Hallo,
Als iets in Cambam wordt gekopieerd wat bestaat uit meerdere tekenlagen (in dezelfde of naar een andere tekening) dan gooit CamBam alles terug naar 1 laag.
Dit is de laag die op dat moment actief staat.
Is het mogelijk om kopieën te maken met behoud van layerinfo?
Of moet dan bijvoorbeeld laag voor laag gekopieerd worden met 'select all on layer' en dan zelf de doellaag in de gaten houden?
Peter
Kopieren van tekeningen
Re: Kopieren van tekeningen
Als ik in CamBam iets kopiëer, dan doe ik dat per layer..
Dus.. ik maak de layers die ik nodig heb voor de kopiën eerst aan, dan kopieër ik per layer door alles wat ik wil te selecteren, en dan op de nieuwe lager te gooien..
Wat ook kan.. is een tweede venster CamBam openen, en dan van het ene naar het andere venster kopiëren
Dank je voor de reactie. Per laag kopiëren dus.
Ik heb het nu opgelost door het kopiëren al in Draftsight te doen en vervolgens de dxf te importeren.
Ik werk zelf met QCAD, maar de procedure is hetzelfde .
De dxfs die ik uit aaibare exporteer, verdeel ik over diverse layers indien nodig, en dan sla ik ze op als R10 dxf
Later gooi ik er in CamBam, dan ook nog een 3D stl model in.
