Ik wil graag grotere foto's :)
Ik zie regelmatig hier op het forum foto's half wegvallen omdat de maximale grootte hier zo'n 640 pixels breed is.
Vroeger toen we nog allemaal achter een 14" beeldbuis zaten en je helemaal het mannetje was met een harde schijf van 2GB was dat een normale resolutie, maar tegenwoordig doet een een elcheapo monitor 1920x1080 en is zelfs bij goedkope smartphone het 800x480 scherm al verleden tijd. Die 640-breed is dus niet helemaal meer van deze tijd.
Is dat aan te passen?
- stef stuntpiloot
Re: Ik wil graag grotere foto's :)
Goed idee, hier kan ik mij helemaal in vinden. En als je toch bezig bent, lijkt het me ook een goed idee om (net als bij andere fora) een automatische scale functie te hebben, dus als ik een te grote foto heb dat hij die automatisch passend schaalt en als je er op klikt je hem groot kan kijken.
Als je op de foto rechts klikt met je muis en dan view image doet krijg je hem helemaal te zien.
- stef stuntpiloot
Snap ik, Voorbeeld:
Een afbeelding van bijvoorbeeld 1024x768:
Enkel een afbeelding van max 640x480 past goed:
Wat ik bedoel, is plaatje 1 automatisch de afmetingen aanpassen zodat hij goed te zien is op het forum en als je er met linker muisknop op klikt bijvoorbeeld hij als een klein venstertje op het forum opent
En wat zouden jullie bijvoorbeeld vinden van een uploadfunctie?
Nou weet ik niet hoeveel serverruimte dit forum tot beschikking heeft maar bij de buren van het Zelfbouwaudioforum is er de mogelijkheid om foto's direct bij je post up te loaden ipv ze ergens anders heen te moeten zetten en ze dan met IMG tags bij te voegen.
De foto's zijn dan ook direct opklikbaar en worden automatisch passend gemaakt in het draadje.
De broncode die ze daar gebruiken lijkt mij dezelfde als die hier gebruikt word dus technisch moet het mogelijk zijn lijkt me.
Dat is dan vast een ander forum dan deze http://www.zelfbouwaudio.nl/index.php, die is voor het laatst in 2007 geupdate
Nu heb ik net even gechecked,
De maximale afbeeldings grootte staat ingesteld op onbeperkt..
Nu heb ik niet alle inzicht hierin, maar ik denk dat dit te maken heeft met de maximale resolutie van het forum.
Mijn grote vermoeden is dat deze resolutie zo is ingesteld dat het forum ook nog enigszins leesbaar is op tablets en smartphones....
Voor meer informatie kun je het best een mailtje sturen naar create.... die zal over een weekje of wat weer bereikbaar zijn
Ik vermoed dat de weergave een vastgestelde breedte heeft, niet schaalt met de weergave op het scherm.
Als daar iets aan gesleuteld kan worden lukt het misschien wel....
Lijkt me niet dat dit vanwege tablets is, want dit forum was er al eerder dan tablets volgens mij.
Mijn ipad heeft een redelije resolutie
Maar geen rechter muisknop. Of heeft iemand daar een oplossing voor?
Dus je kunt op een site ook niet openen in nieuw tabblad, of eigenschappen of andere zaken die je met de rechter muisknop doet? Dat is best behelpen lijkt me.DAZ schreef:Mijn ipad heeft een redelije resolutie
Hugo,
Wees niet bang, heb ook een serieuze pc. 4x duo core.
Maar het is bijzonder leuk om dit forum te lezen op mijn terrasje zoals ik nu doe.
Ben een buitenmens.
Als het kil wordt, steek ik een houtvuurtje aan.
Vindt de bejaardenbond OK =:)
Ben een buitenmens.
Ipv rechtermuisknop kun je je vinger op een link blijven houden tot je een menu krijgt, dan kun je openen in een ander tabblad.hugo stoutjesdijk schreef:Dus je kunt op een site ook niet openen in nieuw tabblad, of eigenschappen of andere zaken die je met de rechter muisknop doet? Dat is best behelpen lijkt me.DAZ schreef:Mijn ipad heeft een redelije resolutie
De frontpagina is misschien in 2007 voor het laatst geupdate. Het forum zelf volgens mij veel recenter.Dat is dan vast een ander forum dan deze http://www.zelfbouwaudio.nl/index.php, die is voor het laatst in 2007 geupdate
Maar het gaat idd om dat forum (even op de forum knop klikken op de frontpagina).
