Ervaring CNC-Modellbau: Pro-Basic?
als opvolger van de huidige zelfbouw portaalfrees ben ik opzoek naar een betrouwbare en robuste CNC portaal frees, hoge nauwkeurigheid is eigenlijk niet van belang. Hierbij is het welvan belang dat het geheel betaalbaar is, hierbij is betaalbaar +/- 2000 euro. Werkstuk afmetingen: +/- 150cm x 50cm.
Nu heb ik gevonden dat het Pro-Basic model van CNC-Modellbau perfect aan deze eisen lijkt te voldoen. Zie: http://www.cnc-modellbau.net/shop/start ... 25mm_s.htm
Hoewel de portaal frees er redelijk robuust uit ziet, kan ik eigenlijk nergens ervaringen met deze portaal frees vinden.
Zijn er hier mensen die ervaring hebben met de Pro-Basic en of CNC-modellbau?
Jeroen
Jeroen
Re: Ervaring CNC-Modellbau: Pro-Basic?
Hmm ziet er nu niet echt HET vernuftigste ontwerp uit. Het lijkt mij gewoon iemand die als bijverdienste cnc bouwpakketten verkoopt. Niets wat je dus niet zelf kan maken (voor een goedkopere prijs). Maar goed nu kan je wel alles in 1 keer kopen. Niet iedereen zal even veel fun hebben aan het net afzoeken naar waar wat het goedkoopste is en betalen. Maar ik denk dat je toch een kleine 500euro moet kunnen uitsparen op wat hij aanbied.
Er zit geen freesspindel bij ook niet. En het zijn maar "gewone" trapeziumspindels. Meer dan goed genoeg voor jouw doel maar ik denk dat je als je hem zelf bouwt een 500euro goedkoper uit gaat komen.
dat het niet nauwkeurig hoeft, kan... maar om dan je centen in een slecht ontwerp te steken?..
zoals bovenstaande posters al aangaven.. zoiets kun je zelf voor minimaal €500,- minder, en misschien dan nog wel beter ook.. de zijplaten van het portaal zijn te dun... daar moet je eigenlijk een rib op zetten om hem stijver te maken..
( is er nou nog nooit eens iemand op het idee gekomen van hoog geplaatste rails?..)
Inderdaad, ik denk als je vanboven op het portaal duwt in de y richting zeg maar dat je het zo voelt plooien. Daar is helemaal niets voorzien om krachten in die richting op te nemen. En verder steekt de freesmotor ook uit het portaal. Bij de betere modellen zit die tussen de zijkanten van het portaal en zo worden de krachten beter opgenomen.
Voor 2000euro wil ik je best ook wel zo een kitje samenstellen hoor
- Barcosmurf
Ik heb geen idee wat je ermee wilt bewerken, maar voor zover ik kan zien zijn er Minitec LR6 geleidingen gebruikt die hebben een max voor Fy van 800N en Fz van 640N, veel meer dan 10 mm Balsa of 3 mm GFK zal er niet inzitten en dan alleen met 1 of 2 mm freesjes.
Waarschijnlijk heb je de bouwomschrijving ook gezien, kijk eens naar de wijze hoe de stappenmotor de trapezium spindels aandrijft en dat bij die lengtes.
De aangeboden aansturing is met halfstep en deze is ook nog beperkt door een zelfgemaakt hulpprintje voor de 5v en 12V met 7805/7812 op de mechanopro 3D-step kaart zodat de absolute max spanning 28V i.p.v. 42V is en dat bij maar 400 stappen op 6 mm of 3mm (blijkbaar 2 uitvoeringen) krijg ik de kriebels en daarbij wordt deze ook nog voor 1A afgesteld geleverd voor 2A stappenmotoren om de zaken heel te houden waarschijnlijk, daar de 3D-step driver twee extra opties heeft (sleep en boost) die van de uit de software aangestuurd moeten worden. Dit is met een kleine inspanning te veranderen, maar wat is de reden van de verkoper om zoveel preformance te laten liggen?
Ik denk dat anders zijn constructie uit elkaar rammelt :D. Als je dat zo allemaal ziet zou je zelf willen beginnen portaalmachines te verkopen
Hallo,
Vooropgesteld ben ik in vergelijk met menig 1 hier een leek.
Ik begin nog maar net
Ik heb eens soortgelijke machine (ook een bouwpakket van deze) zeker niet te duur gekocht hier in het land.
Met behulp van barcosmurf de 3d afgesteld.
Alle waar naar zijn geld vindt ik enz.
Voor mij was dit in iedergeval de mogelijkheid de opstap te nemen naar CNC
Ik heb wel de lagers allemaal vervangen door flenslagers van Neita.nl
De standaard lagertjes (buiten dia 10mmen as 6mm)waren niet compleet of te licht
Tevens de kunsstof moeren met de ,,blokken daarvoor'' aangeschaft.
Nu nog bezig met de Y-as
Ik ben er tevreden mee.
En mocht de tijd komen dat ik ook goed met de software overweg kan ,
is dit zeker een opstap naar een volgende machine.
Hoeveel zijn er niet waarvan de machine in de schuur of op zolderstaat zonder werk
Groeten Willem
Groeten Willem
Bedankt voor de reacties. Niet helemaal wat ik verwacht had, maar zeker zeer nuttig, het heeft me weer aan het denken gezet.
Misschien even een stapje terug. Het doel is een alternatief voor de huidige portaalfrees. Een kant-en-klare machine is geen vereiste, maar gezien beperkte beschikbare tijd en de beperkte mogelijkheden voor het bewerken van metaal is het helemaal zelf bouwen denk ik niet helemaal realistisch. Een bouwpakket is zou misschien een mooi alternatief zijn.
De portaalfrees zal gebruikt worden voor het uitfrezen van tekst en of logo's uit hout (multiplex, grenen, etc..), trespa etc.. De nauwkeurigheid hoeft, in tegenstelling tot bv PCB's of kleine metalen onderdelen frezen, wat mij betreft niet zo heel hoog te zijn, laten we zeggen +/-0.1mm
De standaardbesturing lijkt inderdaad te licht, de leverancier heeft dan ook voorgesteld een stapje zwaardere besturing te nemen.
