nieuwe sub form ontwikkeling werkstukken
Hallo
Het lijkt me wel tof als er een stukje van het form gewijd word voor het ontwikkelen van werkstukken.
Deze worden ten slotte ook gemaakt met de cnc tafel .
Zo kunnen we van iedereen iets leren en onze comentaar geven .
En ook de hulp krijgen van sommige die hier al meer ervaring in hebben.
Graag eens jullie idee
M.v.g
M.v.g
Re: nieuwe sub form ontwikkeling werkstukken
Hoe zie je dat voor je dan?
Het is lastig om een sub forum te maken, Omdat iedereen met andere technieken werkt!
verschillende software
verschillende frees technieken
postprossesors enz enz
Als er animo voor is maak ik hem zo.
gr Create
gr Create
Ja zo iets in die aart.
Maar blijkbaar wilt niemand zo een subform.
Maar idd iedereen werkt anders.
Echter denk ik ook dat iedereen van iedereen kan leren.
Soort bewerking.
Hoe een programma schrijven voor optimaal te frezen.
Soort bewerking.
mij lijkt het wel wat om je werkstuk te kunnen laten zien (foto / video). Met een verhaaltje hoe en waarvoor je het gemaakt heb.
Het lijkt mij onder het hoofdstuk "zelfbouw CNC machine's " te vallen met als hoofdstuk " mijn werkstuk " dit als aanvulling op de zelfbouw machine's.
Hex173
Hex173
Dit lijkt mij een goed plan.
Dit kan mss ook helpen voor werkstukken te ontwerpen.
Mss nog wat meer reacties met voorstellen?
- Testa-Rossa
Is zoiets er niet al? klik
@ Testa-Rossa je hebt gelijk, het bestaat dus al.
misschien moeten er dan door de forum leden meer vragen komen over de werkstukjes, als er over de fabricage onduidelijkheden zijn zodat de maker weet waar bij anderen de problemen zitten en het kan toelichten.
Ik heb even niets te vragen omdat de voeding van de computer stuk is, de zaak ligt even dus stil.
Of misschien wat eenvoudige voorbeelden, bijvoorbeeld 1 letter frezen ?
Maar dan begint het op een cursus te lijken?
alles wat ik maak, kan beter.
Misschien is het leuk om in de toekomst een soort database samen te stellen met tutorials. Dan van diverse software programma`s maak niet uit wat.Je kan het zo gek nog niet verzinnen en het is mogelijk. Arie Kabaalstraa heeft al een poging gedaan met cambam.Of misschien wat eenvoudige voorbeelden, bijvoorbeeld 1 letter frezen ?
Als er animo voor is wil ik er wel wat voor maken.
Ik hoor het wel
gr Create
- Testa-Rossa
Nederlandstalige tuturials zijn zeker handig!
Van Mach 3 heb ik een stukje vertaald. Staat nu bij software Mach 3.
De file was 1.8 MB groot, dat kon niet in het upload archief (max 500 KB). Verder verschijnt in het bericht, op dit forum, "on click.... enz, maar met aanklikken van de URL werkte het wel.
Het zijn 5 stukken word document geworden.
Dit komt er bij te staan op het moment dat je je bericht edit. Mocht je je bericht editten, dan kun je dat gewoon even weghalen... Staat uiteindelijk wat overzichtelijker.hex173 schreef:Verder verschijnt in het bericht, op dit forum, "on click.... enz, maar met aanklikken van de URL werkte het wel.
@ Rene
heb ik geprobeerd met edit maar de fout kwam steeds terug, toen heb ik het maar laten staan.
Misschien nogeens proberen.
Het ziet er inderdaad rommelig uit.
een forum met allerlei tips en trucs lijkt mij ook wel wat.
Een voorbeeld: hoe een mooi rond gat boren in een dunne plaat.Vouw een stukje stof enkele malen dubbel en leg dit onder de boor en boor het gat .Zonder dat stukje stof is het gat meestal 3 hoekig nu is het mooi rond.
