Portjes portaalfrees
Re: Porjes portaalfrees
Om van dat gezeur af te zijn hier maar een keertje een fotootje van de machine in wording.
20033
Nu hebben jullie tenminste weer allerlei redenen om het ding af te kraken.
benkr schreef: 25 feb 2020 09:37 Nu hebben jullie tenminste weer allerlei redenen om het ding af te kraken.
Gezien je zeer strakke en lage budget denk ik niet dat er iemand iets gaat afkraken, vind het al zeer knap dat je het voor dat budget uberhaupt voor elkaar krijgt.
Portje
Bericht door Portje »
IK wil al zeker niks afkraken.
nou, een klein kraakje dan:
was je een beetje zenuwachtig bij het maken van de foto ?
hahaha
seense
Bericht door seense »
benkr schreef: 25 feb 2020 09:37 Om van dat gezeur af te zijn hier maar een keertje een fotootje van de machine in wording.
Hoe groot is die vierkante sparing om de moer van de KO op de brug aan te draaien? Ik heb dit ook zo zitten en mijn ervaring is dat je het kleine borg inbusje in de moer heel lastig kan aandraaien zo.
seense schreef: 25 feb 2020 10:06
Die sparing is precies zo groot als de afmeting van het opspan plaatje van de lagers, 1 mm overmaat.
Als ik niet bij dat inbusje kan dan zet ik er wel een busje achter zodat de moer wat verder naar buiten komt.
Voorheen stond deze lagerhouder op de portaalbalk, maar omdat er een tandriem tussen de motor en de KO spindel moest komen heb ik de extra motorplaat zo moeten maken en kwam ik op deze manier van monteren van de lagerhouder.
Het is best wel hoog vind ik zelf, daarom komt er nog een verstevigings plaat aan de zijkant van de motorhouder naar de portaalbalk.
seense
Een extra busje erop is een goed idee. Dat zal ik ook gaan doen. Ik heb op deze manier al een borg inbusje lam gedraaid omdat ik er net niet lekker bij kon.
Portje
nou, mooi plekkie, toch ?
https://ibb.co/RSVrvDS
Portje
Zoals jullie zien heb ik mijn schuurkluis opgehangen.
hierin wil ik al de goudstaven bewaren die ik wil bewerken op de portaal als die klaar is. ;-)
https://ibb.co/SJ8PnW4
Ik heb de tandwielen en riemen binnen voor Portje zijn machine, dat betekent dat ik weer verder kan met de aandrijving.
Omdat ik tandwielen heb besteld zonder een op maat gemaakt gat er in moet ik nu zelf aan de slag.
Het zijn stalen wielen.
Een gat op maat er in is geen probleem, daar heb ik de Emco voor.
Maar een spiebaan, in aluminium heb ik het al meerdere keren gedaan, is goed te doen, maar in staal, dat lijkt me toch andere koek.
Nu vraag ik me echt af of die spiebaan wel echt nodig is, als ik die tandwielen er met Loctite 603 of 648 op lijm dan zit het echt muurvast, vandaar de vraag aan jullie:
Spiebaan ja of nee?
Zo'n spiebaan moet je wel heel spelingsvrij maken wil je er lol van hebben.
Bij mij zit alles met Loctite 603 in elkaar. Geen klemboutjes, geen spiebanen, alleen de 603. Ik vind het uitermate praktisch vastmaken en loshalen, maar ieder zo z'n ding.
Zee&Zee
Re: Portjes portaalfrees
Bericht door Zee&Zee »
Ik gebruik ook loctite 603 (of tollok centerklemmen als ik er niet bij kan komen met hitte of het vaker los moet ) Laatste niet heel goedkoop, wel mooi systeem.
Laatst gewijzigd door Zee&Zee op 15 mar 2020 09:53, 1 keer totaal gewijzigd.
CNC you later
chimaerion
Bericht door chimaerion »
Ik raad spiebaan niet aan, moeilijk om spelingsvrij te krijgen.
Portje
Kleine update.
Op die tafel past ook een luchtbed.
Mocht ik door wat voor reden ook uit huis gebannen worden heb ik toch nog ff een slaapplaats.
https://ibb.co/HX90WQW
Voor het aansluiten van de voeding voor de motoren heb ik WAGO zekeringklemmen gebruikt, simpel omdat ik die toch had liggen.
Nu zoek ik voor die dingen een paar doorverbindingsstekkertjes, ze heten WAGO Dwarsbrug, part nr. 282-402. Ik heb er denk ik 5 nodig.
Heeft iemand toevallig van die dingen liggen?
https://www.conrad.nl/p/wago-282-402-dw ... ign=308958
