Retrofit EMCO Concept Mill 55 met Mach3
tantan
Re: Retrofit EMCO Concept Mill 55 met Mach3
Bericht door tantan »
aluminium geslepen. oppervlakte finish is nog niet wat het moet zijn. er schijnt een steen te zijn die het kan...
mijn Jaeger 60 krpm spindeltje op mijn emcotje....
https://youtu.be/-BKbfiJY88I
Aluminium slijpen doe je met paraffine olie.
tantan
Ow, parafine olie, is dat de lampolie in de flessen? Vloeibare parafine dus?
tantan schreef: 11 apr 2021 21:14 Ow, parafine olie, is dat de lampolie in de flessen? Vloeibare parafine dus?
Geen idee, in de tijd dat ik het gebruikte haalde ik dat bij de apotheek.
Ben bang dat er met lampenolie wat meer goedkopere toevoegingen in zitten, maar misschien werkt het wel.
Maar dat was ergens in de jaren '80, kreeg dat advies van de fabrikant van constructal wat ik toen verwerkte voor machine onderdelen, zei adviseerde parafine geïmpregneerde slijpsteen, maar daar had zelfs de slijpsteen fabrikant nog nooit van gehoord en was ook bang dat als je die steen van te voren in de parafine drenkt hij uit elkaar zal spatten als je de spil inschakelt.
Bij aluminium (en koper) is de truuc dat het gewoon zo vet mogelijk moet zijn zodat het materiaal niet vastkleeft, stuk bijenwas tegen de steen houden werkt ook goed. Waarschijnlijk werkt Akawax ook wel.
Piet Versleijen
Bericht door Piet Versleijen »
Frietvet!
In een ver verleden hadden we een klus om gelaste alu omkastingen rondom strak en glad te werken voor het natlakken.
Schuurbanden en schuurschijven liepen dan meteen vol met slijpsel en maakten het middel erger dan de kwaal.
Met een paar blokken Remia Frituurvet was dat probleem zo op gelost on konden we weer schuurbanden met een fijne korrel gebruiken.
Gr,
Piet
tantan
tjeemig, dit soort oplossingen hou ik van.... de conclusie is dus vet vet vet!. ik gebruik nu koelmiddel met een concentratie van ca 3%. dat is voor gewoon slijpen perfect en het houdt je lak in ere. maar ik ga eens wat testen met het zelf toevoegen.
iig bedankt voor het meedenken!
tantan schreef: 12 apr 2021 09:53 tjeemig, dit soort oplossingen hou ik van.... de conclusie is dus vet vet vet!. ik gebruik nu koelmiddel met een concentratie van ca 3%. dat is voor gewoon slijpen perfect en het houdt je lak in ere. maar ik ga eens wat testen met het zelf toevoegen.
koelmiddel 3% zal best wel werken, maar dan moet het waarschijnlijk 3% water zijn. :lol:
inderdaad, toverwoord is VET.
tantan
ik ben eruit met dat aluminium slijpen. het blok in het vorige filmpje heb ik met mijn normale koelmiddel gekoeld. oppervlakte finish was mwaa... nu een extra koelunit eraan geknoopt met pure WD40. dat gebruiken we ook bij aluminium frezen dus ik dacht zo.... dat werkt dus perfect voor slijpen mijn steen is zelfs niet dicht gelopen.
https://youtu.be/xzq9TkfqmMg
tantan schreef: 23 apr 2021 17:33 ik ben eruit met dat aluminium slijpen. het blok in het vorige filmpje heb ik met mijn normale koelmiddel gekoeld. oppervlakte finish was mwaa... nu een extra koelunit eraan geknoopt met pure WD40. dat gebruiken we ook bij aluminium frezen dus ik dacht zo.... dat werkt dus perfect voor slijpen mijn steen is zelfs niet dicht gelopen.
Zie ik het nu goed op dat filmpje? Er ligt een aluminium blok op een magneettafel? Ik dacht dat dat niet kon :roll:
tantan
is magnetisch aluminium :mrgreen:
Wow dat ziet er erg goed uit zeg 8)
tantan
weer een stapje verder... :mrgreen:
https://youtu.be/ObW3TRFIllA
tantan
Ik heb wat cubs geprint om de ISO20 toolholders in de turret te monteren.
Vandaag een paar uur besteed aan de software in mach3
[/url]https://youtu.be/Ms5-j2HNKJk[/url]
