Hallo allemaal,
Kan iemand mij op weg helpen met het volgende?
Wil graag met mijn Heidenhain TNC426 besturing een contour frezen uit een rechthoek met Z op de einddiepte.
Het materiaal is 20 mm hoog, dus niet Z met bijv. stappen van -5 mm doen maar de radius vd frees aanpassen.
Beginnen met DR+20, dan +15, +10, +5 en 0.
Heb gezocht bij Q-parameter programmeren, daar gevonden dat de actuele gereedschap radius in Q108 opgevraagd kan worden.
Bedankt voor jullie tijd!
Grt Leo
Contour frezen Heidenhain in stappen
Re: Contour frezen Heidenhain in stappen
Q1=20
Q2=5
Q3=-0,1
LBL1
TOOLCALL1 DR+Q1
hier de contour
Q1=Q1-Q2
if Q1 GT Q3 GOTO LBL1
L Z300 R0 FMAX M30
Q3 is -0,1. Als je hier 0 in zou vullen dan dan doet ie de laatste stap met DR0 niet.
Q2=5
Q3=-0,1
LBL1
TOOLCALL1 DR+Q1
hier de contour
Q1=Q1-Q2
L Z300 R0 FMAX M30
Je kan dit beter met "if" "than" en "equal" programmeren dan kan je Q3 de daadwerkelijke frees slijtage of overmaat opgeven.
Of anders kijk eens naar cyclus 14 (volgens mij zit die ook al in de 426 besturing)
Dan kan je door verschillende contouren te programmeren de besturing zelf een strategie laten bepalen.
Dank jullie voor de tips!
Heb het toch opgelost met incremental Z
