CNC Portaal tafel 1400 x 600 x 300 in st37 uitgevoerd
Re: CNC Portaal tafel 1400 x 600 x 300 in st37 uitgevoerd
Die kabels kun je beter in een losse goot oid plaatsen; veel makkelijker toegankelijk. En voor het bewegende deel wil je toch een kabelketting oid.
Bouten kan uiteraard, maar dan wel om de 10cm een boutje ofzo zodat je nog steeds een gesloten doos krijgt. Dat hoeft niks diks te zijn; M4 of M5 is al meer dan genoeg. Het gaat erom dat de randen van die doos aan elkaar vast zitten.
Pak een schoenendoos, doe 'm open, en tordeer 'm. Gaat makkelijk he?
Nu de deksel erop en even vastplakken met wat pritt of plakband. Nog een keer torderen. Oei, dat scheelt...
Het gaat er niet om dat je veel ijzer toepast, het gaat erom dat je je realiseert dat de buitenste millimeter wanddikte van een doos verreweg het meeste werk doet kwa stijfheid.
Je opstaande poten vind ik nog steeds heel erg smal voor de lengte. Ik zou ze zelf toch wel graag gemiddeld 100-150mm breed willen hebben. Maak er anders een driehoek naar binnen van, dus bij de poten zo smal houden als je nu hebt, maar breder op laten lopen naar boven. Zie ook de brug van mijn machine bijvoorbeeld.
Dan kun je niet iets hoogs bewerken op de volledige breedte, maar meestal is het toch plat en groot (stuk plaat) of hoog en klein (blok materiaal) wat je doet.
Zo wat niet beter te doen op een regenachtige zondagmorgen dan lekker lassen aan me machine
Vandaag de staanders afgelast ( let niet op het laswerk alweer even geleden dat ik echt heb gelast )
Van de week nog wat meer schotten er in lassen en dan dicht boxen met strip, na aanleiding van goed advies van Dabit.
Hier onder nog wat fototjes van de vorderinging.
Ik vind het er constructietechnisch allemaal wel goed uitzien. Netjes een bult driehoekjes gemaakt. Dekseltje er overheen, met wat laspuntjes vastzetten, en je hebt een mooi stijve constructie.
Overigens is het helemaal niet nodig om die strips door en door te lassen. Zo hier en daar een kort striplasje maakt de boel net zo stijf; de krachten concentreren zich toch in de hoeken. Maakt het elektrodelassen ook weer wat aantrekkelijker. Ik doe dat eigenlijk nooit want ik heb een hekel aan dat gerook en gespetter, maar soms is even een 2,5mm electrode in de TIG-toorts proppen om in een hoekje wat te kunnen hechten best praktisch.
De lassen zelf zien er wat koud uit, lijken meer op het materiaal te liggen dan dat ze erin gebrand zijn. Maar eigenlijk mag ik niks zeggen want van MIG-lassen heb ik totaal geen kaas gegeten. Zowiezo is het voor deze toepassing niet erg spannend; sterkte is totaal niet van belang, stijfheid is wat je zoekt.
zo koud lijken ze me niet.. misschien wat hoge draadsnelheid.. geeft niets..
Ja.. ik mag daar wat over zeggen.. 'k heb 2 lasdiploma's en een NEN-EN 287 Certificaat.. maar om het echt goed te beoordelen moet ik er met mijn neus bovenop kunnen staan.. (wel eerst afkoelen natuurlijk.. anders brandt mijn snor weg)
net wat je zegt.. dekseltje erop.. met gaatjes erin.. proplasjes leggen om de interne structuur ook aan het deksel te hechten.. slijpie erover.. en Oh Boy.. wat hebben we dan een lekkere stijve doos..
Colchester student, leuke bank. Alleen heb ik zoiets destijds niet gekocht vanwege het te lage toerental. Als je alleen met HSS werkt is het natuurlijk geen probleem.
Weer even aan het lassen geweest.
