Portjes portaalfrees
Re: Porjes portaalfrees
Volgens mij heb ik nog wel wat meters staan. Niet van jou afkomstig denk ik, maar dat boeit niet. Zal straks wel eens even kijken.
Voor Kjelt; mijn tang klemt óók de connector eerst, zodat je een hand vrij hebt om de draad erin te steken, dus "compatible" met die dure....
Mechanische stabiliteit geeft ook elektrische stabiliteit...
Ik had niet zo heel veel meegenomen maar heb nog twee strips van twee meter over.
Dus vier meter totaal. Is dat genoeg?
Ok zal ze klaar leggen.
Retour afzender
Retour afzender
Dank voor het bewaren dan.
Maar misschien kom ik nog wel een keer bij de oorspronkelijke bron en regel ik daar een volle doos, dus wacht maar even af.
- Portje
Ik had een tijdje terug aan mijn vriend gevraagd een groot gat te graven en dan weer vol te storten met gewapend beton om de portaal op te plaatsen.
nou, dat zag hij helemaal niet zitten.
Nu heb ik maar het besluit genomen de portaal niet in mn houten werkhok te plaatsen maar, met toestemming van de bazin (in 5-voud) , in de stenen schuur.
Daar ligt al een dikke betonnen vloer in.
Dus vandaag een begin gemaakt met de ontruiming.
Dat zal ik weten...
Dat zal ik weten...
Had dan toch dat gat dan toch maar laten graven, dan was het nu wat makkelijker geweest om van je troep af te kom en.
Idee: ik neem het meestal mee naar de CNCzone dag.
Voordeel daarvan is dat een ander het voor je bewaard, kun je het tzt weer terug krijgen
Precies, maar alleen als je het achteraf toch nog nodig blijkt te hebben.
Want we zijn allemaal hetzelfde: weggooien is zonde.
Gelukkig kan ik heel goed weggeven, dat ruimt soms lekker op.
- Portje
nou gooi ik zelden iets weg.
meestal gaat het naar de kringloop.
maar wel een idee, als je dus twijfelt kun je het als bewaargoed bij forumleden kwijt.
dat moet ik toch eens proberen te onthouden.
Wij zijn al een aantal keren verhuisd, pas dan kom je er achter wat je allemaal verzameld in de loop van de tijd.
Ik / wij hebben altijd als stelregel aangehouden dat alles wat al 3 jaar niet meer aangeraakt is gewoon weg kan, dat ruimt best wel lekker op als beginpunt.
Ik heb mijn horizon voorlopig, sinds ik grote vakantie heb, op nu + 10 jaar gezet, denk dat ik daar na een hoop dingen niet veilig meer zal kunnen doen, is het anders dan kan ik de horizon altijd nog verschuiven.
Alles wat ik zeker weten binnen die 10 jaar niet ga realiseren gaat weg, ook dat ruimt flink op moet ik zeggen.
Ik bewaar niets meer voor anderen, dingen die ik niet meer ga gebruiken gaan weg, ook al is dat zonde, jammer dan.
Elk jaar ga ik mijn domein weer eens een keer rond en grijp ik dingen die er al te lang ongebruikt liggen, weg er mee dan.
Komende zomer gaat er in ieder geval een hoop houtwerk weg, toen wij hier pas woonden vond ik elk stuk afvalhout zonde om weg te gooien en haalde ik het zelfs uit de container van het bedrijf waar ik achter woon. Inmiddels ben ik er achter dat als ik wat nodig heb ik als eerste naar de zager van dat bedrijf ga en het benodigde gewoon op maat laat zagen uit afvalhout van hun, ik heb dus geen eigen voorraad nodig. Als het mooi moet zijn dan krijgt het ook meteen HPL toplagen en afgeplakte kanten in de gewenste kleur, dat is 10 minuten meer werk en ik kan het tegenwoordig voort zelf, kind aan huis, dus waarom niet.
Maar, ik heb nog steeds veel te veel spulletjes, dus er is nog een weg te gaan, ook voor mij.
- hobbycnc23
Dat is een hele goede stelregel Ben.
In mijn werkzaam leven, nog al wat jaren geleden, gebruikte ik “ housekeeping” als kapstok bij reorganisaties. Dat werkte erg goed moet ik zeggen. De poetsvrouw uit de fabriek en een ieder de veranwoording voor een deel van het machinepark en vloeroppervlak. Het vinger wijzen verdwijnt daarmee en als je orde en netheid op een rij hebt levert dat efficiëntie op, meer winst dus.
Nu werkt dat bij de hobby wel ff anders. Ik bewaarde ook alles en had daarvoor de ruimte. Bij de laatste verhuizing, twee jaar geleden...moest ik heel veel opruimen. De oude voorraad spulletjes zit helaas nog steeds in mijn geheugen...en ben me soms rot aan het zoeken. Na lang zoeken...staak ik de strijd en moet dus naar de winkel.
Al met al flink opruimen heeft ook zijn keerzijde voor hobbyisten...niet voor mijn vrouw want die vind het allemaal maar rommel
Herkenbaar met die kanttekening dat ik soms weet dat ik het ergens heb maar het toch niet op tijd kan vinden zodat ik helaas toch weer naar de winkel moet
