Buitelaar BF16 ombouwen
Hoi,
Ik lees hier wat topics om een BF20 (is er verschil tussen buitelaar bf20 en een optimum?) om te bouwen.
Ik zit er aan te denken een BF16 aan te schaffen en deze later om te bouwen.
Nu is mijn vraag is de BF16 goed of raden jullie mij de BF20 aan en waarom dan.
Bram
Bram
BF20 maar nog niet CNC
Re: Buitelaar BF16 ombouwen
Volgens mij is het enige verschil tussen de BF16 en BF20 de lengte van de y-as. Keuze is dus aan jou. De machine is onder verschillende merknamen op de markt, Buitelaar, Huvema, Optimum en misschien nog een paar namen. Er zijn volgens mij kleine verschillen in afwerking en electronica.
Gr.
Erik
Erik
- Testa-Rossa
Motorvermogen van een BF16 is geloof ik 500W ipv. 600W, werkbereik op alle 3 de assen kleiner. Voordeel van een BF16 tov. een BF20 is dat als je de originele trapeziumspillen gebruikt, je op de Z-as een directe overbrenging, en geen haakse overbrenging hebt (met speling).
Verder moet je je bedenken dat het prijsverschil tussen beide machines groot lijkt, maar op de totaalprijs van je omgebouwde machine (dus met computer/besturing/software/askoppelingen/poelies/ed.) uiteindelijk op het totaalbedrag (in mijn ogen) meevalt, en dan zit je wel met een kleiner werkbereik.
Over de verschillen tussen een HBM/Optimum/Maxx/Huvema/ed. en de verbeteringspunten van een BF20 is al veel geschreven, probeer de zoekfunctie is.
Ik zou niet voor een BF 16 gaan. Ik ken mensen die deze hebben. maar als je bijvoorbeeld een verdeeltafel met daarop een 3 of 4 klauw zet (meestal met tussen flens) en dan nog een spantang houder met frees in de kop zet.
Dan mag het werkstuk niet erg hoog meer zijn.
Zelf heb ik een BF 20 en vind de ruimte die je overhoud al niet erg groot. Het is natuurlijk ook afhankelijk wat je wil maken.
(Op een grote machine kun je wel iets kleins maken, maar op een kleine machine kun je niets groots maken)
Succes met de keus
Succes met de keus
Te veel ideen en te weinig tijd
De kogel is door de kerk.
Het word de BF20 van optimum.
Nu is mijn volgend vraag wat voor accessoires raden jullie mij aan.
Ik wou nu niet te veel meer uitgeven en mijn gereedschappen in de loop van de tijd uitbouwen.
Dit wil ik aanschaffen
- setje freesjes
- boorkop (ik wil ook kunnen boren)
- opspansetje
Wat mis ik nu ik laat mij ook adviseren in de winkel maar ik dacht misschien hebben jullie nog tips.
Ik wil straks dus ook kleine freesjes kunnen hanteren.
In de toekomst ga ik hem ombouwen. Ik ga de usbcnc set hiervoor gebruiken.
- setje freesjes
- opspansetje
je vergeet een spantangset... Anders kun je je frezen niet gebruiken
En een machineklem is ook wel handig.
De rest komt met de tijd wel.
http://link.marktplaats.nl/167718608
Alles bij elkaar genomen kun je misschien beter deze overnemen.
Deze is nog een heel stuk stabieler en heeft een betere bevestiging met de z-as.
Gr. KvG
Gr. KvG
Een Puppy taster om je machine klem uit te richten zou ik ook bijna tot de eerste benodogd heden willen noemen die je nodig hebt om te starten. En een parallel setje is ook erg handig.
Begrijp ik het goed dat ik voor de freesjes een set spantangen nodig heb?
Of is er een alternatief
En waarme zet ik de boorkop vast?
Is er een site waar dit staat uitgelegd voor de beginner?
- Testa-Rossa
Ja, klemvermogen en rondloopnauwkeurigheid van een boorkop zijn niet voldoende, dus daarom spantagen.
Ik weet niet precies wat je bedoelt van waarmee zet je de boorkop vast, maar dergelijke dingen staan vast in de handleiding.
Testa-Rossa schreef:Ja, klemvermogen en rondloopnauwkeurigheid van een boorkop zijn niet voldoende, dus daarom spantagen.
daar komt nog bij dat een boorkop ook totaal niet opgewassen is tegen de dwarskrachten die een frees erop loslaat..waarvan akte..
Het was ook niet mijn bedoeling om een frees in de boorkop te plaatsen.
Maar volgens mij koop je een boorkop los en heb je nog iets nodig om hem in de machine te klemmen.
ff bij buitelaar gekeken volgens mij heb ik dan nog een opname stift nodig voor de boorkop
Ik ontkom er dus niet aan om een spantang houder set te kopen of kan ik volstaan enkele losse en dan verder uitbreiden? Ik zie er bij buitelaar een van 269,- dus als het wat minder (duur) kan graag.
Ik wil nu graag starten en dan later uitbreiden
Prijs inclusief 19% BTW: 269,- / 299,-
Technische gegevens van de Vertex Spantanghouderset:
> MK 2 of 3 Spantanghouder. ( beide modellen leverbaar )
> 15 x ER 25 Spantangen.
> 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 mm.
> Aantrekbeugel.
> Luxe Houten Opbergkoffer.
> Zuiverheidscertificaat.
De set met MC 2 houder kost: € 269,-
De set met MC 3 houder kost € 299,-
Zeer mooie en zuivere set.
Tevens het complete ( zeer uitgebreide ) programma van Vertex leverbaar.
Vraag naar de catalogus..
is dat goede kwaliteit dat VERTEX?
> Aantrekbeugel.
Vertex is voor de hobbyist en semi-prof van goede kwaliteit.
Je kunt er ook voor kiezen om directie spantang opnames te kopen deze worden ook geleverd door buitelaar (MC spantangen voor rechtstreeks in de hoofdas).
Als ik van te voren weet dat ik veel frezen moet wisselen tijdens de klus gebruik ik de snelspanset, anders gebruik ik toch liever een direct opname spantang, dan werk je dichter tegen de freeskop aan en is de machine ook wat stabieler.
VDH in Utrecht verkoopt de iets minder uitgebreide vertex spantanghouderset (helft van de hulzen, oa geen tussen maten van 3 5 en 7 etc )
De MK2 set heb ik daar 160 euro voor betaald (incl btw)
groet, wouter
groet, wouter
De Prijzen bij buitelaar zijn inclusief btw!Prijs inclusief 19% BTW: 269,- / 299,-
