Forgive me father for I have sinned
stekkestim
Re: Forgive me father for I have sinned
Bericht door stekkestim »
Even een vraagje, de stappenmotor drivers die ik nu gebruik zijn leadshine M542-05 die ik nog had liggen, zouden deze geschikt zijn voor langere termijn, of toch maar opzoek gaan naar andere? De gebruikte motoren zijn Slo Syn KML092F-102 Nema 34
stekkestim
Ondertussen zijn we een tijd verder, aan de machine is niets gebeurd ( te druk met andere dingen), maar ik heb van multicam wel de schema's ontvangen en hierop staat ook de productie datum!
De machine is afgeleverd op op 27 Augustus 1999
dus je wil de oude besturing gaan herstellen ?
stekkestim
Nee, maar het is handig om te weten welke kabels waarvoor gebruikt zijn zonder alles te moeten uitmeten.
stekkestim
Het eerste pakketje van het jaar is al weer een feit.
Vrijdag opgehaald door DHL in het verre oosten en zonet geleverd.
De freesmachine is nog niet klaar maar de eerste freesjes, en iso30 gereedschapshouder zijn er al!
Er zat zelfs een kleine gift in. Een ER32 1/8 spantang en 4wisselmesjes voor een vlakfrees.
stekkestim
Ik ben bezig geweest met het installeren van de nieuwe besturing.
HElaas ben ik tegen een probleem aangelopen bij de VFD (YASKAWA GPD315-V7) Ik kan de spindel aan en uit zetten met eding, maar wanneer ik hem aan zet hoor ik een helse piep/fluittoon komen uit één van de transformatoren.
Je gaat bijna denken dat hij gaat exploderen.
De spindel draait echter wel.
Die moet veroorzaakt worden door één of andere instelling in de VFD aangezien het niet gebeurde voordat ik per ongeluk de VFD een factory reset gegeven had. :oops: :evil: (Maar toen kon ik hem ook nog niet aansturen met Eding)
http://www.tecdriver.com.br/arquivos/YA ... 0V7-4X.pdf
:oops: Probleem lijkt grotendeels opgelost. Ik heb nogmaals een factory reset gedaan en opnieuw begonnen met het ingeven van de parameters van de spindel. Nu is er nog een lichte high pitch iets feller dan dat je dat bij een inductie kookvuur soms kan hebben.
stekkestim schreef:per ongeluk de VFD een factory reset gegeven
En niet eerst opgeschreven dus :-//
Ik heb dezelfde VFD en een lijst van mijn instellingen, staat op papier, ergens :->
Hier wat onderwerpen hierover:
aansturen frequentieregelaar :
http://cnczone.nl/viewtopic.php?f=19&t=8871
VFD overvoltage
http://cnczone.nl/viewtopic.php?f=35&t=11119&
PWM -> 0-10V
http://cnczone.nl/viewtopic.php?f=39&t=9538&
stekkestim
Inderdaad niets opgeschreven, ik was wat te enthousiast met het instellen van alles en daardoor de "kleine" lettertjes niet gelezen van de factory reset.
Ditmaal houd ik wel eel lijst bij van alle instellingen.
Dadelijk werk maken van het aansturen van de atc carousel.
stekkestim
Zaterdag plan ik te gaan werken aan de uitleijning van XYZ (bij het transporteren is helaas de brug van de machine gemoeten, anders paste deze niet in de camionette)
Heeft er iemand (liefst met kennis van zaken) zin om hierbij te komen helpen? XY zal wal lukken, het is vooral die Z as haaks krijgen waar ik wat tegen op kijk.
Ik zou je graag komen helpen maar ik ben niet in de buurt de komende tijd :-)
Het haaks zetten van de Z-as lijkt me niet de eerste prioriteit, of heb je het verder al helemaal voor elkaar ?
Een kleine afwijking is in de meeste gevallen niet erg, ik merkte het pas op toen ik een grote frees (grote diameter) kocht om te vlakken.
Eenvoudige methode om haaksheid te controleren :
http://cnczone.nl/viewtopic.php?f=24&t=9813&#p99424
Heb je de VFD onder controle nu ?
stekkestim
Ik heb niets meer aan de machine gedaan sinds mijn laatste bericht, ik zal proberen vanavond een filmpje te maken van het geluid, misschien dat ik het mij gewoon helemaal inbeeld dat er iets mis is.
De haaksheid heeft bij mij toch een redelijke prioriteit( de machine kan frezen, homen is klaar, frees software matig starten en toerental regelen werkt, enkel nog atc carousel en haaksstellen (en bekabeling fatsoeneren))ik heb in het begin van het jaar toen mijn iso30 houders aangekomen zijn even een test gedaan met een 50mm vlakfrees op aluminium en daaruit bleek toch dat de freesmotor alles behalve haaks staat. Ook hiervan zal ik vanavond een foto van posten.
De link zal ik straks ook even doornemen.
stekkestim
14404
stekkestim
Net begonnen met meten,
Bij het op en neer bewegen van de spindel meet ik op de bevestigingsplaat van de Z-karretjes een verschil van 1mm over 195mm dat de spindel naar links leunt. Zo dus\
Ik wil graag bij houden hoe ik het beste meet, dus zal ik ook even mijn methode vermelden:
Spindel volledig bovenaan geplaatst, meetstatief met meetklok onderaan de bevestigingsplaat op 0, spindel naar beneden bewegen.
Ditzelfde heb ik met de plaat gedaan waar de spindel op gemonteerd is, (het is dus Z-karretjes-plaat-plaat-spindel)
Deze heeft ongeveer 0.85mm over 195mm verplaatsing in dezelfde richting.
