bij conrad.... is het wat?
- Swets
Re: bij conrad.... is het wat?
De gebruikers beoordelen 'm in ieder geval goed..
't is niet groot (100 x 100 x 100mm) en 't bed is niet verwarmd (dus alleen voor PLA), maar dat kan er vast zo op gezet worden.. Of de ingebouwde controller dan misschien ook zelfs aanstuurt??
't kost ook geen drol, dus als je niets groots te printen hebt kun je er 299 tegenaan gooien.. (is vast ook wel weer te slijten voor 200 ofzo..)
op Youtube staan diverse filmpjes
Cees
Cees
Zou ik voor deze chinese prusa clone gaan:
http://wanhaousa.com/products/duplicator-i3-steel-frame
grote userbase en goede reviews ( na geprinte mods).
CNC you later
- martin -lalagarage
Ik heb er 1 sind woensdag en hij heeft nog niet vaak stil gestaan.
Werkt goed, heb hem gekocht om is goed uit te zoeken of 3D printen nou bruikbaar is.
Met wat pielen aan de parameters kan je redelijk goede prints mee maken.
Enigste wat ik zo snel mogelijk ga verbouwen is het printbed.
Dat heeft 3 magneetjes met een gat er in. De stelschroeven passen dan in die magneetjes.
Makkelijk er af te halen, maar er zit speling op. Ga daar nog is goed over nadenken hoe dit op te lossen maar toch makkelijk los en vast te kunne zetten.
Verder prima ding ! en nog zwaar ook, grootste deel is plaatijzer, geen triplex doosje....
Groeten, Martin
Martin
Groeten, Martin
Martin
Zo ?maar er zit speling op. Ga daar nog is goed over nadenken hoe dit op te lossen maar toch makkelijk los en vast te kunne zetten.
https://www.youtube.com/watch?v=MNtLE4y3o-E
H.
Ja zo iets :-)
Ik zocht stalen m4 moertjes om de magneten meer kleefkracht te geven.
Die ventilator gaat er ook komen..
- Swets
Kaatje nog eens lief aankijken.... :-)
Zal wel goed komen..Swets schreef:Kaatje nog eens lief aankijken.... :-)
Ik heb de mijne uitgebreid met een Raspberry Pi met Octo print er op.
Dat werkt toppie
Stuur print job naar octopi en met webcam kijkje mee. Als ie klaar is krijg ik een pushbullet berichtje op mijn telefoon met een foto van het geprinte deel. Met android app start ik de prints. Was een leuk projectje om uit te zoeken.
Oja, je kan ook nog een timelaps filmpje laten maken van het printen..
Groeten,
Martin
Dat werkt toppie
Groeten,
Martin
