nema 17 met 12 mm spindel
hansw
Bericht door hansw »
Goedemorgen,
Nog weinig ervaring op dit gebied. Is het mogelijk met een nema 17 motor een spindel 12mm aan te drijven? Als geleider wou ik een kogellager kastgeleider (ca 35 cm bereik) gebruiken. De meeste spindels in de handel zijn 8mm en alle andere toebehoren (askoppelingen) zijn meestal ook op 8 gebaseerd. Oftewel kan een Nema 17 genoeg koppel leveren of is het aan de krappe kant.?
Bedankt alvast.
Hans
stef stuntpiloot
Re: nema 17 met 12 mm spindel
Hey Hans,
Het belangrijkste om te weten daarbij is wat je wil gaan verplaatsen en hoe snel/langzaam dat gaat en wat voor acceleratie daar voor nodig is. Is er een speciale reden waarom je 12mm wil gaan gebruiken met een nema17 motor? En is het een trapezium of kogelomloop? en tot slot, wat voor spoed heeft de spindel?
hansw
De reden dat ik deze spindel wil gebruiken dat ik die nog had liggen. De spoed is ca 4mm. Modelletje trapezium.
En nema 17 omdat ik deze nog net met een arduino cnc schield kan aansturen. Dit ivm max. stroom. Althans, dat is het idee. wellicht een slecht idee :roll:
De snelheid heb ik nog niet bepaald, echter hoeft het geen supersnel machien te worden.
diepchess
Bericht door diepchess »
Hans je kunt in die arduino ook een andere motordriver neerzetten van pololu en dan kan hij iets meer amperes leveren - dan kun je nema23 aansturen. DWZ nema23 motortjes die iets minder amps vreten (gros vreet 3A of meer - die lukken dus niet zo best).
