CamBam voor linux
CamBam voor linux
Ik zag laatst dat er nu een versie van Cambam is voor linux.
Is er iemand die dat heeft weten te installeren?
De procedure gaat mij een beetje boven mijn pet, zou graag op wat ervaring willen kunnen terugvallen...
- minitreintje
Re: CamBam voor linux
Net geïnstalleerd. Werkt simpel!
Xubuntu 12.04 LTS
Xubuntu 12.04 LTS
- > Open de terminal
> typ: sudo apt-get install mono-complete
> typ: j + enter
> Kopieer ondertussen Cambam 0.9.8 naar HOME (libraries)
> Kopieer ook Cambam 0.9.8 naar /.config (system)
> Wanneer Mono is geïnstalleerd typ het volgende:
mono ~/CamBam0.9.8/CamBam.exe
Oh, dat zou zelfs ik moeten kunnen :)
Ik zie net dat je geen 40 trail-sessies krijgt en dus een licentie moet hebben of genoegen moet nemen met 500 regels code.
Kom je daar mee weg?
- minitreintje
Tja das wel het nadeel...
groeten Dylan
EDIT: Mening herzien...
groeten Dylan
Laatst gewijzigd door minitreintje op 08 aug 2013 20:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik denk dat een Deftige Linux versie ook wel op de To-Do list van Andy Payne staat.. echter.. ga er maar eens aanstaan.. om een dergelijk programma te ontwikkelen.. laat eenieder die dat zelf ook kan, zich bij mij melden.. dan gaan we dat ook doen, met een CNC sturing geintegreerd.. en we worden rijk..
zover zal het niet snel komen vrees ik..
't is helaas nog niet zo dat je gewoon even "Vertaal naar Linux" in je Compiler kan aanvinken.. tenzij je in QT werkt.. dat is dan ook de beste route.. maar dat was er nog niet toen Andy met CamBam begon..
- minitreintje
Ik snap dat wel hoor... Het is wel al het beste dat ik gevonden heb voor Linux dat deftig werkt.
groeten Dylan
groeten Dylan
Nou, heb het werkend.
En loop meteen tegen die 500 regels code aan.
Exit testing cambam on linux....
in 500 regels code kan je heel wat testen.. dus je argument houdt geen steek vind ik..
Je reactie ook niet.
Maar daar schieten we niets mee op.
Toen ik probeerde een stukje van de tekening te exporteren, rekening houdend met 500 regels een klein stukje, kreeg ik een melding over de licentie en was niets geexporteerd.
Mijn conclusie, misschien niet terecht, ik loop tegen de 500 regels aan.
Daarvoor kon ik al geen groep lijnen joinen terwijl dat met de gratis versie nooit een probleem is en later ook gewoon lukte met dezelfde tekening. Als ik dingen niet kan met een nieuwe versie die wel kunnen met de oudste die niet wordt aangeraden dan twijfel ik aan het product.
Daarbovenop wil het hele cambam op linux niet eens meer opstarten...
Als iemand dan zegt dat mijn argument geen steek houdt dan klopt dat misschien maar zonder te informeren naar achtergrond houdt die conclusie zelf ook geen steek.
- minitreintje
Net een verluchtingsplaat gemaakt voor de fan's die in de elektronicabox zitten. Materiaal is 2mm plastic
Ik weet niet of ik het goed heb gedaan met CamBam maar denk het wel.
Extensie .cb is niet toegestaan maar .zip wel dus ff uitpakken als je het wil openen.
@Sven Ik krijg ook de melding dat er bepaalde functies zijn uitgeschakeld door licentie gezever... Maar ik krijg wel export.
groeten Dylan
groeten Dylan
.cb is je "project file"... je moet het zo zien.. je maakt een .cb bestand aan , en die sla je op, die kun je altijd nog wijzigen.. ik heb wel eens projecten die ik in meerdere stappen bewerk.. dan maak ik eerst alle bewerkingen aan, en sla dat op als .cb bestandje.. en dan pas genereer ik de G-code.. ( sneltoets Ctrl -T) , als je het Part selecteert, dan maakt ie de Code voor het hele part.. dus alle bewerkingen die onder dat part staan, als je een losse MOp selecteert, en Ctrl-T drukt, dan maakt ie code voor alleen DIE bewerking..
Onlangs heb ik dat toegepast voor een horloge kast.. ik wilde eerst een testje doen in Obomodulan, en daar loop ik veel hogere voedingen dan in Aluminium, dus.. toen het Obo modelletje geslaagd was.. heb ik de .CB weer geopend, en de voedingen en snededieptes aangepast voor Aluminium....
als je G-codes gaat aanmaken, dan vraagt CamBam naar een bestandsnaam, meestal geeft ie zelf al een mooie suggestie op basis van wat je geselecteerd hebt..
Nou, dat bestaat anders al heel lang hoor. WxWidgets en GTK trouwens ook.Arie Kabaalstra schreef:tenzij je in QT werkt.. dat is dan ook de beste route.. maar dat was er nog niet toen Andy met CamBam begon..
Maar als je niet al te exostische zaken gebruikt draait .NET spul ook inderdaad wel onder Mono.
- minitreintje
Euhm Arie, kan dat dat ik sneltoets CTRL + W heb voor Gcode export
groeten Dylan
groeten Dylan
