Betonnen VMC
Re: Betonnen VMC
Dan laat ik deze ook maar even zien
- Markus
Re: Betonnen VMC
Ik heb samen met een van mijn stagiaires meerdere proeven gedaan met Durcrete , op zich best positief, het hoeft niet getrild te worden maar de mengtijd is wel wat kritisch vooral als je met een meng staaf werkt in plaats van een betonmolen.
Het zelf ontluchten heeft als nadeel dat de bovenkant lelijk wordt ook al veeg je zoals de video laat zien tijdens het uitharden. Weet nog niet of ik uiteindelijk Durcrete ga gebruiken er zijn andere mogelijkheden die ik nog wil verkennen.
Nadeel is dat je geen onbehandelde Aluminium erin kwijt kunt. Ik heb trouwens best leuke inserts kunnen vinden van Fischer Turboanker FTP, als iemand wat nodig heeft stuur maar een PB ik heb er aardig wat liggen.
- Bjornski1976
Re: Betonnen VMC
Is er een reden waarom er geen bewapening in de vorm van glasvezel oid word gebruikt?
Re: Betonnen VMC
Waaarom zou je? wannneer een blok beton hebt van zeg 80 lang 50 breed en 20 dik van UHCP denk je dan dat dat zo gouw door midden breekt ?Is er een reden waarom er geen bewapening in de vorm van glasvezel oid word gebruikt?
UHCP is wel echt iets anders dan het beton van je tottoir bandjes .
Zoals je overal leest is luisterd de menging nogal nauw dus denk dat dat door toevoeging van vezels alleen maar bemoeilijkt wordt .
Wanneer je toch wilt bewapenen, denk ik dt je beter wat betonstaal er in kan doen .
Veel staal erin verminderd ook nog eens de demping ....
Re: Betonnen VMC
In mijn proefjes met epoxy beton ging het glasvezel allemaal aan de bodem van de pot kleven, ik kreeg het er niet doorheen.
Geen idee of dat met beton ook gebeurd.
Re: Betonnen VMC
Niet compenseren maar verminderen. Ze hebben het nog steeds over -0,5mm/m krimp na 7 dagen, en na 7 dagen is het bepaald nog niet afgelopen met de krimp. Met 0,5mm krimp over een meter kun je een vlakke stalen strip zo krom als een banaan maken.karangetang schreef: ↑07 apr 2019 18:23 Zelf heb ik al een proefje genomen met Sacrete krimpvrije gietmortel GM5 dat kost 19 euro de 25 kg,,, dit soort beton heeft toevoegingen
die uitzetten en de betonkrimp compenseren.
Dat maakt het niet onbruikbaar, integendeel zelfs. Als je er maar rekening mee houd in je ontwerp dat het gebeurt.
Overigens is epoxybeton ook niet heilig; geeneen van de vlakke stalen strips die ik destijds in mijn machine verwerkt heb was nog vlak genoeg na uitharden van het epoxybeton.
Re: Betonnen VMC
Als je die filmpjes van "Thomas Zietz" bekijkt, zie je dat ze tegenwoordig de basis gieten, en de referentieflakken later een stalen rij boven klemmen en vervolgens epoxy er onder spuiten.
Re: Betonnen VMC
Datron gebruikt volgens mij helemaal geen staal meer onder de geleidingen
Re: Betonnen VMC
Bij de Datron Neo ziet het er zo uit:
Lijkt inderdaad op epoxy gegoten onder een stalenrij
Re: Betonnen VMC
Precies.. daar refereerde ook naar. Spindel al een keer in de soep gelopen van jullie Neo?
Re: Betonnen VMC
De plaat onder de rail zal toch wel met wat meer staal vast zitten ( ingegoten ) ???
Re: Betonnen VMC
Geen idee. Moeilijk te zien. Lijkt iets van straal onder te liggen, Waarom zou een goed anker in eg eigenlijk niet kunnen? Het lijkt in 1 run gegoten te zijn. (Gezien de luchtbellen).Wellicht is het composiet als vulmiddel gebruikt en achteraf gevlakt. Of is er een los deel in de mal als referentie gebruikt.
Re: Betonnen VMC
Ja, offtopic, maar daar is het het cncforum voor, verontschuldigen is het laatste dat je hier hoeft te doen... We gaan straks over op welke kleur vitrage Andrefc101 dit jaar voor de ramen heeft hangen en klagen wat over het smelten van de poolkappen omdat iemand een vraag stelt over een 2-takt brommer.
Op welk toerental draait ie bij jullie maximaal?
