov 2018 19:23
Beste allemaal,
Bedankt voor jullie reactie.
Ik heb nu het idee bedacht om een conische moer te maken en deze zeg maar aan de achterkant in stukje bewerkt aluminium te trekken.
Ne zoals een keilbout zou doen.
Werking.
Stukje aluminium rond daar door en door een gat in voor imbus M8 en daarop de conische moer.
Mvg.
Frans
