Forgive me father for I have sinned
fcnh
Re: Forgive me father for I have sinned
Bericht door fcnh » 04 feb 2016 18:52
Hey, daar had ik ook een bod op gedaan :lol:
Komt uit Reet, achter mijne hoek.
Ik moet hem alleen door een keldergat van 100cm op 80cm krijgen en dat werd nipt.
Ook het werk oppervlak van 600cm op 600cm t.o.v. de totale oppervlakte in mijn kleine kelder is niet optimaal.
Toch een mooie machine en heb lang getwijfeld om een hoger bod uit te brengen. Veel succes ermee.
stekkestim
Bericht door stekkestim » 04 feb 2016 19:12
Een keldergat van 100x80 is inderdaad zeer nipt, net even gemeten, het breedste stuk van de Y-as (waar de brug op rust) is 104cm.
Ik was ook geschrikken van het formaat van de machine toen ik de verkoper over de hoogte vroeg, op de foto zag hij er zo groot niet uit. Hij raade mij aan om met de aanhangwagen te komen maar omdat ik eerst nog naar Gent moest en dan pas de machine kon afhalen zag ik dat niet zitten. Ben dus maar uit met de vivaro naar daar gereden in de hoop dat het zou passen . Brug losgeschroefd en met de spindel naar beneden op het bed gelegd (spindel naast het bed) Nog een paar dingen aan de achterkant van de brug losgedaan om dat die te hoog staken. En na wat meet en puzzelwerk is hij er eigenlijk vrij vlot ingegaan.
stekkestim
Bericht door stekkestim » 05 feb 2016 11:01
Net 400v aangesloten, Schakelaar omgedraaid, fans beginnen te draaien, voor de rest niets...
Eerste relais overbrugt, JAAA... lampjes op de VFD. handleiding van de VFD er even bijgenomen, op "local" zetten, aangeven dat de snelheid regelbaar moet zijn met het potmetertje, voorzichtig aan het potmetertje draaien
Omdat de machine een hele tijd stil gestaan zou hebben langzaam de snelheid opbouwen, om de 10 minuutjes met 50hz omhoog.
Bericht door hugo stoutjesdijk » 05 feb 2016 11:27
Klink mooi.
Heb je ook het orginele bedradingsschema ? Dat scheelt een stuk met opbouwen.
stekkestim
Bericht door stekkestim » 05 feb 2016 11:40
Dat heb ik helaas niet en denk ook niet dat ze het bij Multicam zomaar gaan geven.
Bericht door hugo stoutjesdijk » 05 feb 2016 12:21
stekkestim schreef:Dat heb ik helaas niet en denk ook niet dat ze het bij Multicam zomaar gaan geven.
Ik ben gewend dat bij de machines altijd een elektrisch schema zit, beetje sneu om dat niet vrij te geven.
Of zijn ze bang door de mand te vallen.... :mrgreen:
stekkestim
Bericht door stekkestim » 05 feb 2016 12:50
Heb je inderdaad wel een punt.
Bij 150hz kwam zag ik plots dat de spindel ventilator niet draaide :evil:
Nu maar eens uitzoeken waar het probleem zich kan bevinden, de ventilator en het ventilatorhuis zien er echt wel smerig uit. hopelijk is ie niet naar de *** Wilde het ventilatorhuis losmaken maar alles is natuurlijk in engelse maten :cry:
Ventilatorhuis er toch afgekregen met een 3mm imbussleuteltje, rechtstreeks 230v opgezet en oef, die draait nog perfect. Gelukkig maar een nieuwe ventilator had al meteen 105 euro geweest. Nu de oorzaak van het niet draaien zoeken.
stekkestim
Bericht door stekkestim » 07 feb 2016 15:54
Zo, spindel draait, assen bewegen.
Nu moet ik echter de parameters berekenen, hoe kan ik het best starten met achterhalen welke trapeziumspindel op de machine gebruikt wordt? Op de zijkant van de trapeziumspindel tel ik 5 beginpunten van draad.
Diameter buitenkant draad is al ik goed gemeten heb 19mm, ook even de schuifmaat op 1inch gezet en dan heb ik 10 TPI
Bericht door Arie Kabaalstra » 07 feb 2016 17:10
19 mm?.. zou dat niet eens ¾" kunnen zijn???
Leeuwinga
Bericht door Leeuwinga » 07 feb 2016 17:18
De diameter is niet interessant voor de besturing de spoed natuurlijk wel
10TPI is dus 10 omwentelingen per inch oftewel 1 omwenteling =2,54mm
Dat gegeven moet is uw besturing verwerkt worden.
Breaker
Bericht door Breaker » 07 feb 2016 17:28
TPI geldt voor één beginpunt van de draad, niet voor 5. Dus dan is de spoed 10/5=2 TPI of 12,7mm.
Misschien even met een viltstift één draad markeren, en na drie of vier rondgangen meten? Dan ben je zeker.
pa3gmi
Bericht door pa3gmi » 07 feb 2016 17:30
Wel maal 5 dus wan hij telt 5 beginpunten van de draad, zal 0,5 inch zijn.Je was me juist voor.
groeten,
Rien..
stekkestim
Bericht door stekkestim » 07 feb 2016 17:31
Leeuwinga schreef:De diameter is niet interessant voor de besturing de spoed natuurlijk wel
Niet helemaal, ik tel wel 10 tanden op 1inch maar er lopen 5 "draden" of hoe moet ik het noemen naast elkaar,
Dus ben ik correct als ik zeg dat 1 omwenteling 12,7mm is?
De stepper drive staat ingestelt op 3200 stappen/omwenteling voor eding zou ik dan uitkomen op 251,9606 steps/Appunit
Jullie zijn mij voor zie ik :lol:
Breaker, goede tip, ga ik doen.
stekkestim
Bericht door stekkestim » 07 feb 2016 17:39
Net even 251.9606 ingegeven bij Steps/Appunit en dan meet ik bij een verplaatsing van 100mm in de software ook een verplaatsing van 100mm met de schuimaat.
Bedankt!
