Ok ... even een update...
Ben bezig met men ontwerp terug opnieuw te tekenen... omdat ik eigenlijk niet direct met "ware maten" getekend had... dus nu wel... (stom idd)
Ik ben begonnen met men Z-as te tekenen en loop daar eigenlijk al op een probleem blijkbaar... normaal heb ik alles getekend volgens de afmetingen van de stukken op Dcnc... nu kom ik op het volgende... als ik een kogelomloop spindel neem met
deze eindbewerking die ik in een vast lagerblok steek zoals
deze als ik voor deze een flexibele koppeling wil gebruiken zoals
deze die ik met een
Nema 23 2.5Nm wil koppelen,... kom ik op het probleem uit... hoe zet ik die motor vast op het vaste lagerblok? als ik het teken volgens de gegevens dan heb ik tussen de motor en het vast lagerblok 71mm speling , dus kan ik de
nema 23 mount of
DCNC-motor-flange niet kan gebruiken ?
Zie ik hier iets over het hoofd? ik zou natuurlijk zelf deze motoren op een andere manier kunnen vast maken maar zou het liever willen op een deftige manier... zoals
deze foto maar ik heb teveel speling? Mss heb ik iets verkeerd getekend omdat ik het mss toch niet helemaal begrijp... maar denk het niet , even een fototje ter verduidelijking :
