Als ik in cambam een reeks gaten wil frezen dan doet ie steeds eerst alle gaten op de eerste diepte, dan de volgende, enzovoort tot ie klaar is met de reeks.
Maar dat kost heel veel extra bewegingen en tijd.
Ik wil dat ie elk gat/contour eerst afmaakt en dan naar het volgend gaat.
Vraag 1, kan dat en zo ja, hoe?
Vraag 2, dit zou minder een probleem zijn als ik een standaard tool kan aanmaken. Nu moet ik voor elke contour steeds weer instellen dat ik met dezelfde variabelen wil werken (feedrate, freesdiameter freesrichting ed.)
Hoe het hele gat eerst afmaken?
Re: Hoe het hele gat eerst afmaken?
voor het frezen van gaten ga ik er even van uit dat je een aantal cirkels in je tekening hebt staan die middels een "pocket"operation worden uitgefreesd?
In dat geval doe je het volgende :
in het instellingen venster staat bij Options : CutOrdering, en die staat ( zet ik een kissie bier op.. ) op Level First, die moet op Depth First staan.. dan maakt ie elk gat eerst helemaal af, en gaat daarna op naar de volgende.
wat vraag 2 betreft.. even ervanuitgaande dat je de laatste versie hebt.. of in elk geval een recente..
je instellingen scherm heeft 2 Tabs, Drawing en System.
In je System Tab kun je "CamStyles" aanmaken.. als je vaak hetzelfde materiaal verwerkt, of met min of meer dezelfde instellingen en tools.. dan kun je daar een CamStyle voor aanmaken..
Ik verwerk bijvoorbeeld veel styreenplaat, om onderdeeltjes van bouwmodellen te frezen.. welnu, ik heb dat spul in 0.5mm, 1mm en 2mm, en daar heb ik styles voor aangemaakt.. voedingen, freesrichting, stapgroote, diepte en ook de holdingtabs.. alles staat in die style.
als ik een programma ga genereren voor 1 mm plaat. dan selecteer ik de contouren voor de bewerking.. dan kies ik de Operation, en bovenin het instellingenscherm, kies ik gewoon de Style "1mm Styreen" het enige wat ik dan nog eventueel moet aanpassen is het aantal Tabs en die sleep ik dan met de hand naar de juiste plek.. klaarrrrrr..
Ha, Super Arie!
Had idd level first aanstaan, dacht dat ie anders eerst de bodem ging doen ipv het oppervlak. En als je eerst de bodem gaat doen dan krijg je immers brokken. En daarna hoeft het oppervlak ook niet meer.
Maar Camstyles, die had ik zelf nooit gevonden. Dank!
