gezocht alternatief voor hbm x2 mini mill spindle controller
me eerst effe voor stellen.
hey ik ben Cowell Andrew.
38j en net in de cnc terecht gekomen.
ik heb een HBM x2 mini mill.
is onlangs naar cnc geconverteerd.
maar !!
het is niet echt cnc als je geen spindle control hebt in mach 3.
nu heb ik deze zien staan (Spindle Control Kit for SX2) bij - littlemachineshop.com.
maar deze is blijkbaar voor de 110v versie
dus zoek een alternatief.
groetjes en al bedankt op voorhand.
maar !!
Re: gezocht alternatief voor hbm x2 mini mill spindle contro
Hoi Andrew,
Pas op, het kaartje dat jij vermeld is voor een koolborstelloze motor, of heb je juist de DC versie?
Ik heb zelf nu deze klaarliggen, C41 - PWM Variable Speed Control Board van CNC4PC.com, maar door tijdgebrek/andere prio's nog niet aan installatie toegekomen.
Deze komt eigenlijk in plaats van of over de aansluitingen van de potmeter te staan.
Misschien hebben anderen wel al ervaring met de C41. Ik ben benieuwd naar hun ervaring!
Kijk maar eens in de handleiding van de C41, staat op hun site, en meet de spanning over je potmeter van je X2 om te kijken of deze geschikt is.
En laat eens wat zien van je X2 conversie.
Suc6
Suc6
Zonder speling staat alles vast............ Zero Backlash?
jup mijn kleine X2 is uitgerust met een dc brushless motor.
is deze voor 220volt ??
die prijs is echt wel super der van :)
dank je voor de link en de info allesins.
effe door deze site neuzen :p
http://www.youtube.com/watch?v=ajBf97VBhYw
ja heb nog backlash ma da is binnen kort verleede tijd.
dan komen men ballscrews aan.
ma nu kan ik al de spacers maken der voor met de standaard leadscrews.
maar men 3 axe werken dus al :p
en straks nog beter :)+)
nu enkel nog leren hoe je een deftig toolpath maakt :s
Andrew,
Ik heb je Youtube filmpjes gezien.
Leuk dat ie het doet, maar ik zie liever wat meer van je machine dan 4 minuut 13 een close-up van een frees en een stuk aluminium....
En zet alsjeblieft je materiaal beter vast, de manier waarop je het nu doet vraagt om moeilijkheden (losbreken) !
Ook moet je eens gaan rekenen aan de voeding die je geeft, zo te zien op de filmpjes geef je erg weinig voeding en sta je meer te slijpen dan te frezen, dat vinden je frezen niet fijn.
Nu je machine het doet zou ik beginnen met het maken van wat opspanhulpjes en betere bevestiging van je stappenmotoren, op één van je filmpjes zag ik wel erg veel losse opvulplaten.
Als ik jou was zou ik eerst daaraan aandacht besteden in plaats van aan de toerenregeling.
Maar wat de toerenregeling betreft,
Ik ken de borstelloze uitvoering niet, bij de uitvoering met koolborstelmotor werkt de toerenregeling met een potmeter. Als dat bij jou ook zo is moet je daar de spanning eens over meten. Kijk verder maar in de C41 manual.
ja ik weet dat de opspan techniek niet goed is.
heb net mijn primary fixture plate ontworpern.
EN g Code gemaakt en optimalizeerd zo ver ik het kan.
en slijpen ??
ben hier nieuw me en ben voorzichtig.
liever slijpen dan een frees breken.
het is allemaal nog wat uit zoeken die vids is enkel proof of concept.
maar je zegt dat ik beter eerst een span kit zo halen.
wel ik werk met fixtures binnen kort.
die span set maak ik wel zelf.
dus is de spindle controller even belangrijk.
dan kan ik met GWizard de rpm's vinde en feed die ik nodig heb.
en onmiddellijk in solidcam 2013 in de toolpath in brengen.
veiliger voor mijn freesjes.
want hier in belgie vind je bijna geen retailers maar voor zulke dinge.
alu moet ik ook al in het buiteland bestellen.
:s
zoals ik zei ben hier nieuw in.
en slijpen ??
:s
Andrew,
Ik breek ook liever geen frezen (en zeker niet boven de 6mm ), maar ze breken echt niet zomaar tijdens het frezen, ze kunnne best wel wat hebben. Als je in het stadium zit dat je meer frezen breekt dan dat je bot maakt moet je wat goedkope Chinese bestellen, dan kost een foutje met breuk je niet meer dan $2.
En geen Aluminiumboer in België???????????
ja maar deze freesjes zijn me dierbaar :p
gekregen van een maatje van me.
en binnen de tijd dat ik oud en versleten ben wil ik tegen mijn klein of achter klein kinderen kunnen zeggen.
zie je dit freesje HIER IS HET ALLEMAAL mee begongen :p
en weet dat ik heel mijn spacer en ballscrew mounts opnieuw moet maken.
maar aan gezien die er nog niet zijn heb ik iets in elkaar getovered dat al werkt.
dus eens ze hier zijn kan ik met dit MAC gyver setupje al betere maken.
en zo leer ik ook al de g code maken
nee hier in belgie is bijna niks meer voor doe het zelvers heb me onlangs nog rot gezocht achter kogel lagers X.x
moet men alu bestellen online van uit duitsland.
en de transport kosten zijn hoger dan wat ik voor het alu betaal -.-
is balen!
maja Mr Magic Hoss had al gezegt ter voren DIT IS EEN HEELE KOSTELIJKE HOBBY...
maar hier een fototje van mijn zelf ontworpen main fixture.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater
en hier al geimporteerd in mach 3 :)
cheers en leuk weekend :)
ps : straks is kijke naar de amp op mijn dc motor.
is balen!
Heb die G-code even bekeken, maar ik hoop niet dat je dat als het grote voorbeeld ziet, meer zo van: Eens kijken of ik het aantal regeltjes tot 10% kan reduceren.en zo leer ik ook al de g code maken
nee tuurlijk niet.
maar tis al een goed beging :)
zal later wel de structuur of aka de sintax leren.
tis natuurlijk de bedoeling dat je die file kan open doen.
en op zicht begrijpbaar is.
en daar ben ik nog lang niet.
nu is het proef ondervindelijk experimenteren.
maar als ik zo al mij nieuwere mounts en fixture plate kan maken ben ik al een happy guy :)
stap voor stap :p
en hier vind je ook imens veel info DUS!!! zelf educatie :p
stap voor stap :p
Volgens mij ben je ook nieuw in de Nederlandse taal
Hmm, dat is toch een kwestie van een beetje rondzoeken. Lagers zijn zo'n gemeengoed dat er in elke stad wel een winkel zit die ze verkoopt en die de gangbare maten in het schap heeft liggen.spoocke schreef: nee hier in belgie is bijna niks meer voor doe het zelvers heb me onlangs nog rot gezocht achter kogel lagers X.x
is balen!
Met metaal hetzelfde, alleen zijn dat dan vaak hoeveelheden waar je niks mee kunt. Ik kan hier lokaal best volle platen aluminium en handelslengtes stafmateriaal kopen, maar inderdaad: kleinere stukken zijn een probleem.
tja ik woon hier op den boeren buiten.
en heb me al gek gezocht naar een alu verdeler.
ben hier nog ni zo thuis is dus mja.
en zoals je zelf zegt in klein formaat niks te vinde hier.
dus dan maar een smelt oven maken.
en naar een schroot handel gaan en het zo kopen.
zal in ieder geval goedkoper zijn als de transport kosten.
hoop gewoon dat de structuur der van niet teveel der op achteruit gaat.
