Freesmachine VMC640
ababbel
Freesmachine VMC640
Bericht door ababbel »
Wie weet er raad naar een oplossing met een volgend probleem?
De opstart van de freesmachine werkt totaal niet meer. Na het inschakelen van de voeding (400V) moet er op het bedieningspaneel een groene lamp branden (neen, de lamp is niet stuk). De 400V is in orde. Alle drie de fasen zijn aanwezig.
Alle mogelijke zekeringen zijn doorgemeten en waren ok.
Enige elektrische, hydraulische of pneumatische schema's zijn niet meer aanwezig bij de machine.
De machine is de laatste keer werkende en zonder foutmelding gestopt en spanningsloos gezet.
Op de sturingsmodules krijg ik een melding E7. Dit zou ergens iets moeten te maken hebben met een noodstop(bediening).
Echter de noodstop is niet bediend en functioneel.
De sturing is een Mitsubishi. De geheugenbatterijtjes zijn reeds vervangen, maar dat brengt geen oplossing.
Bedankt alvast voor uw inbreng.
Grtjs, Ab
Been thanked: 87 times
Re: Freesmachine VMC640
Zo’n noodstop melding kan van veel plekken komen, niet alleen de noodstop knop.
Een deur of beveiligt paneel open, de gereedschap magazijn niet in positie, of andere zaken die ik niet kan verzinnen zonder de machine te kennen.
Welke nono maakt die schema’s kwijt? Die horen tot aan verschroten in de besturingskast. Maar er zal wel een manager geweest zijn die ze wel interessant vond staan in z’n documentatiekast.
ababbel
Bedankt voor de snelle reactie.
Wat de schema's betreft vind ik evenzo dat dit de levensader is van een machine.
Ze zijn een document die meer dan thuis hoort in de deurbergmap!
Ik heb al tal van zaken gecontroleerd, maar nog niet op het tere plekje waarschijnlijk.
tuonov4
Bericht door tuonov4 »
nu heten zowat alle chinese machine's VMC 640. Weet je ook welk fabrikaat deze machine is?
ababbel
Hoi tounov4,
Ik heb geen vermoeden wie de constructeur is. Ik heb er een beeld van en dat zegt u misschien wel heel wat meer.
Alleen hoop ik van het hier te kunnen uploaden.
De aandrijvingen zijn van Mitsubishi, het bedieningspaneel eveneens. Maar meer kan ik u niet wijzer maken.
Gelieve even de bijgevoegde foto te openen aub.
tuonov4
Zit er helemaal geen typeplaatje op de besturingskast?
ababbel
Daar heb ik eerlijk gezegd niet echt een idee van. Ik zou ter plaatse even moeten gaan en even rondkijken.
Ik neem er alvast een foto van. Dat zegt meer dan wat tekst.
Bedankt al voor de reactie.
ababbel
Ik heb net even gebeld, maar ik vrees dat het een hopeloos gevalletje wordt.
Beide schakelkastdeuren zijn gedemonteerd en dus niet meer aanwezig.
Waarschijnlijk staan daar de gegevens op die u wenst te zien.
Wel heb ik nog een foto van het linker deel van het front, als dit u wat kan helpen.
ababbel
Met het wat rondneuzen op het net vond ik dit beeld en dat is wat u waarschijnlijk wenst van de machine.
Voor alle duidelijkheid: deze foto is dus niet van de defecte machine. ;-)
tuonov4
nou ja dan heb je hier de fabrikant:
Brand QUICK-TECH
Company Quick-tech Machinery Co., Ltd
Location 709 No.51, Gungye 3rd Road Tainan City, Taiwan, R.O.C.
Tainan
Taiwan
er is een importeur in zweden
ababbel
Mooi Tuonov4.
Bedankt voor de info.
Deze importeur zou me mogelijks aan een dossier voor deze machine kunnen helpen? Ik kruis alvast de vingers.
Dan ga ik ook even proberen te vragen naar een oplossing voor het defect. Hopelijk wordt het geen kluwen in de PLC.
Er is toch een sprankeltje hoop om die ijzermassa terug in beweging te krijgen. Thanks. ;-)
Groeten, Ab
tuonov4
ik denk dat er een syntec besturing op zit en op dit forum zitten verschillende gebruikers van deze besturing. Misschien kan iemand je helpen.
Danny
Bericht door Danny »
Ik lees dat de schakelkastdeuren verwijderd zijn. Dat zou al de oorzaak kunnen zijn van de noodstop foutmelding.
Firehunter
Bericht door Firehunter »
Zoals al eerder genoemd is het handig om te kijken waar schakelaars en sensoren zitten die invloed kunnen hebben op de noodstop lus. Er worden vaak deurschakelaars overbrugd door het metalen plaatje los te schroeven en in de schakelaar te steken. Het helpt nog wel eens om deze er even een paar keer uit te trekken en er opnieuw in te steken. Afhankelijk van hoe "gevoelig" de machine is kan hij ook fouten geven als er iets met de automatische smering (reservoir) niet klopt, of bijvoorbeeld luchtdruk te laag is. Je moet dingen uitsluiten net zo lang tot je de oorzaak gevonden hebt. Het idee van "dat zal het vast niet zijn" kan je soms veel tijd kosten als je het niet checkt.
