En alweer een open source cnc portaal freesmachine in aanbouw
Re: En alweer een open source cnc portaal freesmachine in aanbouw
Ik had zo'n tramming adapter gemaakt na enkele youtube filmpjes te hebben bekeken.
Nou vanmiddag gewoon voor de lol eens gekeken hoe ver mijn spindel uit het lood staat zowel op de X-as als Y-as.
Eerst een glasplaat zo goed en kwaad als het kan op de vier hoekpunten gelijk zetten met de z-as. Nu mij tslot plaat is geeffend gaat dit een stuk makkelijker maar nog steeds niet perfect. In de youtube video gebruiken ze speelkaarten. Mijn speelkaarte zijn 0,3mm dik, dus totaal onbruikbaar.
Aluminiumfolie van 0,006 mm dikte is dan een stuk bruikbaarder.
Toen de glasplaat op de hoekpunten binnen een honderste gelijk lagen ben ik maar gestopt, was alweer drie kwartier verder.
De zelfbouw tramming adapter er bij gepakt en mijn twee klokjes die ik vorige week had overgenomen.
Natuurlijk was deze weer veels te lang, dus 60mm van de as afgezaagd, as in de kolomboor vijl er tegen om af te bramen en meten.
Je zet de twee klokjes op hetzelfde punt gelijk op 0mm en dan draai je terug en een kwart slag om de beide afwijkingen te meten.
Nou dat viel helemaal niet tegen.
links rechts zat er 0.073mm verschil op een afstand van 111mm is dat een hoekafwijking van de inverse tangens van 0.073/111 = 0,037 graden
En voor achter zat er een afwijking van 0,062 graden.
Ik weet niet hoe perfect jullie je spindels uitrichten maar ik ga hier niets meer aan veranderen , ik ben dik tevreden.
20506
20507
20508
Als de glasplaat exact overal even dik is.. (ik betwijfel dat een beetje omdat het proces van glasplaten daar helemaal niet mee bezig is) kun je die plaat ook vlak op je net gevlakte bed leggen, toch???
Waarom heb je anders je bed gevlakt???
Er zijn weer wat vorderingen met de OSPF afbouw.
Ten eerste heb ik begin deze week een ijzeren plaat en enkele hoeklijnen bij kawarider opgehaald die hij voor mij op maat had gesneden met zijn cnc plasma snijder.
Nog hartelijk bedankt Joep !
De hoeklijnen en plaat gaan aan de voorkant van de machine gemonteerd worden als opbouw voor 3 alu profielen van 90x45 en een 15mm alu plaat waarop dan de Gerardi machineklem kan worden gemonteerd die met zijn bed dan precies gelijk zou moeten komen met de tslot plaat. We gaan het zien.
Het gaat nog even duren want de platen en hoeklijnen mogen eerst even voorbehandeld worden, tussen iedere laag zit 24 uur droogtijd , de eerste laag zit er op.
Het is wel wat anders zeg dat ijzer, ik had het gevoel aan een tank te werken. Ik vind de metaalkleur erg mooi jammer dat de verf dit verstopt maar goed het is functioneel.
Ik had fotos beloofd, bij deze ;-)
20624
Nog een andere ontwikkeling.
Ik zat verleden jaar met positieve jaloezie te kijken naar de aluminium sideboards die -rick op zijn portaalfrees had gemaakt.
Echt heel erg mooi vond ik dat.
Doordat ze gezet moeten worden is dit voor een hobbieist zonder zetbank niet echt te doen.
Ik kende Rick al van de opendag en we hadden eerder contact toen hij zijn elektronica kast aan het bouwen was.
Rick bleek de tekeningen zelf te hebben gemaakt en heeft het door een bedrijf laten uitvoeren.
Hij bood spontaan aan om zijn CNC files voor mijn machine aan te passen en het te laten maken.
Nou daar had ik wel oren naar ! En zo geschiedde, hier de fotos, ik heb ze vanmorgen gemonteerd en ze pasten als gegoten. 8)
Ik ben er erg blij mee Rick, hartelijke dank!
Hier een paar voor en na fotos zodat je het verschil duidelijk kunt zien.
20622
20623
Dat 2 van die zetstukjes de boel in eens zo mooi afmaken hè. Mooi hoor.
Zo... en wat kan je nu nog bedenken om niet te hoeven frezen??? :lol:
TomAndKobus
Bericht door TomAndKobus »
Heel mooi Kjelt!! Ik zelf wil dit ook graag op mijn machine. Maar dat gaat nog wel even duren, want ik ben nog lang niet zover. Vandaag komen de aluminium profielen binnen.
audiomanics schreef: 01 mei 2020 13:47 Zo... en wat kan je nu nog bedenken om niet te hoeven frezen??? :lol:
Komt vast nog wel wat. Maar op een bepaald moment ben je d'r door en moet je toch een keer...
:mrgreen:
elvis3
Bericht door elvis3 »
Kjelt schreef: 25 mar 2018 21:55 Hallo allemaal,
Mijn achtergrond is elektrotechniek en software , mechanica is bij mij zwak ontwikkeld.
Hee Kjelt
Dat ziet er serieus super uit.
Deze uitspraak van jezelf heb je toch wel om zeep geholpen, knap hoor.
gr
Heel netjes zo Kjelt!! En nu: Spaanders maken!!
Misschien is de weg er naar toe belangrijker en heeft ie op het moment even niets om te frezen. :mrgreen:
hugo stoutjesdijk schreef: 01 mei 2020 17:03
:lol: Jawel hoor, en ik heb er al mee gefreesd hoor, alleen klein spul.
Genoeg projecten nog te gaan.
Kjelt schreef: 01 mei 2020 17:21 :lol: Jawel hoor, en ik heb er al mee gefreesd hoor, alleen klein spul.
En waarom zien wij daar niet van dan, niet goed gelukt zeker ;-)
andrefc101 schreef: 01 mei 2020 17:26 En waarom zien wij daar niet van dan, niet goed gelukt zeker ;-)
Zo iets. :oops:
Proefstukje om te kijken wat de afwijkingen zijn. Moet er nog veel meer maken.
Ben ook nog met de acceleratie instellingen aan het spelen, die staan nu al 4x hoger dan vorige week, programma's lopen fijner maar met de hand joggen gaat schokkeriger met een hogere versnelling dus ben er nog niet uit wat ik hou.
Snelheid instellingen lopen nu +/- vast bij 110mm/s dus 6,5m/min maar die begrijp ik dan wel weer.
Met Kees overlegd en dan moet je alles helemaal finetunen want de frictie van de nieuwe lagers en geleidingen die al redelijk stroef liepen (voorspanning ?) en de steppers die boven de 1500rpm te weinig torque over hebben.
Zeg maar puntjes op de i zetten.
Backlash had ik met een klokje ingesteld , wil ik ook nog fijner tweaken met proefstukjes etc.
Allemaal nog niet zo spannend.
Maar ik heb teveel projectjes want ben ondertussen ook aan het spelen met een Omron servootje, dus ja tijd kun je maar 1x gebruiken helaas.
