Kolomboormachine
Kolomboormachine
Gezien het feit dat HBM bamiemateriaal is, vraagje over bosch:
https://www.bosch-do-it.com/nl/nl/doe-h ... .jsp#tab_1
Iemand ervaring met dit ding?
Is het wat?
Ja natuurlijk kan ik beter een Flott kopen, maar die zijn zelfs 2e hands betaalbaar onvindbaar
Is het wat?
Re: Kolomboormachine
Voor dat geld zou ik toch eerder een contimac ch10 kopen.
Hangt er natuurlijk van af wat je ermee wil doen, maar algemeen gebruik...
- spinningwheels
Als je openstaat voor tweedehands.
Zie regelmatig AI machientjes op MP voor iets van 2 a 300 euro.
Maatje heeft er een in het hok, loopt toch wel heel erg mooi.
Zelf ben ik gewoon maar een machine handelaar gegaan. Van te voren bedacht wat ik maximaal wil uitgeven en gewoon even kijken wat er is voor die prijs. Ik heb een hele oude maar die 100 keer beter dan een nieuwe bij buitelaar.
Mijne machine komt bij overmars uit warder. Ga gezellig zonder de familie en neem er de tijd voor om leuk rond te struinen .
meer info: https://hout-kado.nl
Wat doe je (meestal) met de machine? Die Bosch is maar klein en licht en zal enkel goed zijn om in hout en alu kleine gaatjes te boren. Voor 300 euro ga je inderdaad, ook 2e hands, niet zo veel vinden.
Ik zou toch ook eerst proberen een goede 2e hands te vinden, en al dat niet lukt naar nieuw gaan kijken?
In mijn ogen is Contimac bvb. toch een stukje netter afgewerkt van HBM. Maar verwacht er ook geen top afwerking van. Vaak krijg je op merken als Optimum en Contimac bij de grote bouwhandels, etc. ook nog wel een leuke korting op de catalogusprijs.
Goed, ga ik een beetje stoken. ( met het gevaar nooit meer serieus genomen te worden )
Volgens de spec boort ie 13mm in staal. ( Dat doet doet m'n flott volgens de spec toch niet )
Motor vermogen 710 watt ( flott 500 )
Boorkop 13 mm ( flott 10mm )
Max toerental 2500 ( flott 5000 )
( let wel er bestaan vele soorten flott )
Het kolommetje lijkt mij wel een beetje aan de dunne kant, maar is gelijk een soort van beveiliging dat je niet teveel lomp geweld gebruikt.
Digitale diepte aanduiding is natuurlijk ook een leuk dingetje.
En het aandrukklemmetje vanuit de zuil ziet er ook wel handig uit.
Volgens mij heeft Bosch de (tafel) kolomboormachine opnieuw uitgevonden, en hebben ze dat helemaal niet slecht gedaan.
Met alle ervaring in accu-boormachines kun je best een leuk stationair ding neer zetten.
Iedereen loopt op te scheppen hoe goed hun accu boor het wel niet doet en met vette 32v? accu en dat zou dan wel opeens een goede boormachine zijn? Hier zit alleen een net kolommetje achter, een 220 omvormer en nog wat spul.
Zo'n machine moet je natuurlijk niet in de grofsmederij neerzetten, maar ik verwacht wel dat je er heel behoorlijk gaatjes mee kunt boren.
Daarnaast is het natuurlijk noodzakelijk boren te hebben die ook daadwerkelijk boren, niet van die gewokkelde stukken ijzer.
En of ie het waard is, geen idee, maar ik heb me ook niet verdiept in wat er nog meer te vinden is voor dat geld.
Maar als ik zoiets nodig zou hebben, ging ik er serieus naar kijken. ( want van alleen een plaatje kun je dit natuurlijk niet beoordelen, dan kun je bij HBM ook genoeg vinden )
Zo, hier heb je d'r 1
http://link.marktplaats.nl/m1093766711
Voor 200 euro heb je m waarschijnlijk wel, vfd eraan.
Goede boorklem d'r nog bij kopen.
Mijn ervaringen met Bosch de afgelopen jaren zijn niet best... de groene Bosch wil ik al helemaal niet maar ook bij de blauwe Bosch lijn is er steeds meer troep. Accu boormachine waar na nog geen 4 jaar matig gebruik er dik 0.5mm speling op de boorkop zit, dat soort gedoe.
Wat wil je er mee gaan boren? Je kunt wel roepen dat HBM troep is, maar ik geloof niet dat andere merken als Maxx, Huvema, Optimum ed welke exact hetzelfde uiterlijk en exact dezelfde specificaties hebben nou zo anders zullen zijn als de HBM. En voor het meeste hobbywerk (boren tot circa 8-10mm diameter in staal) voldoet mijn Optimum B13 prima. Alleen de boorkop heb ik snel door een Rohm snelspanner vervangen, de veiligheidskap rondom de boorkop is in de kliko verdwenen en omdat de mijne een tweedehands was is er direct een nieuwe snaar op gegaan maar verder is het een prima machine. Een AI oid zal ongetwijfeld zuiverder zijn, traploos toerenregelen is leuk, maar ik zie vooral een hoop plastic en alles is Bosch custom, dus DUUR als het stuk is. Op Marktplaats haal je dergelijke machines voor 30-50 Euro, even schoonmaken en voor circa 10 euro een nieuwe snaar en je kunt weer jaren doorklussen...
Heb even gezocht op MP, de volgende gevonden:
http://www.marktplaats.nl/a/doe-het-zel ... =lr&pos=23[/url]
http://www.marktplaats.nl/a/doe-het-zel ... e=lr&pos=8
http://www.marktplaats.nl/a/doe-het-zel ... =lr&pos=16
http://www.marktplaats.nl/a/doe-het-zel ... e=lr&pos=6
http://www.marktplaats.nl/a/doe-het-zel ... =lr&pos=15
http://www.marktplaats.nl/a/doe-het-zel ... =lr&pos=32
http://www.marktplaats.nl/a/doe-het-zel ... =lr&pos=12
Vooral de laatste, afgezien van de prijs, is een hele leuke machine, hebben we op het werk ook staan, perfecte machine. Vooral die variomatic werkt geweldig, nooit riemen omleggen en toch altijd makkelijk de juiste snelheid met daarbij het maximale koppel. Je kunt natuurlijk altijd afbieden, wie weet.
Heb toch de brochure gedownload, ik denk dat dit een heel leuk machientje is, alleen het gewicht staat me tegen, als je dat niet vastbout aan iets stevigs dan wordt boren toch moeilijk denk ik, maar dat is puur gevoelsmatig en verder nergens op gebaseerd.
Als ik dat vergelijk met zoiets als wat ik hiervoor heb aangegeven dan scheelt dat minimaal een factor 10 in gewicht.
Maar.... die Flott blijft toch mijn eerste keuze.
Deze zal zeker wel boven je budget zitten?
Is wel een hele mooie machine
http://www.marktplaats.nl/a/doe-het-zel ... e=lr&pos=2
eel simpel, het ging me om iets waar je hobbydingen mee kan doen.
Stukje alu platstaf, een frontpaneeltje, een stukje pisbakijzer etc.
Ik heb bij Hugo een leuke flott zien staan maar die dingen zijn gewoon >500 en dus nog effe niet leuk.
Maar van de andere oudere machines vraag ik me af, koop je geen kapotte lagers en zo....
Bosch blauw ok, maar persoonlijk zou nooit iets kopen wat groen is.
