klem display E-fiets
hex173
Bericht door hex173 » 02 apr 2017 12:23
Het probleem:
het "tool path" binnen de rechthoek wordt eerst met 2 bochten begonnen.
De bedoeling is dat het gootje uitgefreesd wordt.
De boundery - rechthoek (ID 4) nog wat smaller gemaakt maar het verandert niet.
klem van de E-fiets is gebroken, probeer nu een klem te frezen.
materiaal HMPE500, hierin een gat geboord.
14581
Nu moet er, in 1 helft, een groef in gefreesd worden.
in dit blokje, binnen de groene rechthoek.
14590
In CamBam *.stl geopend met 3D
14578
een rechthoek (ID 4 ) in het XY vlak getekend om het frees gebied af te bakenen.
handleiding blz 151 - Boundery Method - Selected Shapes en dan Boundery Shape IDs 4 ( 4 is de rechthoek)
diameter frees is 6 mm groef is 20 mm breed en ca 11.5 diep.
nog bij de draad figuren gekeken, hetzelfde.
14579 14580
ik kan geen *.stl of *.cb file bijvoegen.
mochten er meer gegevens nodig zijn voor een oplossing dan lees ik het wel.
Ad
alles wat ik maak, kan beter.
Re: klem display E-fiets
Bericht door Arie Kabaalstra » 04 apr 2017 09:42
Wat is het probleem nu?.. is de maat van de holte niet goed?..
Kun je het niet met een "gewone"pocket MOp doen?
hex173
Bericht door hex173 » 05 apr 2017 21:42
Bij frezen is de maat van de holte (16mm) goed, alleen de breedte (20mm) niet, wordt 12 mm. D frees = 6 mm.
Zou toch moeten kunnen ? Het is niet zo belangrijk, kan het waarschijnlijk ook doen met een klein cirkelzaagje.
het gaat om een blokje 60x30x24 (L x B x D )
Heb een ander blokje getekend, zonder half ronde inhammen, geeft zelfde probleem
14610
de groef is 20 mm breed 16mm diep en rond achter.
Het probleem is dat een groef (rood) 12 mm wordt i.p.v. 20 mm (groen)
(foto wil niet beter )
14611
Op de screendumps is de toolpath te zien, maar die laat aan weerszijde 4 mm staan voordat de frees de diepte induikt.
14620
Ik kan alleen een groef van 12 mm breed frezen en niet van 20 mm.
Het werkstukje wordt ingeklemd, daar moet de frees niet komen, daarom is op het X-Y vlak een rechthoek (ID 2 ) getekend blokje is ID 1
Bericht door Arie Kabaalstra » 05 apr 2017 22:55
'k snap er geen bal van.. ik ga even wat tekenen.. en wat proberen.. ik frees regelmatig allerhande gekke 3D vormen .. dus hier moet ik uit kunnen komen.. heb wel een ideetje waar het in zit..
Bericht door Arie Kabaalstra » 05 apr 2017 23:16
Probeer het eens met Waterline rough, 't enige is dat je dan wel bij voorkeur een bolkopfreesje gebruikt.. zodat je radius achterin geen "trapje" wordt
hex173
Bericht door hex173 » 07 apr 2017 20:44
het is gelukt met - Profil 3D Method: Waterline Rough - hier loopt het toolpath goed.
14628
met - Profil 3D Method: Horizontal - wordt aan de zijkanten 4 mm niet gefreesd (zie toolpath)
frees gaat eerst een paar keer, heen en weer, pas in het midden wordt het profiel op diepte gefreesd.
14627
bedankt voor de oplossing.
Ad
