Raw 1.3
Re: Raw 1.3
Ja, het zijn beiden stappenmotoren en drivers, de verschillen zitten in de specificaties, bij de motoren in de zelfinductie (en ook het koppel) bij drivers in de haalbare snelheid.
Re: Raw 1.3
Oke. Bedankt voor je geduld en hulp benkr. De specificaties van deze http://www.ebay.com/itm/271712280273 zijn dus beter. Ik was hoofdzakelijk naar de oz-in aan het kijken
En die van Leadshine (drivers) zijn dus nog beter/sneller?
groeten,
Aaron
groeten,
Aaron
Re: Raw 1.3
hey , ik ben ook met een RAW 1.3 bezig
ben je al wat verder gekomen in de tussentijd ?
ik heb de platen laten lasersnijden en deze man kwam er tijdens het bekijken van de files achter dat sommige gaten iets te groot zjn en dus niet getapt kunnen worden
hij heeft ze in de files iets verkleint en ik ga ze voor het tappen nog uitboren naar de juiste maat , ik heb de aangepaste files van hem toegestuurd gekregen na de klus
heb trouwens de hele boodschappenlijst voor de boutjes moertjes profielen en zo op de motedis.nl website bij ekaar gezocht en het resultaat op de kassa pagina naar kladblok gekopieerd , is waarschijnlijk wel handig als jij hetzelfde moet bestellen , het duurde 3 uur voor ik alles gevonden en uitgedokterd had , ook de basis lengtes en zaaglengtes per lengte profiel ......de lijst is zo lang als mn arm en niet goedkoop als je het allemaal in 1 keer koopt , heb nu alles gekocht voor de z axis en alle hardware er omheen behalve de lagers
volgende bestelling worden de profielen en de rails en als ik dan nog wat overhoud de rollagers
de TR12x3 delcro anti backlash nut is niet meer verkrijgbaar , het alternatief is de tr10x2 versie die nu ook in de RAW 1.5 word gebruikt , motedis levert ook de langste bouten en vulbussen niet (om de stappenmotoren te monteren )
zag dat je tandwielen.com al gevonden had voor de tandheugels (15 x 15 mod 1 en 20 tands tandwielen ) . als je de verpakking ontvangt maak deze dan open want bij mij zat er een tandheugel te weinig in , word na even met de klantenservice gepraat te hebben morgen nageleverd
had in de motedis lijst de maat voor de gantry aangepast , ik wil een een plaat multiplex van 122 cm breed onderdoor kunnen schuiven
als je leveranciers hebt gevonden of nodig hebt laat dat dan even weten
een goeie plek om de electronica te vinden is aliexpress
ik heb nu een leverancier uit china die levert via duitsland .... geen invoerrechten binnen de europese unie en een vrij snelle levering
https://nl.aliexpress.com/item/EU-Ship- ... 0.0.0hfose
was van plan om deze controller te kopen
http://www.ebay.de/itm/UC300ETH-5LPT-et ... Swx2dYJtMV
je kan op de website van UC de controller ook gecombineerd met het programma uccnc erbij kopen voor minder geld als het mach3 programma los en het werkt vrijwel hetzelfde , en beter op nieuwere windhoos
Re: Raw 1.3
Hoi watahyahknow,
Het ligt bij mij wat stil. Ik heb een ander huis gekocht maar daar kan ik nog niet in en moet nu zolang in een andere woning. Ook moet ik nu even de financieen in de gaten houden want ik weet nog niet wat de verhuizing allemaal voor kosten met zich mee gaat brengen. Bij mijn nieuwe huis ben ik van plan een grote werkplaats te bouwen en uiteindelijk ook een CNC portaalfrees neer te zetten. Ik had de platen al laten snijden uit staal. De rest had ik ook een lijst van gemaakt idd. Weet nu alleen nog niet of ik (wanneer de tijd daar is) toch ga voor een van de andere modellen die hij heeft.
Waar kom je zelf vandaan?
Ben wel benieuwd hoe je bouw gaat verlopen, hou ons op de hoogte
groeten,
Aaron
groeten,
Aaron
Re: Raw 1.3
Wat is de kwaliteit en prestaties van deze goedkopere merkloze setjes als de originele leadshine's? Of komt het merkloos uit de zelfde fabriek rollen?watahyahknow schreef: https://nl.aliexpress.com/item/EU-Ship- ... 0.0.0hfose
Iemand die hier meer over weet??
Re: Raw 1.3
Ik zag dat plan bent te gaan werken met Ucnc ETH300
Ik denk dat dat een goede keuze is een platform met toekomst waar steeds mer bij komt
met vele enthousiate gebruikers die macros en plugins leveren
maar waarom in Duisland kopen
in plaats van in Hogaije bij de leverancier? daar is de ETH300 inc software
175 euro. Daar dan heb je een echte 6 as controller op 400Khz met een trits ( 49 digital inputs and 48 digital outputs) aan in en uitgangen. inderdaad pietsje duurder als MAch3. Er zijn geen beletsels om direct met de leverancier in Hogarije zaken te doen. Betalen loopt via Paypal en verzending is best snel.
Ik heb nooit problemen ondervonden
let wel voor iedere controller heb je een separate licence nodig
- Breaker
Re: Raw 1.3
Nooit eerder gezien. 't Is wel een heel andere opbouw met al die dipswitches om de boel in te stellen en voor 2-fase stepper. De schroefconnector voor de encoder is wel ieder geval wel handig i.p.v. een 15-polige connector.skillalot schreef:Wat is de kwaliteit en prestaties van deze goedkopere merkloze setjes als de originele leadshine's? Of komt het merkloos uit de zelfde fabriek rollen?
Re: Raw 1.3
jammer nouTandheugel, zie marktplaats:
http://link.marktplaats.nl/m1076351968
Volgensmij ga je het niet goedkoper vinden, wel allemaal ex btw.
die pagina is niet te vinden....
