Stepcraft CNC
Stepcraft CNC
Nog op zoek naar een redelijk stugge
cnc freesmachine tot 1000 Euro.
Stepcraft lijkt ook vlot in aluminium te frezen.
Nog iets beter dan de Shapeoko en xcarve.
Goede koop of miskoop?
Re: Stepcraft CNC
Gert,
waarom ga je zelf niet iets bouwen? Dan kun je op je gemak onderdelen verzamelen en tussendoor weer wat sparen.
Je leert er enorm veel van en je kunt het bouwen zoals je het wilt hebben.
Re: Stepcraft CNC
Voorzover ik heb gezien heeft stepcraft rolgeleiding op geanodiseerd aluminium.
Hard bij wegblijven... Hoe mooi alles ook gepresenteerd wordt.
Met een budget van 1000,-- kan je beter een lelijke machine met redelijke tot goede onderdelen tweedehands kopen, zoals mijn vorige frees. Daar doe je veel langer mee.
Re: Stepcraft CNC
XYZ 0.06 mm / 20 N, moet het nog stugger, hoeft niet
met 2000mm/min door 10mm alu.
- andrefc101
Re: Stepcraft CNC
Niet wachten, gewoon kopen dat ding!Gert Baars schreef:XYZ 0.06 mm / 20 N, moet het nog stugger, hoeft niet
Re: Stepcraft CNC
Ja, daar leer je ook heel veel van!!Niet wachten, gewoon kopen dat ding!
- Breaker
Re: Stepcraft CNC
Las eerst:
Als ik het invul in HSMadvisor in alu:
Bij 2mm/2 snijder, 2mm diep, 2mm breed, 90mm/min , 20000rpm komt het op 2,3N / chip load 0,0022mm
Bij 3mm/2 snijder, 0,5mm diep, 3mm breed, 300mm/min, 15000 rpm komt het op 2,6N / chip load 0,01mm
Aangenomen dat het veilige gebied bij 2 tot 3N zit, anders wordt de doorbuiging teveel en de chip load op de frees te hoog, dat is dan terug te zien in de afwerking en aantal gebroken frezen. Dan weet je wat je kan verwachten.
Voor 2000mm/min door 10mm alu kwam het overigens op een 12mm frees bij 8000rpm, 640N en 3,2kW vermogen. Da’s een stevige machine.
maar op zoek naar een filmpje werd het al snel:Gert Baars schreef:met 2000mm/min door 10mm alu
Zie wel waardes van 2mm diep bij 90mm/min en 0,5mm bij 300mm/min voorbij komen met 2 of 3mm freesjes.Gert Baars schreef:hoeft niet met 2000mm/min door 10mm alu
Vind die 20N wel interessant. Zou dat de snijkracht van de frees zijn waarop de doorbuiging is gebaseerd?Stijfheid machineconstructie; (20N) X, Y, Z: 0,06 mm – 0,11 mm
- andrefc101
Re: Stepcraft CNC
Ik durf het aanBreaker schreef:Voor 2000mm/min door 10mm alu kwam het overigens op een 12mm frees bij 8000rpm, 640N en 3,2kW vermogen. Da’s een stevige machine.
Re: Stepcraft CNC
Volgens mij zit er bij die Stepcraft geen spindel, geen bed en geen software bij. Komt dus nog een paar centen bij.
Re: Stepcraft CNC
Leuk die discussie, kennelijk zijn er heel veel ervaringsdeskundigen.
Maar je hoeft niet te luisteren naar de mensen hier hoor, gewoon doen wat AndreFC101 al adviseerde, je komt er echt vanzelf achter.
Mijn advies: wacht gewoon je kans af op Marktplaats of hier op het forum, er komt veel bagger langs (zoals van die Stepcrafts of nog erger) maar zo af en toe komt er ook wel iets moois langs voor een heel redelijke prijs, daar moet je op wachten, en als de kans er dan is dan moet je ontzettend snel toeslaan, want er zijn veel mensen die op iets goeds wachten.
Of doe wat Ballegooijen je adviseerde, ga zelf spulletjes verzamelen, dan kom je met 1000 Euro best wel ver, ik spreek uit ervaring.
Maar bedenk altijd wat ze op Marktplaats roepen: als iets te mooi is om waar te zijn, dan is dat meestal ook zo, dat geldt ook voor die Stepcraft machine.
- Breaker
Re: Stepcraft CNC
Niet voor deze specifieke machine als je dat bedoeld, maar:benkr schreef:Leuk die discussie, kennelijk zijn er heel veel ervaringsdeskundigen.
• Sven heeft de nodige ervaring met verschillende soorten geleidingen en een frees ontworpen en gebouwd.
• Ballegooijen heeft ook z’n frees zelf bedacht en gebouwd, bijna twee keer inmiddels
• andrefc101 heeft een hele stevige zelfgebouwde machine staan, en ook niet de eerste.
• Jij hebt ook het nodige gedaan en gemeten aan verschillende machines.
Ikzelf heb die ervaring met zelfbouw helemaal niet, maar ‘redelijk stug’ en ‘vlot’ is voor iedereen anders. Dus als ik dan wat opgegeven waarden zie wil ik graag weten hoe dat zit: Wordt dat algemeen gebruikt om de stijfheid op te geven bijvoorbeeld. Dan wordt het al eenvoudiger om machines (op papier) te vergelijken.
En misschien helpt zo’n kladblok berekening ook om wat duidelijker te krijgen wat te verwachten is. Dan kan iedereen voor zich beoordelen of dat voor zijn doel acceptabel is. Als dat past kan het een prima machine zijn.
Te vaak is:
klein budget + hoge verwachtingen = grote teleurstelling
En om het leuk te houden is het toch beter om dat te voorkomen?
Aan de andere kant moeten de meesten het eerst ervaren om overtuigt te raken, en dan is het ook goed om zoiets in gedachten te houden.
Re: Stepcraft CNC
Heb nog niets besteld. Zelf bouwen zul
je wel voor moeten zagen en lassen en
gaatjes boren binnen 0.1 mm marge
en dat soort dingen neem ik aan.
Re: Stepcraft CNC
Tijdens mijn zelfbouw heb ik niets gelast, sommige gaatjes met de kolomboormachine geboord maar de meeste met de accutol. Aluminiumplaten kun je via een medeforumlid laten frezen. Dat valt dus allemaal wel mee.
Ga eerste eens op zoek naar een degelijk ontwerp en leg het voor aan de forumleden. Vervolgens kun je kijken wat je zelf kunt maken en wat niet.
- andrefc101
Re: Stepcraft CNC
Inderdaad, een heleboel van dat soort dingen.Gert Baars schreef: gaatjes boren binnen 0.1 mm marge en dat soort dingen neem ik aan.
