AutoTrace
DirkSchipper
AutoTrace
Bericht door DirkSchipper »
In Solidworks kun je de add-in "AutoTrace" aanzetten.
Vervolgens kun je een sketch-picture laden, en de contouren van een afbeelding sketchen m.b.v. AutoTrace.
Dat heb ik gedaan, maar dat gebeurt veel te onnauwkeurig. Zie afbeelding.
1. Iemand een idee waarom?
Ik heb alle vier de 'adjustments' aangepast van het ene tot het andere uiterste, de verschillen zijn slechts minimaal.
In de resolutie van de afbeelding zit het ook niet (die is 10000x10000 pix 17,5 MB monochrome bitmap, het stukje wat je ziet is pakweg 3000x3000 pix).
2. Iemand een suggestie voor een ander programma?
zeeschuim
Re: AutoTrace
Bericht door zeeschuim »
het procedé tracen is leuk, maar het blijft toch heel veel handwerk om het naar wens te krijgen.
Re: AutoTrace
zeeschuim schreef: 21 sep 2018 18:01 het procedé tracen is leuk, maar het blijft toch heel veel handwerk om het naar wens te krijgen.
Dat is anders absoluut niet nodig met de juiste software.
Degene waar ik over beschik draait helaas alleen op W95 nog (en dat lukt via VMware op XT bij mij nog) dus ik gebruik het eigenlijk niet.
Dan heb ik wel een 1 bit zwart wit tiff bestand nodig, en dat is tegenwoordig ook al een kunst om dat uit een systeem te krijgen.
Maar, die heeft echt geen enkele moeite met dergelijke plaatjes, nog sterker als het kon praten zou die het bijna beledigend vinden.
Maar met de meeste DTP pakketten kun je toch een vector outline van een bitmapje maken ?
(Inkskape oid)
Maar als het in SW zou kunnen wordt ik toch nieuwsgierig, kan ook al niet meer vinden hoe je ook al weer een foto op de achtergrond kreeg om eventueel over te trekken, is waarschijnlijk alweer te lang geleden, ook maar 1 keer gebruikt.
(maar alweer gevonden viewtopic.php?style=2&t=4805 ) :lol:
DirkSchipper
Re: AutoTrace
Ja, maar van scratch af aan met de hand is nog veeeeel meer werk. :cry:
hugo stoutjesdijk schreef: 21 sep 2018 19:03 Dat is anders absoluut niet nodig met de juiste software.
En .... welk programma dan? .... op die VMware ... (dat laatste is nl. niet zo spannend, op m'n werk >1000)
hugo stoutjesdijk schreef: 21 sep 2018 19:03 Maar als het in SW zou kunnen wordt ik toch nieuwsgierig, ...
Benny_DS
Re: AutoTrace
Bericht door Benny_DS »
Vcarve doet het ook wel proper.
Alleen is jouw afbeelding al niet van de beste kwaliteit denk ik.
Re: AutoTrace
DirkSchipper schreef: 21 sep 2018 19:20 En .... welk programma dan? .... op die VMware ... (dat laatste is nl. niet zo spannend, op m'n werk >1000)
Dat is dan alleen informatief, want verder heb je niet zoveel aan deze gegevens.
Dat is van de firma Lang, een verre voorloper van dit spul waarschijnlijk. http://www.lang.de/de/produktbereiche/l ... tware.html
Ik heb er een dongle bij op de parallelle poort, en de driver daarvoor doen het niet meer op latere versies software.
(ik werkte voor een firma die dit merk in Nederland verkocht, maar dat is al een jaar of 20 geleden)
Heb net even met Inkscape gekeken, was even zoeken hoe ze het noemen, maar het eerste resultaat zag er redelijk uit. Ik ben niet zo thuis in die DTP achtige dingen.
Valt onder het tabblad 'Paden' en dan bitmap overtrekken.
17487
Daarna opslaan als dxf, en dat zag er helemaal niet verkeerd uit.
Re: AutoTrace
Met bitmap overtrekken in inkscape krijg je dubbele lijnen, dat is niet voor alle toepassingen geschikt.
Re: AutoTrace
Sven schreef: 21 sep 2018 21:34 Met bitmap overtrekken in inkscape krijg je dubbele lijnen, dat is niet voor alle toepassingen geschikt.
Ja, dat is zo. Ik begrijp eigenlijk niet waarom, een zwart/wit overgang is in mijn beleving maar 1 lijn. Hoe ze er dan 2 van maken ontgaat mij.
Gebeurd dat bij alle instel opties? die heb ik nog niet allemaal geprobeerd
zeeschuim
Re: AutoTrace
Ik ben nog geen 1 programma tegengekomen die het goed doet.
Vcarve werk ik al jaren mee, maar wat je ook aan instellingen invoert, je moet het nabewerken. Altijd!
Re: AutoTrace
zeeschuim schreef: 21 sep 2018 21:58 Ik ben nog geen 1 programma tegengekomen die het goed doet.
Dat is natuurlijk heel erg afhankelijk van de verwachting. Dan kan ik ook zeggen, freesbanken kunnen niets, ik moet altijd iets afbramen.
Je moet natuurlijk wel begrijpen wat de beperking van omzetten van pixels naar vectoren zijn.
90 % van de omtrek wil je die 'tegeltjes' middelen en een vloeiende lijn er uit hebben, vervolgens vind je dat bij een 'hoekpunt' geen afronding mag plaatsvinden. Beetje tegenstrijdige eisen.
Gelukkig heb ik de ervaring dat het wel degelijk kan, ook al zijn er heel veel programma's die niet zo ver in de ontwikkeling zijn gegaan dat jij tevreden bent. Daar was de commerciële druk waarschijnlijk wat minder.
Floppy
Re: AutoTrace
Bericht door Floppy »
Van jouw plaatje in 5 minuten een trace gemaakt met mijn eeuwenoude coreldraw 9.
Het geeft wel veel korte lijntjes maar dat komt ook door de lage resolutie van plaatje.
17488
Re: AutoTrace
hugo stoutjesdijk schreef: 21 sep 2018 21:53
Wanneer je kiest voor Grenswaarde helderheid of Brightness Cutoff krijg je wel gewoon 1 enkele vector lijn.
Ik zie dat je de trace funktie ook 'los' kunt vinden: http://potrace.sourceforge.net/#description
Werkt toch een stuk beter dan eilandje voor eilandje selecteren in SW en een resultaat wat onwenselijk is.
Re: AutoTrace
hugo stoutjesdijk schreef: 21 sep 2018 21:53 Ja, dat is zo. Ik begrijp eigenlijk niet waarom, een zwart/wit overgang is in mijn beleving maar 1 lijn. Hoe ze er dan 2 van maken ontgaat mij.
Een lijn in een zwart-wit plaatje heeft een overgang van wit naar zwarte en daarna weer van zwart naar wit. (of andersom ;)
Re: AutoTrace
Sven schreef: 22 sep 2018 12:41
Ja, een lijn heeft aan bakboord en stuurboord een zwart-wit overgang, dat begrijp ik, maar ik had de eerste keer Randherkenning gebruikt, en dan gaf een enkele overgang ook een soort van dubbel resultaat. Maar dat heb ik nu onder controle.
