Carbon te frezen?
Als er verzoeken zijn om bijv, een nieuw sub-forum aan te maken of tips en ideeën. Die kunnen jullie hier kwijt.
japibar
Carbon te frezen?
Bericht door japibar »
Ik ben absoluut onbekend met de techniek van CNC-frezen. Toevallig kwam ik dit forum tegen en het leek me de juiste plaats om mijn vragen te stellen.
De eerste vraag is: Is het mogelijk carbon (plaat 3mm) te frezen. Ik zit te denken aan waterstraal snijden, maar ben benieuwd of frezen een beter optie is. Als het al te frezen is, met welke toleranties moet ik dan rekening houden. Moet een gat dat uiteindelijk b.v. 3 mm moet worden ook als 3 mm getekend worden, of moet er rekening gehouden worden met de diameter van de frees.
Vraag2: Aan welke eisen moet de tekening voldoen? Ik neem aan dat deze in Autocad gemaakt kan worden.
Vraag3: Is er iemand die me een tip kan geven waar ik dit het best kan laten doen. Het gaat om een paar onderdelen van ongeveer 80 x 120 mm (max).
Leeuwinga
Re: Carbon te frezen?
Bericht door Leeuwinga »
Gewoon laten waterstraal snijden.
Tekening 1:1 maken en ter beschikking stellen
voor de watersnijder als DXF
Bericht door assink »
Carbon is te frezen, alleen vrij slecht voor je gezondheid tenzij je dit onder water doet.
Michel pet hier op het forum heeft het wel eens gefreesd volgensmij.
ik meerdere keren.. diverse paneeltjes... beetje vochtig houden en je hebt geen opwaaiend stof..
Freest gewoon heel prima.
