"You are not authorised to view this image" & cnczone passwo
Sinds ik op cnczone.nl geregistreerd ben heb ik twee problemen ondervonden.
1. ik kan nog steeds geen afbeeldingen zien, er staat "you are not authorised to view this image" (kan dit te maken hebben met het feit dat ik momenteel het forum bezoek vanuit het buitenland?)
2. soms ben ik automatisch uitgelogd op het forum (dit wil zeggen dat ik telkens opnieuw moet inloggen zonder dat ik mezelf heb uitgelogd en dit desondanks dat ik m'n paswoord heb opgeslagen in de browser)
Die problemen doen zich enkel op het cnczone.nl forum voor, op geen enkel ander forum.
Wat gaat er hier precies verkeerd?
Re: "You are not authorised to view this image" & cnczone pa
je moet ingelogd zijn om afbeeldingen te kunnen zien. daar is iets voor te zeggen omdat er anders gelinkt kan worden naar afbeeldingen op deze site en dat kost cnczone extra traffic.
dat je login verloopt is ook een keuze van dit forum. eerlijk gezegd vind ik dat wel onzin.
je geografische locatie maakt niet uit.
hey das erg vreemd!
iedereen die is ingelogd moet foto's kunnen zien.
vergeet ook niet om het vinkje te plaatsen als je gaat inloggen om ingelogd te blijven tenzij je uitlogd.
Je login verloopt op die manier niet!
check ook even of je daadwerkelijk ingelogd bent..
als dit nog niet werkt stuur even een mailtje naar create via info (at) cnczone (punt) nl
Ik herken dit toe ik net was geregistreerd. Geen afbeeldingen kunnen bekijken en om de haverklap uitgelogd. Ik heb mijn cookie instellingen voor het domein 'cnczone.nl' moeten aanpassen,(niet blokkeren) daarna geen last meer van gehad.
Inderdaad, zo is het. Geen afbeeldingen kunnen bekijken (terwijl ik toch ingelogd ben) en om de haverklap automatisch uitgelogd worden desondanks dat ik de optie heb aangevinkt bij het inloggen.JvH schreef:Ik herken dit toe ik net was geregistreerd. Geen afbeeldingen kunnen bekijken en om de haverklap uitgelogd. Ik heb mijn cookie instellingen voor het domein 'cnczone.nl' moeten aanpassen,(niet blokkeren) daarna geen last meer van gehad.
Bedankt voor de tip m.b.t. de cookies, even de instellingen checken.
Heren,
Zal eens kijken wat ik kan doen, misschien hebben andere dit ook wel eens en is het een kleine aanpassing.
Dank voor de melding!
greetz Create
greetz Create
Ik denk dat het probleem is opgelost.
Het heeft inderdaad te maken met de cookies die je accepteert.
Met de standaard beveiliging voor cookies in IE9 kun je inderdaad problemen krijgen op dit forum.
Je moet gewoon een regel maken in IE9 dat je voor cnczone.nl alle cookies wilt accepteren.
Probleem opgelost! (denk ik, hoop ik)
Ging een dag goed, nu terug problemen.
IE9 accepteert cookies, dus daaraan kan het niet liggen.
Dit blijft het enige forum waar ik problemen heb.
Je logt dus in, accepteert cookies en vraagt om het paswoord te bewaren. Vanaf je dan op bepaalde links klikt ben je weer automatisch uitgelogd en kun je geen afbeeldingen meer zien...
Probeer het es met Firefox.
IE is namelijk echt een hele brakke browser...
0
Laatst gewijzigd door Desmond op 26 mei 2013 05:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik denk dat het toch een 1 of andere instelling is in windows/explorer
Ik gebruik op 3 a 4 pc windows 7 met explorer 9, Ik word echt nooit uitgelogd tenzij ik dat zelf doe...
Heb ook totaal nooit problemen met plaatjes... dus ik denk dat dit toch een apart geval is..
En zit op minstens 2 van de 4 pc's dagelijks vele uren achter cnczone
ik ook, noooooit problemen in die zin, ja ook gewoon met IIE
wat ik wel zie is dat cnczone.nl met heel lange scripts werkt.
Cees
Cees
Zelf heb ik er ook geen problemen mee gehad, misschien een veiligheids instelling van het werk?
Dat gebeurd bij mij wel eens, maar prive op 3 pc`s nooit.
Ik heb ook alles na gekeken en de instellingen zijn juist!
@Cees, wat bedoel je daarmee? lange scripts hoe zie je dat?
greetz Create
greetz Create
Dat geeft mijn systeem af en toe aan.
Het laden van de site gaat dan erg langzaam, dit terwijl ik een super
snelle internet verbinding heb (120 Mbit).
ook soms als ik op een item reageer.
Verder gaat het goed en heb geen beperkingen.
Im happy en geniet alle dagen van cnczone.nl
Cees
Cees