Ben inmiddels al 450 kg staal verder en 20 kg lasdraad.
Moet zeggen dat het wel steeds lastiger word om alles te verplaatsen
Ik ben ook al een beetje aan het rondkijken voor een freeskop met een iso 30 of 40 opname.
Iemand hier een adresje of ideeen voor (Niels)?
Nog wat fototjes.....
- andrefc101
O ja, dat van die 20 kg lasdraad geloof ik wel.... ik zou al die opgesloten stukken niet zo volblubberen met vloeibaar staal, kans op kromtrekken is erg groot, en ik geloof niet dat het er veel steviger van wordt, neem een kartonnen doos en zet er kruislings los maar een paar schortjes in, niet te bewegen meer...
Wel een erg leuk project, ben benieuwd straks!
Het trekken maak ik me niet zo druk.andrefc101 schreef:O ja, dat van die 20 kg lasdraad geloof ik wel.... ik zou al die opgesloten stukken niet zo volblubberen met vloeibaar staal, kans op kromtrekken is erg groot, en ik geloof niet dat het er veel steviger van wordt, neem een kartonnen doos en zet er kruislings los maar een paar schortjes in, niet te bewegen meer...
Als ik klaar ben met lassen laat ik alles spannings arm gloeien.
- andrefc101
Dat had ik al ergens gelezen, maar wat niet krom is hoef je ook niet te richtenLenomi schreef:Het trekken maak ik me niet zo druk.
Ik heb mijn spindel bij Microlab in Taiwan besteld.Lenomi schreef: Ik ben ook al een beetje aan het rondkijken voor een freeskop met een iso 30 of 40 opname.
Vraag ze een catalogus en ga daar in kiezen wat je wil.
Zelf heb ik voor een ISO40 spindel gekozen zodat ik een wat gangbare toolcollectie kon samenstellen met makkelijk verkrijgbare onderdelen.
ISO50 is overkill en ISO30 is weer iets duurder of even duur als ISO40 en dan heb je met een 40 iets meer massa in de strijd met frezen.
Of ik nog steeds ISO40 kies weet ik niet want hoogtoeren frezen gaat toch al meer naar de 12K of meer en dan is een ISO30 al wat goedkoper in verhouding.
Hey Lenomi,
Ben zelf aant overwegen om een st37 frame te bouwen maar zat wel wat met vragen over het spanningsarm gloeien.
Wat kost dat en wie doet dat? En stomme gedachte misschien maar verlies je niet aan stijfheid doordat de spanningen eruit zijn?
Groet,
Olivier
Groet,
Olivier
Hallo Olivier,Olivier schreef:Hey Lenomi,
Groet,
Olivier
Verschillende bedrijven kunnen spanningarm gloeien.
Wanneer je iemand weet met een oven heeft waar jouw frame in past kun je al gloeien.
Mijn frame word op +- 530 graden gestookt voor 5 uur en dan langzaam laten afkoelen.
Qua prijs, dat is moeilijk.
ik laat het doen bij een klant/leverancier van mij.
Normaal doen ze de oven pas aan bij €500, maar dit is een grote oven.
Als je even gaat googel op spanning arm gloeien vindt je vast genoeg aanbod.
Door het gloeien zou je stijfheid ook verbeteren omdat je frame 1 word,
wat je nu gelast hebt wil alle kanten op trekken, dus als voorbeeld wanneer als er 2 schoten naar rechts willen en 1 naar links gaat rechts winnen ( bij gelijke dikte en heat input). Maar als je bij na frezen teveel van rechts afhaal heb je kans dat links weer gaat winnen en het weer naar links gaat trekken.
Na het gloeien zijn alle spanningen weg en is het frame 1 en ga je qua stijfheid er op vooruit.
Ik ben geen specialist op dit gebied dus indien je nog meer vragen hebt geef even een belletje aan een bedrijf dit dit kan uitvoeren.
Als ik je nog kan helpen met andere andere zaken hoor ik het graag.
Mvg Patrick
