proef portaalfrees
Re: proef portaalfrees
Volgens mij is-ie niet direct bruikbaar; het ding gedraagt zich als een 'normale' schakelaar en lijkt geen aparte uitgang te hebben. Dat gaat niet goed zo direct naar de parallelle poort.
Zou ik dan toch met een optocoupler moeten gaan werken zoals Ari voorstelde ik heb hier even naar gekeken en het lijkt mij ongeveer hetzelfde te werken als een soort relais.DaBit schreef:Volgens mij is-ie niet direct bruikbaar; het ding gedraagt zich als een 'normale' schakelaar en lijkt geen aparte uitgang te hebben. Dat gaat niet goed zo direct naar de parallelle poort.
Ik zou natuurlijk ook een gewoon hulprelais kunnen gebruiken die ik schakel met de naderingsschakelaar en een spanning van +5V uit de computer haal en die naar een ingang van de lpt-poort breng, is dit misschien een simple oplossing?
Dat is inderdaad een simpele en prima oplossing. Ik kan je ook wel vertellen hoe het via een optocoupler of losse transistor moet, maar als je een relais snapt dan zou ik dat gewoon doen.
Oke ik ga het met een relais proberen.DaBit schreef:Dat is inderdaad een simpele en prima oplossing. Ik kan je ook wel vertellen hoe het via een optocoupler of losse transistor moet, maar als je een relais snapt dan zou ik dat gewoon doen.
Ik lees ook wel dat je met een eindschakelaar de driver uitschakelt ik kan bij mijn driver hier geen aansluiting op vinden om dit te doen.
of word gewoon het stuursignaal CW of CCW onderbroken?
Ik ben gisteren en vandaag eens bezig geweest met de naderingsschakelaar, geprobeerd met een relais en een optocupler en beide heb ik werkend gekregen echter er is een probleempje, als ik de 5Volt (die ik van de USB afhaal) op een ingangspoort van de LPT-poort zet dan gebeurt er niets wat ik ook instel ook zie ik het signaal niet binnen komen.
Maak ik een vergissing of waar gaat het fout??
Veel drives hebben een 'enable' ingang die eigenlijk een disable is, dus prik erop en de drive schakelt uit.joostb schreef: Ik lees ook wel dat je met een eindschakelaar de driver uitschakelt ik kan bij mijn driver hier geen aansluiting op vinden om dit te doen.
Ik vind eindschakelaars persoonlijk niet prettig. Als je er een keer tegenaan loopt is het best een geharrewar om er weer vanaf te komen (want de boel is immers uitgeschakeld). Nouja, tenminste, je moet de boel in een override-mode zetten en zo weer binnen bereik joggen.
Ik doe het zelf liever met enkel homeschakelaars. Als de sturing weet waar de machine staat in zijn bereik, dan weet hij ook waar de limieten zijn. En mocht dat een keer fout gaan, dan loopt de machine inderdaad tegen z'n eindstop aan. Wat eigenlijk ook niet zo'n heel groot drama is; die stappenmotortjes leveren niet genoeg kracht om dingen stuk te trekken.
Een ingang van de printerpoort die open is word waarschijnlijk intern naar de +5V getrokken om een gedefinieerd signaal te krijgen. Want digitale elektronica heeft graag een '1' of een '0' en niet iets er tussenin.joostb schreef:als ik de 5Volt (die ik van de USB afhaal) op een ingangspoort van de LPT-poort zet dan gebeurt er niets wat ik ook instel ook zie ik het signaal niet binnen komen.
Als je de pin naar de 0V verbind en vervolgens naar de 5V zou je wel verschil moeten zien.
Ik ben eruit!
Als ik de GRD 18t/m 25 naar de ingang breng 10t/m13 dan werkt het en zie je ook signaal binnen komen.
Ik ga toch maar even voor een breakout bordje zorgen dat is wel een stuk veiliger.
Graag wil ik mijn voortgang met jullie delen en vertellen hoe het er nu voor staat.
Via dit forum heb ik diverse tips gekregen voor verbetering die ik gedeeltelijk heb opgevolgd.
Zo ziet hij er nu uit.
Arie gaf een advies om verstevigings platen/driehoeken op het x-as support te zetten tevens rade hij aan om de achterkant
van het Y-support dicht te maken wat een veel stijver geheel zou geven.
Hier een foto van de electro kast, de frequentieregelaar paste er niet in (in de diepte) en aan deze heb ik scharnieren gezet zodat hij wel kan passen
Leuke analoge meter gemaakt voor het spindel toerental.
Een schakelaar om te kiezen voor lucht (blazen en een schakelaar om te
kiezen voor de stofzuiger.
Deze gaan beide tegelijk met de spindel aan (mits geselecteerd met de schakelaar)
Leuke 4kw spindel erop, wat natuurlijk veel te zwaar is voor deze constructie.
Het voordeel is wel dat ik deze eventueel op een andere/betere machine kan gaan gebruiken die ik ooit wil gaan bouwen.
Computer in een la van het buro gezet en het scherm op een beweegbare arm
Nog wat koeling erop
Alles werkt nu naar behoren en ik heb al diverse dingen gefreesd van hout wat erg goed gaat
natuurlijk is het nog wel zoeken met de tekenprogramma's maar dat gaat gelukkig steeds beter.
De grootste kostenpost was de spindel bijna al het andere was "schroot" op een paar kleine onderdelen na.
Al bij al is het een heel karwei om vanuit het niets een werkende machine te krijgen maar wel erg leuk om te doen.
Allen bedankt voor het meedenken!
Als ik hier kijk:
http://www.ifm.com/products/nl/ds/IF5760.htm
Dan niet zomaar. Die schakelaar lijkt zich als 'gewone' schakelaar te gedragen, en als je 'm dan 12V voeding geeft komt dat ook op de parallelle poort terecht die vervolgens de rook laat ontsnappen.
Dat is met een transistortje en paar weerstanden ertussen wel op te lossen. Ben je comfortabel genoeg met een soldeerbout daarvoor? Anders kun je beter een keer de lange reis van Veghel naar Oss ondernemen
Met de promoxily switsch schakel ik een relais waarvan ik het contact gebruik om mijn parralelle poort te schakelen.DaBit schreef:Als ik hier kijk:
Een keer naar Oss toe komen lijkt mij leuk want ik ben wel benieuwd naar wat je allemaal aan het maken bent.
Eventueel heb ik nog wel een RVS schakelkast voor jou project
Dat kan wel.joostb schreef: Met de promoxily switsch schakel ik een relais waarvan ik het contact gebruik om mijn parralelle poort te schakelen.
Altijd welkom!Een keer naar Oss toe komen lijkt mij leuk want ik ben wel benieuwd naar wat je allemaal aan het maken bent.
Zie ik hier langzamerhand het Noordbrabants CNCblok ontstaan ;)
enjoy the group
Jaja, laat dat mooie dingen bouwen maar gerust aan dat stelletje uit de klei getrokken reservebelgen over hoor. Brabant de goeiste!
