Nieuwbouw CO2 Machine
Zelfbouw en koopmachine`s
Re: Nieuwbouw CO2 Machine
Dan is het echt backlash... Of de verkeerd ingestelde compensatie daarvan.. (kan zowel de software als een van de instellingen zijn)
Ik kan eens een cirkel maken met mijn software en als die UD5-file ook die afwijking vertoont, dan is het niet de software of een instelling daar in..
Graag Kees, dan kan ik de software iig uitsluiten. Heb je mijn mailadres nog?
Cirkel100.zip
De UD5 zit in de Zip..
Kees, in ben aan het zoeken naar dergelijke instelling maar kan het niet vinden. Weet jij zo welke instelling dit is?
Storm100210
Bericht door Storm100210 »
Heb je al geprobeerd om gewoon een cirkel te snijden kan ook met minimum vermogen, misschien zie je dan of het de Y as is die rot doet. wat voor lineaire geleidingen heb je? die kunnen ook een of meerdere zware punten hebben de chinezen staan er om bekend.
Storm100210 schreef: 07 jul 2019 14:33 Heb je al geprobeerd om gewoon een cirkel te snijden kan ook met minimum vermogen, misschien zie je dan of het de Y as is die rot doet. wat voor lineaire geleidingen heb je? die kunnen ook een of meerdere zware punten hebben de chinezen staan er om bekend.
Ja, zoals je kunt zien op de foto op de vorige pagina heb ik al heel veel cirkels getekend. Ik gebruik 15 mm platte geleiding.
Als ik een vierkant teken dan gaat het perfect. De lengte en breedte zijn dan exact 100 mm en de diagonalen zijn ook precies gelijk.
Laatst gewijzigd door Ballegooijen op 07 jul 2019 14:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Backlash wil je ook niet compenseren.. Je moet gewoon geen backlash hebben... In een aantal vroegere versies van Lasersoft was een optie Cutting-Backlash opgenomen.. maar, wat ik gelezen heb, zou het middel erger zijn dan de kwaal.. Die instelling is er nu dus gelukkig weer uitgehaald..
Je kan ook nog wat vogelen met je microstep settings en wat experimenteren met de triggerflank (pos / neg) en natuurlijk de tandriem over je brug vervangen..
Storm100210
Ik vind het wel raar dat alleen de boven en onderkant zijn afgeplat en enigszins uit het midden de boven kant links en de onderkant rechts. of zie ik dat verkeerd? en de naam Joop moeten die cirkels in elkaar zitten of echt overlappen? de een is links overlapt en de ander rechts. de cirkels zijn dus niet in engraving modus maar in snij modes gemaakt? kun je de controller resetten en dus gewoon opnieuw beginnen?
Ja, het lijkt idd dat er een soort van platte kant aan de boven- en onderkant zit.
Inmiddels ben ik bezig met wat verstevigingen en het lijkt iets beter te worden. Ik moet nog even wachten tot de riemen binnen zijn om het echt goed te kunnen zien.
Ik heb ook nieuwe firmware gedownload en in de controller gezet. Wellicht heeft dat ook effect.
Ik geloof ook niet dat het een sofware probleem is want de cirkel van Kees ziet er precies hetzelfde uit ;-)
In de nieuwe firmware kwam ik overigens ook een nieuwe functie tegen die niet in de manual beschreven staat: Dispensing Function
Iemand een idee wat dit is?
Ik heb een aantal parameter zoals die er nu instaan op een rijtje gezet. Wellicht ziet iemand hier nog iets vreemds in?
Parameters en instellingen.rar
salautom
Bericht door salautom »
denk toch een hardware probleem, en lijkt het meest op een tandwiel die niet goed vast zit
kan je es een paar cirkels over elkaar heen tekenen? kijken of het probleem op de zelfde plaats blijft?
met vriendelijke groeten,
Henk.
Je bedoeld op deze manier? Ziet er overigens al een stuk beter uit. Het vreemde hierbij is dat de rechter tandriem er af ligt omdat die gebroken is en de brug alleen met de linkse tandriem wordt aangedreven ;-) ;-)
18741
salautom
dit bedoel ik inderdaad, maar dan steeds op de zelfde plaats, dus zonder je start positie aan te passen
en mogelijk was de rechter riem ook wel de oorzaak
Henk.
salautom
hoe drijf je links en rechts aan? via 1 as met aan elk einde een tandwiel?
Henk.
