Ik ben aan het experimenteren met een schijffrees.
Om die makkelijk in een programma op te kunnen nemen moet ik de tandhoogte meten, wat bij een freesje de z-lengte is.
Is het volgende mogelijk:
- schijffrees nadert de tool sensor uit het midden zodat de tandrand boven de censor komt
- wacht dan zodat ik een tand handmatig boven de sensor kan draaien
- Ik geef ok om daadwerkelijk te gaan meten
In het midden van de schijffrees zit een moer die verder uitsteekt dan de tanden, ik kan als workaround natuurlijk dat verschil meten en ingeven, als boven omschreven. route latig te implementeren is.
Toollengte meten buiten het middelpunt
- Sven
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 57 times
Re: Toollengte meten buiten het middelpunt
Ik zou je eerste optie doen inderdaad. D.w.z. ik draai een macro die 2 verschillende aanroept n.a.v. toolnummer:
toolnummer <90 -> automatisch meten (middelpunt tool kan gemetne worden): machine doet alle bewegingen (XYZ)
toolnummer >90: handmatig boven sensor zetten en inderdaad alleen de tand boven de sensor zetten. Dus zelf X, Y en Z met marge boven de sensor. Tand boven de sensor zetten/draaien -> op ok drukken, macro beweegt machine alleen nog in Z om de tool hoogte te meten.
Dat is uiteindelijk het meest precies. Dit werkt ook voor vlakfrezen etc.
- Sven
Maar kan jij in een lopend programma de frees naar de sensor bewegen?
- Been thanked: 61 times
In je toolchangemacro's zeggen 'als diameter tool > diameter toollengtesensor dan schuif de meetlocatie op', is dat een optie?
Ik meet al mijn gereedschap van te voren in, zeker het spul wat 'apart' is...en eenmaal ingemeten hoeft het niet meer. Maar in EdingCNC kan dat wel ja, als hij in de toolchange macro gaat, en hij geeft de pauze omdat tool >90, dan kan ik X en Y joggen, en dan op resume klikken.Sven schreef: 02 sep 2026 13:11 Maar kan jij in een lopend programma de frees naar de sensor bewegen?
- P1-Engineering
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 5 times
Yes dit is de methode. Van te voren vul je de diameter en ongeveer lengte in, en dan de radius laten opschuiven vanaf een bepaalde diameter. Ik heb zelf nog toegevoegd dat je het aantal snijkanten kan invoeren en dat ie dan de langste waarde neemt.DaBit schreef: 02 sep 2026 14:50 In je toolchangemacro's zeggen 'als diameter tool > diameter toollengtesensor dan schuif de meetlocatie op', is dat een optie?
Als je de meetmacro hier post is dat vrij makkelijk te maken, aan te passen
- Sven
Oh, wacht, dit is een draadje in linuxcnc. Had ik niet geschreven wegens logisch, maar wie het leest via de voorpagina ziet dat misschien niet ; )
En bij de mogelijkheid van tools in een houder, daar denk ik weer niet meteen aan. Zo schiet een mens weer in zijn aannames.
Dus, voor het volledige verhaal:
Ik monteer een ander freesje in een collet, dan meet de machine 'm in.
Bij de schijffrees meet ie de lengte dan op de moer terwijl ik de snijtand wil.
Dan moet ie buiten het centrum meten.
Dabit was instrumenteel in het werkend krijgen van mijn machine, kent 'm in de macro's beter dan ik.
Ik ga even kijken of ik dat kan doorgronden.DaBit schreef: 02 sep 2026 14:50 In je toolchangemacro's zeggen 'als diameter tool > diameter toollengtesensor dan schuif de meetlocatie op', is dat een optie?
